850 T3 California - Les freins
billyguzzi
Re: 850 T3 California - Les freins
Message par billyguzzi »
L'autre avantage
Le 3ème avantage est la réduction du poids, c'est non négligeable en montage double disque.
La réduction du poids non suspendu (ensemble roue/disques/etriers/fourreaux) permet de diminuer le travail en amortissement de la fourche.
Oui, bien sûr, mais on ne va pas trop s'exciter avec la réduction de poids : 2 douzaines de trous de Ø7, sur 6 mm de long, on ne peut pas dire que ça joue vraiment …
Chaque trou représente 0.23cm3, soit environ 1.8 g pièce !
24 trous ôteront à peu près 45 g sur le poids d'un disque de Ø300 x6 qui fait ±2 kg en déduisant les diverses ouvertures présentes.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
variel a écrit :Oui, bien sûr, mais on ne va pas trop s'exciter avec la réduction de poids : 2 douzaines de trous de Ø7, sur 6 mm de long, on ne peut pas dire que ça joue vraiment …
moi qui vient de perdre 45 g en faisant mon régime je pensais
avoir maigris a te lire je suis dégouté pour la peine je reprends du fraisier :arrow: :arrow: :arrow:
SALMANANAR
Message par SALMANANAR »
J'ai eu l'occasion de rouler avec un seul étrier fonctionnant à l'avant c'est pas terrible du tout.
Ça part du coté qui freine du sans doute au deséquilibre et à l'inertie.
Refaire à l'identique est pour moi la seule solution pérenne et efficace. Donc bien joué Mike !!!
J'en profites pour vous demander une adresse pour faire fabriquer des durites de freinage aviation sur mesure avec des raccords différents .
Pour ma transfo de T3 je voudrai aller directement du maitre cylindre avant à l'étrier. Il me faut une bonne durite renforcée.
Je garde le répartiteur bien sur comme à l'origine pour l'intégral.
Merci d'avance
SP46
Message par SP46 »
la boutique _italienne vends des kits durite aviation tout pret, montage en 1h00 chrono avec le remplissage et la purge de l'intégral.
Par contre, débattement plus que court au levier droit (c'est presque désagréable) et bonne sensation pour l'intégral
SALMANANAR
Merci SP je prends des pièces la bas aussi et j ai vu le beau Kit à 125 balles.Il est pas exclu que je le prenne pour la partie arrière et aussi pour une autre T3 que je conserve d'origine
Voila le topo j ai monté des pièces Harley maitre cylindre avant , poignées cocottes et tout avec un guidon de 25 mm .
Déjà à la sortie du maitre cylindre ça coince et
le raccord banjo est plus petit sur la durite d'origine qui est naze et aussi je voulais supprimer le contacteur de feu arrière sur le té inférieur
d 'ou la nécessité de faire une durite directe et sur mesure avec raccord had hoc en bas Brembo et en haut Tartempion
Et les durites rigides je suis pas sur qu'elle soient encore en état au dessus de l’étrier droit il faut que je les changes aussi .
le boutique italienne ne les proposent pas celles ci.
d’où ma question presque désespérée.
Bon j'exagère un peu d'accord
mérou
Message par mérou »
quelques concessionnaires vendent des durites à faire ou te les font. Moi je vais chez YE motori à Paname, sinon sur le net tu peux tout commander.
Il y a la marque goodrige qui vend le nécessaire.
SALMANANAR
Merci mérou,
je vais faire un tour par la .
Le saviez vous ?
le mérou est le seul poisson qui se tond .
Henry Kardan
Message par Henry Kardan »
Effectivement, la pilosité du mérou peut quelque fois être exubérante, et nécessiter une tonte.
A cette occasion, le mérou, pour manifester sa désapprobation, émet quelques flatulences bien senties...
Oui, je sais c'est complètement hors sujet, mais bon
Henry Kardan
mérou
Message par mérou »
rhooooo l'autre, t'as vu ton pseudo :lol:
si ton raccord banjo sur le MC d'origine HD est + gros,
c'est que c'est un MC prévu pour 2 disques avant
tu risques de tout flinguer sur freinage appuyé
avec ce type de MC utilisé sur un seul disque...
SALMANANAR
c'est paske la peau de mérou se tond.
SALMANANAR
Mérou,
c'est bien ça j 'ai trouvé du Goodrige.
merci à toi.
twinrider a écrit :si ton raccord banjo sur le MC d'origine HD est + gros,
Tu vas surtout devoir fournir un effort plus important sur le levier.
Déjà que le MC d'origine est un peu dur à manœuvrer…
