850 V7 - Nos photos
calif06
Re: 850 V7 - Nos photos
Message par calif06 »
Yesss ça le fait avec les mistral courts alu brossé .
Sympa les photos
Ray
Kildareman
Message par Kildareman »
autodelta67 a écrit : 01 févr. 2023, 10:44
Kildareman a écrit : 04 janv. 2023, 11:29 My original tank strap has stretched so I made another, but this time I laminated 2 x 2mm pieces of leather and hand stitched it.
Ma sangle de réservoir d'origine s'est étirée , j'en ai donc fabriqué une autre , mais cette fois , j'ai laminé des morceaux de cuir de 2 x 2 mm et les ai cousus à la main.
The mirrors are just folded in when in the shed.
They click out in stages to above the bars when in use.
Les rétroviseurs sont simplement repliés lorsqu'ils sont dans l'abri.
Ils s'ouvrent par étapes au-dessus des barres lorsqu'ils sont utilisés.
Très fan du bouchon de réservoir, il vient d'où ?
Et si j'ai bien compris, la sangle tu l'as faite toi même ?
Oui , c'est le bouchon Monza de Baak.
Oui , j'ai fait les deux sangles de réservoir. La verte est ma version mark 2 car l'originale marron , était tendue autour du trou de remplissage.
Le vert est fait à partir d'une stratification de 2 x 2mm morceaux de cuir collés et cousus.
L'original n'était qu'une seule pièce de cuir de 4,5 mm.
Je n'utilise pas actuellement la casquette Monza car j'ai une vieille casquette Moto Guzzi qui avait une serrure cassée , que j'ai scellée avec un disque métallique et peint en noir.
Je pense que c'est maintenant un meilleur look avec la sangle verte.
Screengrab de la vidéo que j'ai essayé de faire.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Yes it is the Monza cap from Baak.
Yes I made both tank straps. The green is my mark 2 version as the original brown, stretched around the filler hole.
The green is made fom a lamination of 2 x 2mm leather pieces glued and stitched.
The original was just a single piece of 4.5mm leather.
I am not currently using the Monza cap now as I have an old Moto Guzzi cap that had a broken lock, which I sealed up with a metal disc insert and sprayed black.
I think it is now a better look with the green strap
Shakey screengrab from a video I tried to make
Centenario
autodelta67
Message par autodelta67 »
Voilà j'ai reçu le bouchon "Monza" , monté mais pas encore fait de photo
Tu l'as monté à l'envers Kildareman ou c'est voulu :?:
et pour le monter il y a une astuce pour qu'il soit droit dans la ligne du réservoir et pas décentré ou à 90° ?
GSemaille32
Message par GSemaille32 »
autodelta67 a écrit : 11 févr. 2023, 10:19 ...et pour le monter il y a une astuce pour qu'il soit droit dans la ligne du réservoir et pas décentré ou à 90° ?.
Une fois que tu as vissé l'adaptateur , tu mets le liquide fourni (frein filet) sur le filetage du bouchon , tu serres au max puis tu reviens à la position que tu désires et tu laisses sécher.
autodelta67
Ah ben j'ai pas eu le frein filet alors :? :?
Kildareman
autodelta67 a écrit : 11 févr. 2023, 10:19 Voilà j'ai reçu le bouchon "Monza" , monté mais pas encore fait de photo
Je pensais que c'était mieux comme ça !
Maintenant, je suis revenu à une casquette moto guzzi, mais sans serrure et avec une peinture noire
https://imgur.com/gallery/fbuLqxW
https://imgur.com/jcoiDSN
Centenario
autodelta67
Balade de dimanche , col des Mosses et retour par la montée de Vevey , on voit le Lac Léman
calif06
A Aguay cet aprem
Ray
calif06
Retour par l'intérieur Estérel
Ray
F4U1 CORSAIR
Message par F4U1 CORSAIR »
Mes dernières balades :
Sagone
Îles Sanguinaires
Belvédère de Campomoro
Ne perds pas ton temps à regarder en arrière, tu n'iras pas par là !
C'est pas un peu fini de nous narguer? Ici il fait un temps à ne pas mettre un pneu dehors.
Belles photos et belles balades. Merci pour le partage. Elle sont belles ces V7.
Peine à croire qu'il faisait aussi beau en Corse.
On s'est fait brasser un petit peu dans l'Estérel, mais on est arrivé à temps. Ici, juste derrière Nice, fallait béquiller du bon côté, les rafales auraient fait tomber la V85.
F4U1 CORSAIR
Tilt's a écrit : 11 mars 2023, 10:15 Peine à croire qu'il faisait aussi beau en Corse.
Oui, j'ai vu ça aux infos que ça a bien secoué dans ton coin ! :shock:
Les photos ne datent pas d'hier mais des 2 dernières semaines. :wink:
Sur l'île, même si ça a bien soufflé autour de chez moi, c'est surtout sur les caps, et le sud-est que c'était très violent.
Suis resté à la maison... :lol:
calif06
Super toutes ces 850 V7 :wink: on s'en lasses pas !!!
Ray
F4U1 CORSAIR
Ce matin, golfe de Lava
