V85 TT - Mécanique : Cliquetis
Re: V85 TT - Mécanique : Cliquetis
Bienvenue à toi, mais le phénomène des cliquetis n'a rien à voir avec la marque de ton huile .
- capdefra26
Je n'osais le dire....Vizir a écrit : 07 mai 2022, 20:45 Bienvenue à toi, mais le phénomène des cliquetis n'a rien à voir avec la marque de ton huile .
- christianr
Etonnant qu'une huile différente de même viscosité puisse réduire le cliquetis, j'ai dû louper quelque chose...Linlin a écrit : 07 mai 2022, 13:56 Bonjour a tous
Pour les cliquetis , j ai atténué le problème en changeant l huile par une huile yaco 10/60 . Ça cliquette bien moins .
D autre part , je suis entrain de voir pour installer une entretoise sur le bassin d huile . J aimerai avoir au moins un demi litre de plus .
Je regarde aussi pour l ajout d un radiateur d huile a prix abordable . Pour le moment , un site italien en vend un pour 380 euros + le port .
Ce que je fais aussi , une vidange a 7500 km . C est pas le prix des 2 litres d huile ..
- capdefra26
Pour que le changement d'huile puisse changer quelque chose au niveau du cliquetis ,
Il faudrait qu'elle garde une fluidité' très supérieure à chaud à toutes les autres qui deviendraient de la vraie flottent dans ces mêmes conditions extrêmes.
Or, elles sont toutes censées avoir une viscosité de 60 à chaud (100 degrés seulement pour la mesure des normes API) et il faudrait envisager que l'une d'entre elles reste très supérieure aux autres aux températures extrêmes (170 degrés);
J'y crois assez peu...
Oui totalement impensable dirons nous, techniquement parlant.
Mais surtout , rien à voir avec les cliquetis, ce n'est pas lié.
- Tilt-s
Je répète ce que j'ai écrit dans "moteur râle" à chaud, car cette discussion fait doublon avec celle-ci.
Ben, je n'osais le dire, mais j'ai maintes fois souligné que dans mon cas (et peut-être donc dans mon cas seulement ?), les cliquetis, mais je les qualifierais là encore plutôt de claquements, peuvent survenir par temps frais (autour des 10°),
et en descente gaz coupés, donc sans charge moteur, ce qui à mon sens (du moins avec ce que ma formation, et mon expérience de technicien automobile me permettent de comprendre) exclue le phénomène d'auto inflammation.
Je connais trop la nature du cliquetis d'allumage, pour penser que (dans mon cas répétais-je) ce bruit moteur en provienne.
Il fait plutôt penser à un jeu latéral de culbuteur, de part la nature de son irrégularité, de sa tonalité et de son volume, et provient essentiellement du côté droit, et quand la machine est inclinée.
En ligne droite, il est quasiment absent.
Ce bruit a été décrit dans une autre discussion comme un moteur qui "racle". Je n'adhère pas à cette comparaison . Racler et cliqueter claquer, ce sont deux choses distinctes.
Peut-être y a t'il deux sortes de dysfonctionnements ?
- capdefra26
S'il s'agit dans ton cas d'un bruit lié à trop de jeu latéral sur un axe du culbuteur, c'est facile à contrôler et à corriger.
Ça m'est arrivé en 2005 sur une R1200RT et le bruit était tellement fort qu'on aurait cru à une jupe de piston cassée.
Génial au moins quelqu'un qui ose,
Pour l'huile j'ai vus sur le site de Gaillard le bricoleur ,de la graphite 10/60,mai j'ose pas franchir le pas,mai je fait une vidange tout les 5000kms,
Pour l'entretoise tu vas la faire avec quoi?? J'en est parlé avec un ingénieur en mécanique qui prépare des voiture de course,il m'a dit qu'augmenter le volume d'huile faisait augmenter la pression et que les joints pouvait lâcher,a méditer!!!!
Et le radiateur j'y est penser,mai tu ne peu pas le poser avec le crash bar,et mon concess m'avais dit que peut être la pompe n'est pas assez puissante pour alimenter un petit radiateur,
Et je perd aussi la garantie de 4 ans
Donne vite tes retours
On peu essayer ça aussi
https://www.eurobikes.fr/huile-motul-30 ... gnEALw_wcB
V85TT travel 2020 euro4
- Tilt-s
Je n'ai pas dit que ça pouvait provenir de là, mais je dis que ça ressemble à.capdefra26 a écrit : 07 mai 2022, 23:41 S'il s'agit dans ton cas d'un bruit lié à trop de jeu latéral sur un axe du culbuteur, c'est facile à contrôler et à corriger.
Ceci dit, tu as tout à fait raison, c'est facilement vérifiable.
Mais comme certains ici, ce bruit, même si il ne me plait pas car "anti-mécanique", ne m'inquiète pas plus que ça de part sa rareté, et sa fugacité.
- Tilt-s
Ca y est, cet après midi, pour la première fois, ma moto a bel et bien cliqueté , avec de vrais cliquetis d'allumage cette fois .
Température 22°, autour de 3000 tr, une salve de quatre ou cinq cliquetis, pas très intenses, qui s'est reproduite plusieurs fois lors des reprises dans la montée du col de Luens, à la sortie de Castellane en direction de Grasse.
Je venais de faire le plein de E10, comme d'habitude.
Pas de quoi en faire une discussion de plusieurs pages, et encore moins de quoi m'inquiéter.
Par contre, les claquements moteurs, se sont manifestés plus souvent, eux, ( 6 petites périodes de quelques kilomètres en 400 km) des fois en même temps que les cliquetis,
mais là non plus, pas de prise de tête, ils ne suivent pas le rythme du régime moteur, et partent comme ils sont venus.
Un moteur qui vit, quoi.......
- Christian B
C'est vrai que des bouchons d'oreille sont aussi une bonne solution pour piloter sereinement (et aussi efficaces qu'une séance de mécanique inutile...) !
- Tilt-s
En plus à mon âge, on devient inévitablement un peu sourd.......Christian B a écrit : 13 mai 2022, 14:08 C'est vrai que des bouchons d'oreille sont aussi une bonne solution pour piloter sereinement (et aussi efficaces qu'une séance de mécanique inutile...) !![]()
C’est parti pour un régulateur de vitesse dont la gestion est partie en sucette après Màj logicielle. Et accessoirement plus de voyant 35 kW allumé donc bécane débridée et que je vais devoir faire remettre à niveau pour A2.
Sinon pas de cliquetis en vue. D’ailleurs je ne sais plus qui a écrit que sa moto cliquetait à souhait dans plein de situations différentes, et si c’était un « vrai cliquetis » le moteur devrait déjà être mort.
- Tilt-s
Si c'est un cliquetis d'allumage tels que décrits par la majorité dans cette discussion , il faut des dizaines de milliers de kilomètres , avant de provoquer des effets néfastes sur les soupapes , principalement.Raul Taby a écrit : 14 mai 2022, 07:46 Bonjour,
Sinon pas de cliquetis en vue. D’ailleurs je ne sais plus qui a écrit que sa moto cliquetait à souhait dans plein de situations différentes , et si c’était un « vrai cliquetis » le moteur devrait déjà être mort.
Si ce sont des claquements genre culbus , comme sur la mienne , il faut être plus attentif à leur augmentation.
- capdefra26
Comme la V85 TT est un moteur culbuté , on les entend très bien les culbuteurs mais pour moi , c'est un plaisir des mécaniques à l'ancienne que je retrouve
