Electrique - Tuto Guzzidiag
Artemis
Re: Electrique - Tuto Guzzidiag
Message par Artemis »
Merci. Je n'avais pas bien vu l'extrémité du câble.
Wil
Message par Wil »
Salut a tous.
J’ai une 12S 4v ABS de 2010 avec un Zard, sur laquelle je voudrais vérifier un problème d'affichage aléatoire du triangle rouge/service.
Il s'allume de temps en temps puis disparaît au redémarrage après avoir coupé le moteur
J'ai cru comprendre qu'on pouvait trouver le code erreur et cibler le problème avec Guzzidiag.
J'envisage aussi de charger une nouvelle (meilleure) carto plus adapté et résoudre un problème de richesse (odeur d'échappement bizarre) des hésitations etc.
Je viens de commander la nouvelle version du câble Lonelec.
https://www.lonelec.com/product/guzzidi ... onnection/
Mon laptop tourne sous Windoze 10, il me faudra: "
Guzzidiag V0.60
Reader V0.28
Writer V0.24
https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Driver FTDI 2.12.36.20 (pour Windoze 10)
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
Si j'ai bien compris:
Installer le driver, brancher le cable seul au pc puis trouver le n⁰ de port dans le gestionnaire de périphérique.
Installer Guzzidiag, reader et writer
Brancher le cable au PC, ensuite l'adaptateur sur la.prise diag de la moto puis mettre le contact.
Lancer Guzzidiag / préférences/ sélectionner le même com que le pc puis sélectionner 5AM dans Ecu type.
Cliquer sur connect et voir si ca communique.
Fermer Guzzidiag et ouvrir Reader, sauvegarder la carto d'origine.
A ce stade si tout fonctionne ce sera déjà pas mal :shock: :D
Est-ce qu'une bonne âme pourrait me dire si je suis bon jusqu'ici ? (Dans les grandes lignes) Et où je peux trouver une carto ?
Dernière modification par Wil le 22 avr. 2025, 10:53, modifié 1 fois.
Speed Triple 955i - Sprint 995i - 1100 XX - Sprint 1050 - Tiger Sport 1050 - 1200S 4V 2010
Tu peux trouver ces codes erreur en allant également dans le tableau de bord, page « service » (le code service est le 36421 si mes souvenirs sont bon :wink: )
Wil
Message par Wil »
Tes souvenirs sont bon, merci 👍
Pas d'erreurs dans l’ECU mais plusieurs affichés dans le tableau de bord. Dans le doute j'ai tout remis à 0 puis je vérifierais les erreurs au prochain affichage du triangle+service.
Phildu47
Message par Phildu47 »
Il me semble qu'il faut lancer guzzidiag et mettre ensuite le contact quand il te le demande 🤔
Bréva 1100 2006 8)
En fait, il faut suivre exactement la procédure indiquée dans guzzidiag.
MSWING
Message par MSWING »
Phildu47 a écrit : 22 avr. 2025, 18:39 Il me semble qu'il faut lancer guzzidiag et mettre ensuite le contact quand il te le demande 🤔
J’oublie l’ordre des opérations à chaque fois !!!
D’abord brancher le câble ensuite ouvrir diag puis suivre les demandes ... éteindre , couper contact avec la clé ou le coupé circuit.
À chaque fois je bidouille
Si cela peu t'aider (lien dispo 7 jours) :wink:
https://transfert.free.fr/S2lz1TJ
MSWING
On me dit que ce fichier est vérolé
Wil
Message par Wil »
Je viens de voir qu'il y a un guide d'installation dans le contenu de l'adaptateur, une fois installé je lancerais Diag puis je bidouillerais en suivant la procédure :mrgreen:
Revenir à « 1200 Sport »
