V85 TT - Decatalyseur
Re: V85 TT - Decatalyseur
En E5 les collecteurs et catalyseur de la V85 sont assemblés en une seule et même pièce.
Pour monter un Y j'ai lu un topo quelque part sur ce forum et je ne me souviens plus à quel endroit.
- marco_koxx
j'ai trouvé un Y Mistral à 100€ sur lbc. Je l'ai monté ce matin sur mon hibou.
Avec les valves SAS actives, il y a une petite perte de couple. Mais le Y plus la désactivation du SAS, c'est pas mal. Les accélérations sont plus franches et je ne sens pas de perte de couple.
Je parle de ressenti subjectif bien sûr. A ma naissance mes parents n'ont pas pris l'option banc de puissance intégré. Je ne peux donc pas parler d’augmentation de puissance et de couple.
Par contre je ne crois pas que je changerais l’échappement. J'aime la discrétion sonore de cette moto.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Coucou à tous
je reviens vers vous après 1500 bornes de presque exclusivité en bouchons parisiens et attente
rouge et quand même quelques ballades
Plus aucune chauffe raclement cliquetis et compagnies et toujours autant de rondeur et dynamisme en même temps une baisse de la consommation moyenne entre 0,5 et 1,5 litre suivant les parcours
Pour information j'ai vu que guareshi commercialise un ensemble pour E5 à environ 650 roros nous avons donc 3 choix possible maintenant
- capdefra26
Dans la proposition de Guareschi il y a aussi une autre cartographie en plus d'une ligne décatalysée et il y a aussi la nouvelle cartographie seule,
Soit pour la ligne strictement d'origine, soit pour d'autres lignes + silencieux, soit pour l'ensemble qu'ils proposent.
Pour ma part je vais d'abord essayer leur cartographie avec le boitier T800+
Certes mais toutes les cartographies ne pourront raisoudre ce problème d'accumulation de chaleur sous le moteur du à la conception hasardeuse de série qui déclenche les soucis déjà évoqué à maintes reprises à mon humble avis
- capdefra26
C'est certain qu'en terme de bon fonctionnement, une ligne débarrassée du catalyseur plus une nouvelle cartographie, ça risque d'être la meilleure solution!franckXXXL a écrit : 04 mai 2022, 17:07 Certes mais toutes les cartographies ne pourront raisoudre ce problème d'accumulation de chaleur sous le moteur du à la conception hasardeuse de série qui déclenche les soucis déjà évoqué à maintes reprises à mon humble avis![]()
Mais la carto Guareschi pour la V85TT Euro 5 avec la ligne d'origine a l'air déjà prometteuse et je vais l'essayer dans un premier temps.
Un plus gros carter d'huile serai là meilleur solution,avec un radiateur,et la plus de soucis voilà !!!
Mai ce qui me surprend,c'est que ce moteur a dut être mis à l'épreuve par Guzzi,et essayer un bon nombre d'heure avant d'être mis en service donc!!!!
V85TT travel 2020 euro4
- capdefra26
Et donc ça signifie sans doute que, même s'il cliquette, il ne casse pas! C'est déjà une très bonne nouvelle...mr propre a écrit : 04 mai 2022, 17:54 Un plus gros carter d'huile serai là meilleur solution,avec un radiateur,et la plus de soucis voilà !!!
- Bravo
... comprends pas, je n'ai toujours pas constaté de cliquetis.
Faut dire que mémère ne fait pas de ville.
- Pancross
Tu montes un col par temps chaud à deux sur la moto, ça cliquette dés que tu tournes la poignée accélérateur vers les 3000 trs/mn et ça dure 1 seconde, voire plus si ton moteur est très très chaud et là c'est un peu plus flippant, ça te calme bien...
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
Tout à fait pancross
ça nous est arrivé l'été dernier sur le plateau de valensole à côté de greoux les bains 40 bornes de galère il faisait juste 37 degrés dans l'air le pauvre moulin
- Pancross
Et ça cliquette un peu moins avec le 98 que le 95.
J'ai toujours mis que du 98
- capdefra26
C'est logique et c'est ce que je faisais aussi avec mes BMW à refroidissement à air (notamment les 1150) lorsqu'en plein été elles faisaient beaucoup de cliquetis: avec le SP98 ça allait un peu mieux! Et elles n'étaient que Euro 3 à l'époque...
Ça cliquète aussi sur les 1100 Breva et les norges 2V a grosses températures, c'est pas nouveau.
