- Ma V50 de 78
- fafalastuce
Re: - Ma V50 de 78
retourne la cette petite piece stp et prend une photo
- Tobrouk
Re: - Ma V50 de 78
Elle est sur la 3ém photo au dessous du solénoide...
- fafalastuce
Re: - Ma V50 de 78
ok vu, as tu la petite plaque ci il y en a une entre le solénoïde et le corps du démarreur qui cache la fourchette? il doit y avoir un caoutchouc pour parfaire l'etancheité
- Tobrouk
Re: - Ma V50 de 78
Y'à le caoutchouc oui , mais pas de petite plaque ...
Re: - Ma V50 de 78
on dirait que c'est un morceau de quelque chose qui est cassé, un point de fixation par exemple, non?
Maintenant v85TT grise
Re: - Ma V50 de 78
Question :
C’est’y tombé à la dépose du démarreur ?
Ou, c’est y tombé à l’ouverture du démarreur ?
J’ai jamais vu cela dans un démarreur. En extérieur, cela peut-être une attache de guidage des câbles électriques.
Faudrait que demain en allant bosser, je passe voir ma mobylette en son garage...
Ex: V50C
Ex: V50C
- Tobrouk
Re: - Ma V50 de 78
A l'ouverture du démarreur , c'était cotè pignon d'engrenage là ou y'à la fourchette ...vu la qualité de ce morceau , y'à rien qui correspond , rien de cassé , çà ressemble à un bout d'antiparasite ....une merdouille qui ce serait glissée là suite à une ouverture , je le saurait jamais ? Comme quoi on voit de ces trucDidier82 a écrit : 01 févr. 2021, 19:23 Question :
Re: - Ma V50 de 78
Ca a peut-être été éjecté par le volant moteur, tu n'avais rien remarqué quand tu a démonté l'embrayage ?
- fafalastuce
Re: - Ma V50 de 78
car en principe, il y a une petite plaque en tole et par dessus vient le caoutchouc et tous ca tient avec le corps et le relai en compression, ci elle a ete mal montée ou qu'elle ce soit décrochée il ce peut qu'elle ce soit foutu entre le pignon et le nez
- Tobrouk
Re: - Ma V50 de 78
Non , j'avais rien vu ....sinon .
- fafalastuce
Re: - Ma V50 de 78
autrement il a l'air complet ton démarreur au vu de ce que j'ai vu sur les photos
- Tobrouk
Re: - Ma V50 de 78
Oui il est complet puisque il fonctionnait encore y' à un mois , un mois sans tourner , les charbons qui étaient dans le cambouis ont du ce coller ...fafalastuce a écrit : 02 févr. 2021, 08:32 autrement il a l'air complet ton démarreur au vu de ce que j'ai vu sur les photos
- fafalastuce
Re: - Ma V50 de 78
oui c'est certainement ca ta panne, tu verras ci tu commande tes charbon il y a une technique particulière pour le soudage, tu va avoir des balais neuf avec un trou sans fil, tu auras intérêt d'avoir un bon fer a souder, ou alors ci tu veux j'ai je matériel pour faire ca ne te coutera que le transport aller et retour et les charbons
- Tobrouk
Re: - Ma V50 de 78
Merci sympafafalastuce a écrit : 02 févr. 2021, 09:21 oui c'est certainement ca ta panne, tu verras ci tu commande tes charbon il y a une technique particulière pour le soudage, tu va avoir des balais neuf avec un trou sans fil, tu auras intérêt d'avoir un bon fer a souder, ou alors ci tu veux j'ai je matériel pour faire ca ne te coutera que le transport aller et retour et les charbons
Ce matin ( en attendant d'avoir les charbons neuf ) , me suis dit , comme tout est propre , je vais testé , je met une batterie sur l'établi , je graisse et finis de remonter le démarreur , je teste , ok , le lanceur tourne dans un doux ronron ...alors du coup repose sur la mob , contact ...rien le clac sur le démarreur , un petit éclair dans le relai mais rien ; j'avais l'autre jour fait tourné le vilo à la clé donc pas de piston collé , pi je démarre toujours en débrayant ....mon allée et un peu en pente , j'ai essayé à la poussette en 3è , elle à démarrée , deux trois aller retour dans l'allée , j'ai laisser tourner 10mn , j'ai coupé , re contact elle à démarrée ??? Quel mystère ....
Pour les soudures , oui , à chaque fois sur dynamo et démarreur je m'emmerde car j'ai un fer trop petit , mais là je vais en acheter un plus puissant , 80 ou 100w çà vas ou faut plus ( le mien fait 30w
- fafalastuce
Re: - Ma V50 de 78
le miens 800w pour faire ca, je regarderais sur la batterie voire ci pas en fin de vie d'apres tes dire
