- Question Le Mans
Re: - Question Le Mans
salut
Le Mans IV : béquille dépliée à l"axe > 21.5 cm +-
Yep , je suis bien en Le Mans II , mais je vais monter le support de latérale de Le Mans IV pour des raisons "pratiques".
J'ai vu avec Barnabé les pièces nécessaires , manque plus que la béquille.
Mébon , je suis pas pressé , le chantier sur la Le Mans démarre fin janvier , début février.
theblakpowervintage a écrit : 01 janv. 2020, 12:35 salut
Argh theblakpowervintage , je n'avais pas vu ta réponse ...
Grand merci pour cette cote.
Xavier
salut Mon Xav !Mon Xav a écrit : 01 janv. 2020, 17:14theblakpowervintage a écrit : 01 janv. 2020, 12:35 salut
Xavier
C'est po grave ... l'important c'est que tu l"a vu quand même ! souvent , c'est la pèche à l"info gratos ... et tchao berthe ...
Ouais , y a des mentalités comme ça ...
No comment.
No comment.
J'ai vu ça sur le net :
https://www.ebay.fr/itm/Universal-51mm- ... SwCWZc3nm9
https://fr.aliexpress.com/item/40009169 ... web201603_
Vu le barouf des Lafranconi sur ma Le Mans II , je cherche une solution valable pour descendre les décibels.
Vous en pensez quoi de cette solution ?
Xav'
Xav'
Bonjour ,
Je crains que ton pb soit insoluble avec les Lafranconi !
Les DB killers se montent en extrémité , non possible avec tes pots ...
A moins de les modifier , mais là c'est une autre histoire ...
Ou quelqu'un a peut être une solution miracle.
Sauf erreur , ces pièces se montent en entrée des "silencieux" ...
Ce qui pourrait être une éventuelle solution (?)
- Julien
Certains ferment un espace interailette sur 2. Il suffit de souder une tôle entre les ailettes.
Julien a écrit : 25 déc. 2020, 10:53 Certains ferment un espace interailette sur 2. Il suffit de souder une tôle entre les ailettes.
Idée à étudier effectivement.
Je n'aurai pas pensé à cette solution éventuelle de crainte d'étouffer le moteur en plus du son ...
La batterie de la moto fonctionne , mais manifeste un p'tit coup de vieux de temps en temps.
Auriez-vous , ou où puis-je trouver les dimensions d'origine de la batterie Le Mans I ou II ?
D'avance , grand V
Xavier
D'avance , grand V
Xavier
Bonsoir ,
Manuel de l'utilisateur ou manuel d'atelier , toujours dispo dans l'Excellente Guzzi tek.
Passe le bonjour de ma part à Thierry.
Ok et merci , je fonce me repaitre de la saine lecture de la Guzzitek ...
Bonjour auquel de Thierry ?
Xavier
Xavier
- Rossopuro
- Tour du paté de maison
Salut tout le monde !!
Voilà je viens de décadrer mon 1000 SP pour le repeindre. J'aimerai faire souder un crochet pour la fixation du réservoir type Le Mans , au niveau du cadre (entrejambe quoi!).
Est ce que l'un d' entre vous pourrait prendre le temps de me poster une photo de ce crochet et de sa position ?
Merci à tous pour votre aide !
Peux-tu repréciser où tu souhaites une photos STP , je ne vois pas l'endroit que tu demandes ...
