La V85 TT Travel de Bravo
Mon Xav
Re: La V85 TT Travel de Bravo
Message par Mon Xav »
Sur ton "ex", j'ai constaté qu'avec les vibrations, ce sont les rivets de la plaque d'immatriculation qui avaient pris du jeu :D
A deux doigts de la perdre ...
Alors je ne vais pas resserrer, mais reriveter autrement :wink:
PS : la LM se porte comme un charme et enfile les kilomètres avec bonheur.
A bientôt et le grand bonjour à ton épouse.
Xavier
Bravo
Message par Bravo »
Mon Xav a écrit : 31 mars 2022, 09:08
Je suis heureux que tu prennes du plaisir avec cette moto. J'en connais un autre qui doit l'être... (fragdegre)
Je passerai faire un audit un de ces quatre :wink:
*Image
Mon Xav
Tu es le bienvenu pour l'audit, mais ne me met pas la pression, je n'en suis pas encore tout à fait là où je veux aller à la fin des fins :mrgreen:
Pis de toute façon, si tu ne viens pas à l'audit, l'audit viendra à toi !
Xavier
fragdegre
Message par fragdegre »
Bravo a écrit : 31 mars 2022, 10:59 Je suis heureux que tu prennes du plaisir avec cette moto. J'en connais un autre qui doit l'être... (fragdegre)
Je confirme!!
Bravo
Message par Bravo »
Bravo a écrit : 24 mars 2022, 17:02 Une petite évolution.
Comme écrit dans le post dédié, j'ai opté pour une sacoche de réservoir de 10 L de chez Shad et sa fixation très discrète.
Je n'arrivais pas à me faire aux fixations déportées proposées par Givi, SW Motech et autres.
Il faut dire que je n'utilise pas beaucoup la sacoche de réservoir. J'ai souvent les valises et/ou le petit top case Dolomiti 30 L.
Quelques photos
A noter que le lien de sécurité positionné à l'arrière reste discret une fois renfilé sous la selle.
La clé de contact reste tout de même accessible.
Retour sur la sacoche de réservoir Shad E10P après 5000 km d'utilisation.
1) la clé de contact.
C'est galère par le méthode habituelle: pratiquement inaccessible, surtout avec les gants.
J'ai opté pour une solution à 2 mains (2 doigts plutôt) qui fonctionne assez bien.
C'est le point négatif si l'on doit fréquemment utiliser la clé.
2) Mise en place et retrait.
Au début la mise en place n'est pas trop aisée. Après rodage du mécanisme et du bonhomme, c'est devenu presque facile.
Le retrait pour faire de l'essence est pratique si la sangle de sécurité est placée à l'arrière, sortant de dessous la selle.
3) Le braquage en butée ne pose pas de problème.
4) La capacité limitée est juste suffisante pour avoir mon APN à portée de main ainsi que les lunettes de soleil.
Conclusion: je ne suis toujours pas fan des ces sacoches sur le réservoir d'un trail.
La Shad sera peu utilisée. Les pions de fixation sur le réservoir très discrets sont donc les bienvenus.
Dernière modification par Bravo le 21 avr. 2022, 09:28, modifié 1 fois.
*Image
Je serai curieux de voir les même photos avec la sacoche E16P.
Sinon, je crois que le pin-system peut être réglé sur plusieurs positions sous la sacoche. Tu l'as réglé pour pouvoir la reculer le plus possible ?
https://www.shad.es/fr/l22/pin-system
lapin a écrit : 20 avr. 2022, 09:09 Je serai curieux de voir les même photos avec la sacoche E16P.
Moi aussi je lorgne sur la E16P car les système PIN de SHAD est de très loin le plus discret!
Bravo
Message par Bravo »
Bien entendu la sacoche est dans la position de réglage la plus reculée par rapport à la clé de contact.
*Image
Bravo
Message par Bravo »
Conversion Tubeless
Ça y est, j'ai virée ma cuti, enfin mes chambres...
En commençant par la roue arrière. J'ai fait environ 200 bornes et pas de perte de pression.
Je viens de terminer le remontage de la roue avant, après une journée d'attente sans perte de pression également.
Comme j'y crois, j'ai rangé les "bombes anti-crevaison" et sorti le kit de réparation tubeless.
En ce qui concerne les valves, celles coudées alu 8.5 mm approvisionnées ne conviennent pas.
Leur embase étant d'un diamètre trop important, cela ne s'applique pas correctement sur la jante au niveau des bossages des rayons.
J'ai commandé en catastrophe des valves droites acier en 8,5 mm qui s'introduisent par l'intérieur. Quand j'en trouverai je passerai en valves coudées.
Pour info à ceux qui s'intéressent au "sourcing".
Les chambres à air sont des Metzeler made in China, en 1ère monte avec des Michelin Anakee Adventure made in Thaïlande.
Les produits utilisés: le mastic en noir, l'adhésif en neutre transparent pour voir ce que l'on fait.
Le poste de travail
Le kit de réparation Tubeless Stop&Go qui n'a pas ervi sur mes motos précédentes.
Désolé, je n'arrive toujours pas à insérer des photos dans le bon sens...
*Image
mr propre
Message par mr propre »
Concrètement pourquoi de l'adhésif,le mastic seul suffit,je n'en est pas mis et tout vas bien,et les tutos youtube n'en préconisent pas,a part ceux qui ne mettent que ça 🤔🤔🤔
V85TT travel 2020 euro4
Papy Mario
Message par Papy Mario »
Ce ne sont pas les sacoches qui gênent mais le positionnement surprenant du contacteur.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
mr propre a écrit : 05 mai 2022, 19:56 Concrètement pourquoi de l'adhésif,le mastic seul suffit,je n'en est pas mis et tout vas bien,et les tutos youtube n'en préconisent pas,a part ceux qui ne mettent que ça 🤔🤔🤔
Sur mon Africa Twin j'avais mis uniquement du scotch 3M 4412N en fond de jante quand j'ai fait le passage en tubeless, au printemps 2017, mais, lors d'un remplacement de pneus en 2021, il y a eu un petit accroc dans le scotch à la roue arrière lors du remontage du pneu, avec une fuite à la clé et j'ai décidé de remplacer tout le scotch mais en mettant auparavant de la pâte Sikaflex 11 FC autour des têtes de rayon, pour améliorer encore l'étanchéité. Bien évidemment je n'ai eu aucune fuite depuis.
Et donc actuellement, j'ai la roue avant juste avec du scotch et l'arrière avec pâte+scotch.
mr propre
Tu joue la prudence,c'est bien mai logiquement ils ne doivent pas abîmer ni même toucher le fond de jante en posant de nouveaux pneus,si ils sont pris et avec du bon matos 👍👍👍
Bravo
Message par Bravo »
... ceinture et bretelles :)
Et puis, j'ai pensé que cela faciliterait l'étanchéité au niveau de la valve.
Plus le fond de jante afin de protéger mieux si l'on tombe sur un monteur pas trop délicat. L'expérience malheureuse d'un pote avec sa Katoche...
Je suis d'accord, le mastic est certainement fondamental dans notre cas.
*Image
Bravo
Message par Bravo »
... conversion tubeless, suite...
Aucune perte de pression. Depuis 3 semaines pour l'arrière et 2 semaines pour l'avant.
En ce qui me concerne, c'est validé.
Merci aux "précurseurs" qui nous ont montré la voie sur ce forum.
*Image
