Recherche clé pour filtre huile NORGE 1200
pp07
Message par pp07 »
En Hard-Dèche, avec les moyens du bord, Ufi 8, 14 pans ou autres : une sangle et une clé à œil (un levier quoi).
toujours ça d'moins à dépenser, non ? :wink:
l'apiculteur - baschung
Grosquick_
Message par Grosquick_ »
Sauf que ça, ça ne passe pas dans le carter d'une Norge/Breva/Sport. :o
Une solution alternative: utiliser une cloche d'à peu près le même diamètre, puis découper une veille chambre à air, mettre la chambre à air dans la cloche, emmancher sur le filtre en forçant juste ce qu'il faut pour bloquer, puis tourner la cloche.
Dans mon cas, ça m'a permis de démonter mon vieux filtre de 14 pans avec ma clé/cloche de 8 pans. 8)
Dans les carters des nouvelles Guzzi, le filtre est encastré par dessous le carter et ne dépasse pas, d'ou la non utilisation des clés à sangle ou autre dispositif.
pp07
Message par pp07 »
Ok, je n'avais pas pris le temps de regarder comment était fixé le filtre dans le carter. On doit bien pouvoir agir même avec les moyens du bord ...
Bravo
Message par Bravo »
pp07 a écrit :Ok, je n'avais pas pris le temps de regarder comment était fixé le filtre dans le carter. On doit bien pouvoir agir même avec les moyens du bord ...
Le 1er je l'ai enlevé une clé à cloche "universelle" que l'on m'a prêtée, mais pas terrible du fait du faible espace disponible.
Pour les suivants, comme je l'ai écrit, je prends toujours la même marque et la même clé de chez Norauto.
Après, il y a la solution du coup de tournevis mais c'est loin d'être "mécanique".
*Image
dédé
Message par dédé »
la clé en 14 pans ne coute que 10 euros ! il suffit en commandant le filtre de prendre celui à 14 pans.
dédé
