850 I - Quantité d'huile moteur
lologuzzi
Message par lologuzzi »
Sur mon side la jauge, d'origine SP, le tube fait 16.7cm au total et la jauge 30.9cm de la boucle au bout
LL29
Message par LL29 »
Vidange moteur (et pont et boite) faite sur ma LM3 dimanche, après 4300 km en quelques jours (périple en Italie, jusqu'au musée Guzzi fin mai).
J'avais mis 2,75 l d'huile, j'en ai retiré environ 2,3 l.
Du coup, je me demande si ce qui est mis au delà de 2,3 ou 2,4 l n'est pas brûlé (je n'ai pas le filtre à air d'origine et donc pas de recyclage, mais elle ne crache plus d'huile depuis changement de soupapes + guides et segmentation).
Actuellement, je me pose encore quelques questions sur mes carbus PHF36 (voir sujet en question si vous avez des éléments de réponse).
Laurent
aermacch
Message par aermacch »
C'est quand même étrange... Pas deux jauges pareilles sur des moteurs identiques... http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=9813
lologuzzi
C'est ce qu'on aime sur nos machines et qui les rend uniques
phil1
Message par phil1 »
Je relance...
Sur mon LM1 avec entretoise carter et jauge d'origine je ne peux vraisemblablement pas contrôler mon niveau d'huile car il faut mettre la même quantité que sans l'entretoise et ma jauge est donc trop courte ( dixit l'ancien proprio, je n'ai pas encore vérifié).
Y'a t-il une jauge plus longue que je pourrais mettre pour pouvoir faire mes contrôles malgré tout :?:
Si vous voyez des erreurs dans ce que j'ai dit, j'accepte les remarques... :D Merci
didguzz94
Message par didguzz94 »
Carpe Diem, surtout en Guzzi
LM3 et Norge8vBlack
phil1
Message par phil1 »
Super, merci :wink:
Julien
Message par Julien »
Voilà, en l'occurence une jauge pour moteurs à cylindres carrés qui sont tous équipés de l'entretoise de carter :wink: (LM3/4, T5, SP2, Calif 2 etc.)
phil1
Message par phil1 »
Salut Juju, une autre question- remarque au sujet des collecteurs. Barnabé vient de me dire que les collecteurs qu'il a pu vendre ces derniers temps comme étant en 40 sont en fait du 38 intérieur, y'a juste plus de métal :shock: Le kit complet est d'ailleurs vendu avec le réducteur pour les silencieux qui eux sont bien en 40
Donc aucun intérêt de prendre du 40...
Je vais appeler Stein Dinse pour voir!
En faisant une recherche, je suis resté un peu sur ma faim...
A propos des entretoises ventilées, en gros :
Efficace ou placébo ?
Besoin de modifier la crépine ?
Qté d'huile modifiée ?
Je viens de voir que pas de pb avec la crépine vu qu'elle est solidaire du carter inf.
Qui fabriquait ces entretoises ?
Julien
pascal a écrit :Bonjour,
Efficace ou placébo ? Utilisées surtout avec un carénage intégral, ce qui était le cas de mon LM3 quand je l'ai acheté, efficace sûrement, mais ça change rien si tu traînes dans un embouteillage ou une manif FFMC :lol:
Qté d'huile modifiée ? Non, avec ou sans entretoise de toute façon c'est pareil: circuit complètement vide c'est 3l.
Merci,
Je me doute bien qu'à l'arrêt ça refroidi pas ! :wink:
Je suis surpris que la Qté d'huile n'augmente pas en cas d'entretoise.
Julien
L'entretoise permet d'augmenter le volume vide du carter pour éviter le barbotage et les surpressions qui provoquent de fréquents débordements par le reniflard. Le volume d'huile reste donc le même, sinon autant ne pas mettre d'entretoise (et je parle d'expérience :lol: ).
