1200 Stelvio - y'a ma moto kadératé
guzzyo
Message par guzzyo »
dans tous bons magasins de bricolage :wink:
entre autre :
http://www.bison.be/upload/16de49c0fd6f2eb578079c8.pdf
guzzyo
Il y aussi des produits spécifiques moteur qui font l'affaire.
http://www.mir35.com/huiles-et-produits ... caf-1.html
Voilà le produit que j'ai utilisé (leroy merlin) résiste a 200°, après ton capuchon fond :lol:
http://www.moderndroguerie.eu/catalog/c ... -3331.html
Plus de souci depuis .
Punaise :!: , chez castorama c'est moins cher :wink:
http://www.castorama.fr/store/Colle-spe ... 61387.html
Juste une petite question complémentaire ... est-ce qu'on est obligé de démonter le carénage pour changer l'anti-paratise qui est d'une seule pièce entre le cylindre et la bobine ?
guzzyo
pour demonter l'antiparasite , tu retires (soigneusement) le petit sigle guzzi puis tu retires la vis de la languette grise et tu vois l'antiparasite , à retirer sans trop forcer ( passer une lanière dessous et soulever)
guzzyo
Mitchi
Message par Mitchi »
après vérif j'avais aussi un petit trou dans le caoutchouc du capuchon
Un peu de silicone (du normal il tient déja a plus de 200° )
et c'est réparé
le trou j'ai du le faire en enlevant le capuchon avec une pince (et oui tout le monde peut être con une fois ) :wink:
Lapin a écrit :Juste une petite question complémentaire ... est-ce qu'on est obligé de démonter le carénage pour changer l'anti-paratise qui est d'une seule pièce entre le cylindre et la bobine ?
Pas tout a fait.
Le capuchon se désolidarise du cable qui va a la bobine.(se dévisse , vers la gauche).
Donc le cable(liaison bobine) et capuchon = deux pièces distinctes .
On peut donc changer le capuchon uniquement .
Démontage facile et ultra rapide.( 5 minutes)
Surtout, je le répète, ne sortez pas votre antiparasite du puit avec un tournevis.(vous risquez de le percer)
OK, je pensai que c'était d'un seul morceau !
fredstelvio
Message par fredstelvio »
Mitchi a écrit :après vérif j'avais aussi un petit trou dans le caoutchouc du capuchon
et c'est réparé
un bout de scotch d'électricien fera aussi bien l'affaire.
le miens a tenu 3 mois comme ça avant que je me décide à le changer. :lol: :lol: :lol:
J'ai reçu l'antiparasite et il est d'une seule pièce entre le coté antiparasite + le câble qui va jusqu'au connecteur bobine. Je ne vois vraiment pas où on peut le démonter ! photo SVP ? merci
Sinon, pas moyen avec du scotch électricien ! j'en ai mis un kilomètre avec en plus un bout de chambre à air et l'arc passait quand même !
guzzyo
le mien etait separé du cable :!: :shock: c'est quelle année la machine ?
guzzyo
ça y est ... j'ai trouvé. Il faut devisser quelques tours et tirer un bon coup ... ça fait PLOP ! J'ai changé l'antiparasite donc et touti va bene !!! J'ai aussi récupéré du joint silicone noir resistant de -40° à +260° C pour réparer l'ancien. J'ai même remarqué une très légère fissure sur celui de gauche que j'ai colmaté en prévision.
Byebye
Message par Byebye »
Et alors ?
Elle tourne mieux et sur 2 pattes ?
Ah, t'es en train de l'essayer ?
Au moins j'aurai appris plein de trucs en lisant ton topic ;)
Pas encore roulé avec ... demain !
En tout cas, le truc d'un cordelette assez épaisse, que j'ai passée sous le cabochon en 2 boucles, et on tire bien verticalement (enfin, dans le sens du cylindre), ç'est SUPER et sans rien abîmer ! SUPER DE SUPER ! MERCI les amis
unexdeplus
Message par unexdeplus »
Marcury a écrit :Au moins j'aurai appris plein de trucs en lisant ton topic ;)
+1
Ce sont des trucs tous bêtes, sauf que quand on sait pas, on stresse pour la panne et/ou on fait des c...ies en voulant réparer !
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
Wonder B
Message par Wonder B »
je note : penser à mettre une cordelette dans la trousse à outils sous la selle...
Merci pour le tuyau!
