850 T3 California - Ca y est ! J'en suis "l'heureux proprio"
Relais de démarreur.....
Ma T3 vient de me faire le coup de ne plus vouloir démarrer deux fois en 15 jours,elle était bien chaude et après un arrêt de quelques minutes rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton du démarreur.
Je la démarre en la poussant quelque peu et tout va bien.
Je pense donc qu'il y a un petit soucis,il est ou ce relais?
Merci pour toutes vos infos.
La T3 est un bonheur au quotidien.
et donc tu en a fait quoi du gros reniflard d huile ???? ( par ce que moi 30 bornes et des vapeurs d huile sur tout l ar y compris le pneu et le disque de frein , merci bien ...djidji1 a écrit :Salut
Bravo pour ton achat, c'est une belle machine
Sur la T3 Calif que j'ai achetée il y a quelques temps, il y avait des KN.
Je trouvais ça laid et j'ai monté des cornets Malossi en alu. C'est beaucoup plus joli et ça marche aussi bien
Bon courage pour la remise en route
Cordialement
Re
Mcalpine a écrit :Ben j'ai pas eu à me poser la question, je l'ai achetée comme ça, j'ai juste remplacé les KN par les Malossi. Je n'ai pas eu de problème de remontées d'huile ni avec les KN ni après.djidji1 a écrit :Salut
Il y a une durite qui part du boitier et qui court vers le bas du moteur, dirigée vers le sol
Bien belle cette T3 calif.
La housse de selle est neuve et mériterait d'être un peu retendue par endroit.
Mieux vaut être deux pour cette opération.
Les valises sont les mêmes que celles de la première génération.
Comme la mienne la fourche est équipée de soufflets (d'origine c'est des caches poussière)
Ton support de PB n'est pas le même que le mien, le tien semble permettre plus de possibilité de réglage.
Pour les rétros j'ai mis des rétros de Yamaha SR 250.
Comme beaucoup je pense que dans un premier temps occupe toi de ce qui est vital et roule le plus rapidement possible.
La mienne était à l'arrêt depuis environ 4 ans, par précaution j'ai fait un rodage des soupapes avec la participation active de patchris, j'ai remonté sans changer les joints (j'en avais pas sous la main) j'ai vidangé tous les fluides vérifié le calage de l'allumeur et Hop je suis parti en voyage avec (1000 km) . Je suis revenu avec.
Maintenant, petit à petit je vais faire un entretien de fond.
bonjour otaria ,
oui pour la house de selle c est l ancien proprio qui la coller en fait elle est neuve , mais bon le gars n est pas tapissier
les valises sont sympas sauf qu avec l accastillage de la selle (justement)
elles ne s ouvrent pas a fond ..... ( a l origine j ai l impression qu elles devait s ouvrir dans le sens moto ) ,
pour les souflets de fourches oui j avait remarquer que normallement c etait juste des caches poussieres ( peut etre la fourche a t elle ete changer ???) ,
le pare brise bha... j en sais rien
au niveau vidange celle moteur a ete faite il y a 1 ans , ainsi que la syncro carbu , et les bougies sont neuves , (j ai la facture ) ,
mais je ne vois rien concernant la crépine ou le filtre , donc je suis en train de preparer une commande pour repartir a zero
en fait j ai une centaine d euros de fournitures pour etre peinard pour le moment.
djidji1 a écrit :Re
Mcalpine a écrit : Ben j'ai pas eu à me poser la question, je l'ai achetée comme ça, j'ai juste remplacé les KN par les Malossi. Je n'ai pas eu de problème de remontées d'huile ni avec les KN ni après.
Si tu as tout l'arrière de la machine plein d'huile, jusqu'au disque, ce n’est pas normal , même avec un reniflard débranché. Au pire, tu dois avoir le dessus du moteur/ boite huileux , mais pas jusqu’au feu rouge . Elle bouffe de l'huile ? Sinon, voir si la compression ne passe pas dans le bas moteur et souffle l’huile par le reniflard. J’ai eu ça sur ma 650 SP, quand je l’ai acheté, l’ancien propriétaire m’avais prévenu, je ne l’ai donc pas eu pour chère : c’était un piston fendu entre deux segment et il y avait comme un troisième segment en alu qui se détaché du piston .
bonjour ,
oula la !! tu me rassure pas la
, en fait la cosso d huile puisque j ai juste fait une trentaine de bornes , je ne peut pas dire !,!!
et je ne comptait pas demonter les cylindres , j ai commander des pieces pour le carbu la vidange etc etc... je vais remonter comme ca et puis si ca continu j aviserais....
'pour mémoire l ancien proprio qui a 4 v7 et a eu un tas de motos a du faire 500 bornes avec , il la revendu pour des raisons que je n expliquerais pas ici , donc je pense qu il m aurais dit s il y avait un soucis d autant qu il a fait faire la vidange les syncro et d autres truc , j ai la facture ,
bref je verrais bien une fois mes pieces arrivées et remontées
Sans vouloir te porter la "poisse" , vu les symptômes, ce n’est pas rassurant car, c’est exactement ce que j’avais sur ma 650SP . Le bras oscillant, roue, GB, plein d’huile, au bout de 30 km. Quand j’ai acheté la moto et une fois rentré chez moi, j’ai fait un essai pour comprendre ce que m’avais décris l’ancien proprio, aillant du mal à imaginer que tant d’huile puisse sortir par le reniflard .............. et bien si
Après tout dépend du prix que tu as payé la machine. Ma 650, je l’ai eu pour 4000 F il y a 12 ans, propre d’origine mais crachant l’huile sur l’arrière, + 3500 F, cylindre/piston, joint, divers, etc. Depuis, elle roule nickel.
salut moustash ,
j ai regarder hier le clapet et la bille bougeais normalement ,
il reste sur ma moto le boitier metal ou tout les reniflards se rejoigne , ce matin je l ai demonter , et il y avait pas mal de vieille huile dedans , alors c est peut etre ça ??
sinon j ai eu tout a l heure le gars qui l avait avant il m a confirmer qu il y a 1 an le peux de bornes qu il avait fait n avait pas engendrer ce probleme et j ai confiance dans ces propos ,
la machine n a plus rouler depuis ( en fait meme avant lui a priori elle ne roulai plus beaucoup non plus) alors jvais attendre la remise en route pour demonter les cylindres) ,
