[quote="Torti83"]Salut à tous !
A 10000 kms,le faux pot carbone de ma 12s commence à se fissurer.
La fissure fait environ 3 centimètres de longueur et l'ongle accroche bien sur celle-ci. Un décalage d'un petit millimètre au niveau de la fissure
A votre avis, la solution du collier serait-elle encore viable, ou bien ça sent la poubelle dans la mesure où il y a cette fissure.
S'il faut commencer à souder ou autre, je n'ai pas le matos et je ne sais pas trop qui pourra me faire ça
Le pot des 8S a-t-il le même soucis ? Je pense déjà à cette éventuelle solution d'en trouver un d'occaz d'une 8S que son propriétaire aurait équipé par un adaptable.
Merci pour votre aide
Salut
Bizarre que ton pot se fissure a 10000kms.
J'avais un 1200S 8S avant que mon beaufils me l'a ratatine .
J'avais le gros pot alu d'origine , Je sais pas si sur ta 1200 2S le pot est compatible :!:je pense que oui a 95/100.
Je ne te conseille pas souder , ca va faire déguelasse , la tole est assez fine , donc , a faire avec peu d'intensité et par un pro si possible
a moins que le collier te cache la misère.
Sur le net un pot d'occase , tu peux trouver
j'avais revendu le mien pour racheter un pot carbone QD , plus joli , plus leger avec le son Guzzi qui va bien
:J'avais payé dans les 400e ,montage facile
A+ ciao ciao
