1200 Sport / 1200 Stelvio - Avis
Re: 1200 Sport / 1200 Stelvio - Avis
Oui on dirait , mais tu peux mettre n'importe quelle platine Givi.
En fait , normalement tu n'auras besoin que de la partie gauche sur les photos , les barres / cadre
La photo de droite , c'est pour le top case d'origine Norge du départ .
Et la dessus tu montes une platine plastique de la marque que tu veux.
Mais pour 50 euros , c'est donné et pas facile à trouver.
C'est commandé
. Le timing était pas mal j'ai également trouvé hier un support Hepco Becker Breva pour valises à 100€.
Ils vendent ça 300€ neuf ... un peu cher pour ce que c'est je trouve.
Guzzi 1200 Sport
Triumph Daytona T595
Buell XB12 STT
Buell XB12 STT
Ça y est j'ai récupéré la belle Mercredi soir à Angers. J'ai finalement pris celle de 2008 avec les 63000km.
Le moteur est vraiment super , du gros couple et quel son ... C'est encore mieux que ma XB12 avec le Termignoni.
Dès que j'ai le temps je post quelques photos (avant de la défigurer avec le top case et les valoches
Encore merci à tous surtout à Vizir pour m'avoir aidé à choisir !
Guzzi 1200 Sport
Buell XB12 STT
Buell XB12 STT
De rien et on te souhaite beaucoup de plaisir avec ta 1200 Sport .
Tu veux dire que les support de 1200 sport et les autres cités sont compatibles?Vizir a écrit : 02 oct. 2023, 19:29 ce sont des attaches spécifiques pour les 1100/1200 Breva , Norge et 1200 Sport .
Ce qui est essentiel , ce sont les pattes métalliques très spécifiques sur les 2 liens que je t'ai mis , si tu n'as pas ça , tu ne peux pas monter le support Givi ou shad ou autre d'ailleurs ...
Ces pattes se fixent sur la partie arrière de la selle et du feu rouge et sont parfaitement intégrées.
Tu les vois bien sur la photo du bas sur le lien ebay , le support plastique est retourné.
Je confirme. Les supports des 1200 Breva , Norge et Sport sont les mêmes.
Ce sont 2 barres qui se fixent a la place du cache en plastique à l'arrière avec une platine dessus : https://www.stein-dinse.com/fr/item-1-1292236.html
La platine peut se démonter pour adapter une platine type Givi , Shad ou autre. Néanmoins il y a 2 versions de ces barres et de la platine.
J'avais acheté sur LBC la même que dans le lien. Au final j'ai trouvé un top case de Norge mais la platine et les barres étaient différentes de celle que j'avais.
Je penses donc qu'il y a une version 2V et une version 8V par contre les points de fixation sur la moto sont les mêmes donc possibilité de monter un support 2V sur 8V et vice versa.
A noter que les supports de valises sont aussi compatible entre ces modèles.
Je viens de trouver des support÷ valises de Norge 8V pour monter sur mon 1200 Sport 2V.
Guzzi 1200 Sport
Buell XB12 STT
Buell XB12 STT
Merci pour ce retour
Yen ,
C'est quoi le top case de Norge que tu as trouvé ?
Un top case de 8V ?
Si c'est ça , c'est normal que la platine plastique soit différente car ce top case est un modèle Piaggio qui se monte aussi sur tous les scoot MP3.
Ce n'est ni un Givi ni un Shad.
Il est d'ailleurs moins pratique car en plus c'est très difficile d'y monter un porte bagage.
Parfait si tu as trouvé les supports valises .
Attention , il te faut aussi les parties basses de fixation et l'écarteur qui passe à l'intérieur du garde boue de gauche à droite .
En général , ces pièces sont très difficiles à trouver .
Un top case de 8V ?
Oui c'est bien le top case Guzzi/Piaggio blanc.
Pour les valises il y a bien l'écarteur , le fixation sous les poignées et au niveau des cale pieds.
C'est un gars qui transforme sa Norge en 1200 Sport donc il se débarrasse de toute la bagagerie.
Guzzi 1200 Sport
Buell XB12 STT
Buell XB12 STT
Tu as eu un sacré bol de trouver tout ça..
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/42/6dna.jpg][
C'est ce modèle là ?
bonjour à vous tous !!
je m’excuse d’avance si je ne devrais pas être la pour parler de ça ... récemment , des amis m’ont vivent recomandé d’utiliser un vernis métal pour protéger mon carrosserie de ma moto .
j’suis currieux de savoir si quelqu’un parmi vous a déjà eu l’occasion d’utiliser un tel produit et quel a étè votre expérience .
j’veux simplement recueillir des avis honnêtes et des retour d’expérience . est-ce que la vernis métal a réellement fait la difference en terme de protection et brillance pour votre moto sport ?
si vous avez des recommandations spécifiques ou des marques préférées , je suis tous ouïe .
Merci d’avance pour vos partages d’expérience , et bonne route à tous
Braden
Braden
Quand tu lis le descriptif du vernis :
Pour acier, inox, etc
Pour portail extérieur, etc...
Tu crois que ça marche pour ta carrosserie en plastique ?
Hormis la matière, tu veux le passer au pinceau ? Effet garantie !
Il existe des produits je ne sais pas quoi céramique, apparemment c'est fait pour les carrosseries, mais bon, il faut de l'huile de coude.
Protégés les endroits sensible avec un film transparent
- Marcp
Tu déconseilles les préservatifs opaques ?
(J'ai honte, je sors !)
Marc-Paul
Norge V2
Norge V2
