850 III - Mécanique : Adapter une béquille latérale
Re: 850 III - Mécanique : Adapter une béquille latérale
Question pour magneetiti :
Pots Lafranconi idem su Le Mans III que sur ton Le Mans II ,
Béquille latérale sur support béquille centrale , quelle est la cote du crochet qui permet de descendre la béquille latérale
merci d 'avance
andré
merci d 'avance
andré
bonjour amis Guzzistes
encore merci à jeff84 pour le post de photos
andré
andré
Bonjour ,
J'ai récupéré le support 14 pour montage de la béquille latérale en position centrale sur mon Le Mans II ,
Mais vu l'épaisseur du support et le peu de marge sur l'axe de fixation de la boite de vitesse , je vais devoir le changer pour un plus long.
Faut-il monter un axe de Le Mans IV , comment avez-vous procéder ?
Merci.
Merci.
"Bien faire et laisser dire"
- Julien
J'ai effectivement acheté une vis plus longue sur un site bien connu de visserie.
Merci Julien pour ton retour, je m'en vais commander un axe de Le Mans IV alors
- Magic Trix
Octopus, non seulement je t'ai répondu, mais je t'ai mis le lien vers Languedoc Moto Renov qui en aj'ai posé une question sur le forum pas de réponse a ce jour en ce qui concerne les dimensions de la poignée lève moto sur béquille centrale de mon pote ne l'a pas pas sur son Le Mans III.
bonjour amis guzzistes
sur le Le Mans III du collègue , nous avons placé une béquille latérale niveau béquille centrale avec accessoires d'adaptation vendus chez un fournisseur Allemand.
le probleme est que la béquille déployée est trop longue (modèle Le Mans I/II/III) de 2.5 cm
donc démontage
cherchons une autre solution ...
donc démontage
- Julien
Peut être juste raccourcir la béquille.
Si ça peut aider , theblakpowervintage m'avait donné la longueur de la béquille latérale : 21.5 cm
Et entre temps , Barnabé m'avait apporté cette info :
Salut Xavier ! La béquille il me faut la commander , béquille complète : 28432160 = 180.50 Euro TTC
Si tu as la béquille d'origine fixée à l'avant , normalement tu n'aurais besoin que du support : 28434162 = 63.70 Euro TTC et de la patte relais des ressort : 284...
Je lui avait pris le support + ressorts et la vis plus longue. 120/140 balles juste la béquille latérale très peu pour moi , c'est un tarif délirant.
Bonjour à tous ,
Après vos différents commentaires et photos apportées sur le site pour résoudre notre problème .
Nous avons réussi avec mon pote sur son Le Mans III à placer une béquille latérale au coté de la béquille centrale
On l'a coupé de quelques centimètres et ressouder . remplacement des ressorts aussi , mise en place avec support d'adaptation acheté sur internet.
Encore merci à tous
andré
Encore merci à tous
andré
bien joué !!!
Bonjour ,
Concernant l'axe à changer pour un plus long pour fixer le support central , quelle ref prendre , un axe de Le Mans IV ?
