850 III - Restauration par Marc
Re: 850 III - Restauration par Marc
Personnellement, sur ma 850 Le Mans de 1983 je mets du SP98 avec du substitut de plomb Wynn's...
Mais je ne peux pas certifier que c'est indispensable.
Re:850 III - Restauration par Marc
Bonjour, j'ai trouvé ça sur le SP 95 E10 ...
qu'en pensez vous ?
https://www.motoservices.com/entretien/ ... k10120.htm
http://www.moto-net.com/article/bp-cons ... tards.html
https://guzzitek.org/bible/Essence.pdf
qu'en pensez vous ?
Les infos des liens sur le SP95 E10 sont claires , à proscrire sur les anciennes trapanelles ...
C'est toute la chaine d'alimentation en carburant qui en pâti , du robinet d'essence aux carbus et à ses composants.
- Marc
bonjour à tous ,
sur la LMIII que je suis en train de remettre à flots j'hérite d'un reniflard maison , mais qui n'est pas top car il y a plus d'huile par terre et sur la moto qu'ailleurs
j'ai vu que sur la boutique italienne et même chez Barnabé ORTEGA ils en ont, par contre, lequel prendre et ou le placer ?
si vous pouvez m'éclairer je suis preneur , je comprends que c'est un récupérateur d'huile , mais le principe reste flou pour moi.
Un grand merci,
Je vous dois déjà quelques bières
Un grand merci,
Cordialement , Marc .
Le Mans IV 1987
- variel
A priori, c'est le même modèle que tout le monde à l'époque :
- Le gros tuyau qui monte de l'arrière du moteur vient se raccorder au cadre vers la colonne de direction.
- Juste à côté se connecte un tuyau plus petit qui sert de mise à l'air libre. Il va se perdre vers l'arrière du moteur.
- Sur la traverse de cadre au bout du renfort de direction (i.e. devant la batterie) , 2 petites souches reçoivent les tuyaux de retour d'huile vers les culasses.
Ce montage permet de se passer de filtre à air si on le souhaite.
D'aucuns retirent la bibille qui fait clapet au départ du gros tuyau.
Ceci permettrait d'éviter l'accumulation de mayonnaise dans le cadre et les cache-culbuteurs.
Restent les 2 tuyaux qui partent de la boîte à air , pièce 33 sur le schéma
Le Mans IV 1987
- Julien
Alors je corrige un poil car là c'est une Le Mans 3, dont la particularité par rapport à ses suivantes c'est de ne pas avoir de reniflard sur les culasses ,variel a écrit : 12 août 2021, 17:57 A priori, c'est le même modèle que tout le monde à l'époque :
- Sur la traverse de cadre au bout du renfort de direction (i.e. devant la batterie), 2 petites souches reçoivent les tuyaux de retour d'huile vers les culasses.
Donc pas de souche sur le cadre pour ça. En revanche il y a une souche pour le retour d'huile dans le carter.
Le tuyau plus petit va bien à l'air libre en l'absence du filtre d'origine , mais un récipient placé à son extrémité évitera de repeindre l'arrière de la moto ,
voire le pare-brise de ceux qui suivent en cas de surpression dans le carter (notamment si la bibille du clapet reste collée , ce qui peut arriver) ou si le niveau d'huile est trop haut.
Pour la pièce 33 , à vérifier sur la RMT.
- Marc
un grand merci ! , ce weekend je fait un schémas de ce qui existe sur la moto pour recouper avec vos infosJulien a écrit : 12 août 2021, 20:24Alors je corrige un poil car là c'est une Le Mans 3, dont la particularité par rapport à ses suivantes c'est de ne pas avoir de reniflard sur les culasses ,variel a écrit : 12 août 2021, 17:57 A priori, c'est le même modèle que tout le monde à l'époque :
Le tuyau plus petit va bien à l'air libre en l'absence du filtre d'origineb ,
Mais un récipient placé à son extrémité évitera de repeindre l'arrière de la moto voire le pare-brise de ceux qui suivent en cas de surpression dans le carter
(notamment si la bibille du clapet reste colléeb, ce qui peut arriver).
Ou si le niveau d'huile est trop haut.
- variel
Le retour d'huile est donc identique à ce qui se faisait sur les T3 et contemporaines , directement au carter.
Le tuyau 33 a une patte qui se raccorde au cadre , près du gros tuyau , et l'autre va se perdre derrière le moteur (c'est lui dont je parlais tantôt.)
C'est la mise à l'air, par où on ne devrait pas avoir d'huile qui sorte …
La béquille est censée permettre la mise en dépression du carter , pour faciliter le retour d'huile. (Avec plus ou moins de bonheur.)
- Marc
Variel, Julien, Sergi bonjour ...variel a écrit : 12 août 2021, 17:57 A priori, c'est le même modèle que tout le monde à l'époque :
Donc ce WE après avoir viré selle reservoir batterie , j'ai bien repéré Le gros tuyau qui monte de l'arrière du moteur et vient se raccorder au cadre vers la colonne de direction.
Mais aussi un tuyau plus petit qui part de la poutre centrale du cadre , après le gros tuyau et avant la colonne de direction et qui va vers l'arrière du moteur dans un récipient fait maison ,
Qui a lui même une mise à l'air faite par un tuyau transparent qui remonte vers la batterie et redescend ensuite sur la route.
T<<ttout ce petit montage n'est pas étanche , le petit réservoir fait à partir d'une bombe aérosol est attaché par un rizlan à la béquille ...
il m'a fallu deux heures et une bombe entière de dégraissant industriel pour que l'environnement re-devienne a peu prêt observable.
J'ai pu voir que le tapis caoutchouc de batterie était complètement fossilisé sur la plaque support ,
Et que surement il y avait eu par le passé des fuites d'électrolyte car sur de nombreux endroits sur le cadre la peinture n'existe plus et l'apparition de rouille devra être traitée minutieusement.
(les soudures ne me semblent pas avoir été attaquées ainsi que le cadre)
BREF: je serais tenté de dire bienvenue dans le monde des anciennes , mais bon , c'est mon cinquième achat et je n'ai jamais vue une machine traitée de la sorte ,
Et ça me fait vraiment mal au cœur de voir ça
donc sur cette le Mans la boite à air sur laquelle se connectent les carbu a été démontée pour laisser place à des cornets que j'ai remplacés par des neufs ,
L'ensemble fonctionne à peut près bien , je pense néanmoins qu'un réglage carbu sera nécessaire par la suite.
donc si je comprends bien ce petit réservoir doit être périodiquement vidé sinon à quoi sert il ?
J'ai vu qu'il en existe à la vente à la boutique italienne et aussi chez Barnabé Ortéga mais avec beaucoup de sorties , je peu aussi le faire fabriquer en alu , mais à l'origine il va ou ce petit tuyau ??
Merci encore pour votre aide
Re: 850 III - Reniflard d'huile
D'après les parts-list , ce plus petit et long tuyau va du haut du cadre vers la boîte à air quand elle est encore en place
Ventilation blow-by.
Question.
A côté de la sortie du gros tuyau reniflard (à bille) arrière moteur , il y a aussi un plus petit tuyau (retour d'huile moteur) qui est connecté sur un bec de sortie au centre cadre (petit tube traversant).
Non ?.
Question.
Non ?.
- Marc
je vais aller voir ça...Cool a écrit : 16 août 2021, 14:48 Salut.
D'après les parts-list , ce plus petit et long tuyau va du haut du cadre vers la boîte à air quand elle est encore en place.
Question.
A côté de la sortie du gros tuyau reniflard (à bille) arrière moteur , il y a aussi un plus petit tuyau (retour d'huile moteur) qui est connecté sur un bec de sortie au centre cadre (petit tube traversant) Non ?.
- Julien
Oui , un tuyau relie ce bec au retour d'huile moteur, ce que j'expliquais entre autre plus hautCool a écrit : 16 août 2021, 14:48
Question.
En revanche , j'ai carrément viré le tuyau qui va de la poutre centrale à la boîte à air/récipient de récupération en cas de cornets et j'ai coincé un récipient direct en dessous de la sortie sur le cadre.
Je n'ai jamais eu à le vider jusqu'à présent. Comme je l'ai dit , si ça se remplit et déborde , il y a soit une surpression soit un niveau d'huile trop haut.
- variel
Ce tuyau est une mise à l'air.
En principe , jamais d'huile ne devrait s'y trouver.
Quoique …
Quoique …
