C'est le meilleur compromis entre adhérence et agilité.
850 V7 Stone - Premières impressions
Re: 850 V7 Stone - Premières impressions
La pointure 130 va très bien a ma petite V7 III
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
- Nono
J'ai une autre théorie sur le sujet. En principe, le coefficient de frottement entre deux surfaces ne dépend pas de la dimension de la surface de contact mais uniquement des deux matières.
Ce coefficient détermine le rapport entre la force horizontale résistant au glissement (et donc s'opposant au dérapage) et le poids.
D'après la théorie , pour deux matières données , il ne sert à rien d'augmenter la surface de contact car on diminue le poids par unité de surface ,
Et dans la même proportion la résistance au glissement par unité de surface.
La résistance au dérapage du pneu ne change pas.
En théorie donc, on pourrait équiper nos motos de pneus très fins, sans avoir de différence notable du point de vue de l'adhérence.
D'ailleurs en compétition, les Moto3 avec leurs pneus de vélos sont plus rapides en virage que les MotoGP.
L'ennui c'est que ce qui augmente en diminuant la surface de contact, c'est la contrainte dans le pneu.
Une plus petite surface de gomme doit transmettre la force , et on arrive vite à un niveau de contrainte où la gomme se dégrade ,
Voire s'arrache en bouloches que ceux qui roulent sur circuit ont pu constater (et montrer fièrement aux copains).
La solution la plus immédiate serait d'utiliser une gomme plus résistante, plus dure.
Mais une telle gomme a un coefficient de frottement moins bon que la gomme plus tendre.
Donc, pour pouvoir utiliser une gomme tendre qui adhère bien, il faut augmenter la surface de contact.
Autrement dit, l'adhérence d'un pneu n'est qu'indirectement liée à sa largeur.
La largeur déterminera le type de gomme qui résistera aux contraintes , et par là aura une influence indirecte sur l'adhérence.
Par exemple : entre une 125 et une 1100, les gommes sont semblables si l'on veut le même niveau d'adhérence.
Mais le pneu de la 1100 dit être beaucoup plus large, sinon il ne résistera pas aux efforts plus importants qui lui sont appliqués.
Ou encore : la même moto utilisée sur circuit sera poussée à sa limite. De plus, l'adhérence des revêtements de circuit est nettement plus élevée.
Tout cela entraîne des contraintes plus élevées que pour une utilisation routière.
C'est pourquoi les bécanes du trofeo rosso dont parle Ferry ont des gommes plus larges : pas pour augmenter leur adhérence, mais pour que les pneus résistent le temps des courses.
J'en ai fait l'expérience avec une Morini 500, avec un pneu avant de 100, en roulant sur circuit.
Alors que ce pneu faisait près de 10 000 km en utilisation routière, là j'ai réussi à le bousiller en moins de 200 km.
Mais la bécane passait les virages aussi vite que des 600 supersport avec des pneus bien plus gros ... mais qui ont résisté à la journée.
Et ceux qui ont montré le feu arrière de leur Le Mans à des GSXR, CBR ou autres ZZ l'ont expérimenté !
Pour en revenir à la 850 V7 :
Un pneu de 130 s'userait certainement plus vite que le 150 , mais vu le poids et la puissance de l'engin , on n'arriverait pas à le détruire rapidement en utilisation routière , et l'adhérence ne changerait pas.
Par contre l'agilité serait bien meilleure.
Bruno
En théorie oui, le coefficient de frottement s’applique à des solides non déformables et ne prend pas en compte l’état de surface.
Pour l’interface route/pneu on a mix de coefficient de frottement et d’effet d’engrénement (les irrégularités de la route rentre dans le pneu et crées de l’accroche) ,
De plus le pneu se déforme pour se conformer à la route (au mieux, il fait ce qu’il peut
Sur piste les gommes sont plus tendres et les pressions plus basses.
Ne me demandez pas si un 130mm est suffisant, il y a trop de paramètres, le 150 de ma v7 850 me va bien.
Pour le ressenti en maniabilité il y a aussi le profil du pneu et la pression qui rentre en compte.
Edit: pour l’usure sur piste, le revêtement est plus accrocheur que sur route, ça peut aussi expliquer ton usure de pneu sur la Morini.
Pour ma part j’ai réussi à « boulocher » les 2 pneus sur ma TRX sur une session à Carole, et je ne suis pas un top pilote (et c’était il y a 25ans
Sur circuit on se lache plus que sur route, ça doit aussi avoir son effet.
V85 TT Nero 2023
- Philippe F
je suis d'accord avec toi ferry freinage avant juste et a part faire des durites Avia sur mesure il n'y a pas de kit spécifique.FERRY a écrit : 25 oct. 2022, 18:46Pour moi le frein arrière est plutôt bon, l'avant est un poil léger par contre, surtout à deux.Laurentdom a écrit : 24 oct. 2022, 09:21- le frein arrière (à peine plus efficace qu'un tambour mal réglé)
et surtout :
- le poids à l'arrêt et en roulant et un pneu arrière trop large qui rendent la moto moins vive dans les enchaînements de virage alors que la partie-cycle ne demande que ça.
Le pneu de 150 est peut-être bien pour le look Bobber et parce que c'est la mode (je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que je n'aime pas ça) , mais inutile vue la puissance et il pénalise la maniabilité.
En plus, la bande de roulement s'élargit avec l'usure et accentue le phénomène.
Je vais voir si on peut en monter un moins large et bi-gomme au prochain changement.
Je vais aussi changer la batterie pour une Lithium si possible.
- la courbe de puissance : c'est creux en dessous-de 3000 tours , ça pousse fort ensuite. Pour moi, il aurait fallu plus de couple et de chevaux en bas et une boîte 5 aurait suffi.
Oui elle pèse quand-même son poids.
Le pneu arrière ne me paraît pas surdimensionné, d'ailleurs même les V7 III montent un 110 à l'avant et 150 à l'arrière pour les coupes troféos, et c'est sûrement pas pour le look ...
Je te recommande surtout de passer aux pneus radiaux au changement.
Changer de batterie, j'attendrais au moins des signes de faiblesse de l'actuelle.
Une boîte 6 n'a rien de gênant.
Le moteur cogne facilement sous 2000tr/min, c'est pour moi regrettable, mais c'est dû au volant moteur allégé pour prendre des tours, de la puissance. Pas facile de tout avoir.
Ce moteur est globalement pour moi une belle réussite.
En revanche il m'arrive souvent en agglomération de naviguer entre 1500 et 1800 tr/mn , je n'ai pas de cognements avec une conduite coulée bref telle qu'elle est c'est déjà bien.
- Magic Trix
D’après ce que j’ai pu lire, les durites Avia impactent plus le comportement/sensation au freinage, que l’efficacité proprement dite.
Bien sûr en comparaison avec un système d’origine en bon état.
Ceux qui trouvent un vrai changement, comparent souvent un système ancien, avec des flexibles usagés, et des flexibles Avia neufs.
Avant, il est certainement plus simple, plus efficace et moins coûteux de commencer par les plaquettes.
Pour une moto de compétition, où les freins chauffent beaucoup, il en est autrement, mais sur une V7 ?
Avedc les durites bien rigides actuelles je pense qu'il n'y a pas de gain à changer.
- Tilt-s
C'est une vidéo d'un membre du forum ?
