Penser à resserrer avant la balade c'est un peu ch... mais je ne peux pas le bloquer puisque ce truc il faut le démonter chaque fois que l'on doit tomber le réservoir !
J'ai toujours réussi à le resserrer correctement. Il faut d'abord le visser un peu (assez pour que ça prenne bien) sur une des deux parties (régul ou réservoir, là où le pas de vis est en moins bon état pour bien assurer la prise), puis finir de le serrer des deux côtés à la fois, le tout assemblé...Lippo a écrit : 13 oct. 2020, 18:23 Un truc désagréable du aux vibrations... le régulateur de pression sous le réservoir se dévisse un poil et l'essence suinte![]()
Tiens au fait, j'en profite... puisque l'on a le même souci, as-tu une expérience avec des gants chauffants, à fil ou à batterie, par hasard ? Un jour j'y passerai certainement, mais si tu as déjà essayé et peux me conseiller ou déconseiller telle ou telle solution, toute idée est bonne vu le prix !guyader a écrit : 08 oct. 2020, 13:06 Salut Yannguz,
j' ai une Stone, modèle quasi similaire à la Jackal, avec le même guidon et sans masselotes.
Je souffre également de la maladie de Raynaud, je me suis rendu compte d' un truc, ne pas trop serrer les poignées...
Les vibrations, je les perçois dans les rétros qui se brouillent à certains régimes, pas dans les poignées, qui doivent suffire à les absorber ( déduction de ma part ).
Après, comme le souligne Lippo, il y a sûrement des différences entre les individus au niveau physiologie.
Et au niveau conduite, maintien du guidon, par ex. et pour ma part, je roule souvent en 4ème, le moulin tourne un peu plus vite et me parait aussi plus onctueux, plus souple et avec moins de ces vibrations.
Ben voui, c'est exactement ce que je fais...Yannguz a écrit : 13 oct. 2020, 22:17 J'utilise une clé anglaise que je retourne à chaque mouvement (je commence avec une bonne prise jusque quand ça bute, je retourne et je finis, je retourne et je recommence...), c'est un peu long, mais j'ai toujours réussi, avec de la patience il est vrai !
