V85 TT - Mécanique : Amortisseur "crouic-crouic"...
GUZZI FOR EVER
Re: V85 TT - Mécanique : Amortisseur "crouic-crouic"...
Message par GUZZI FOR EVER »
Passage éclair chez le concessionnaire , graissage de la tête d'amortisseur en desserrant la fixation.
Magique , mais ...
retour des grincements après 100 km.
Point positif : à l'arrêt , quand je fais jouer la suspension , on a un bruit très proche d'un vieux sommier résistant aux assauts d'un couple en rut (voire plusieurs).
Je vais vendre mon bruitage à Marc Dorcel ...
:D :D :D
Hier : Dingo, Stornello, Falcone, 850T3, Le Mans 4, Nevada, Bellagio x 2, Stelvio 1200, V85 TT.
Aujourd'hui : V7 3 RACER pour le fun, V100 MANDELLO S pour les grands espaces et... Les réglages.
Pancross
Message par Pancross »
Il ne suffit pas de juste desserrer la vis supérieur et graisser , il faut enlever les 2 joints en caoutchouc nettoyer et bien graisser la rotule dans sa cage afin qu’elle tourne facilement.
Ton concessionnaire... :(
Un truc facile pour savoir si les rotules sont bien libres : tu fais bouger ton amortisseur en le tirant/poussant par la bonbonne de gaz.
Il doit facilement bouger de quelques millimètres.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
Bonjour ,
Jamais eu de grincements en 15000 km …
didierv85tt
Message par didierv85tt »
Moto 87 km j'ai tout démonté et re graissé y compris colonne de direction et bras oscillant :mrgreen:
GUZZI FOR EVER a écrit : 06 nov. 2020, 09:51 Passage éclair chez le concessionnaire , graissage de la tête d'amortisseur en desserrant la fixation.
Magique , mais ...
:D :D :D
>Du coup , tu as essayé la vaseline , qui a un fort pouvoir de pénétration :-))
Pour l'amorto , c'est peut-être pas mal :-))
Pour moi le grincement (tel que entendu sur la vidéo) vient de la portée du ressort sur les coupelles , pas des fixations de l'amortisseur.
Vous avez essayé une petite pulvérisation d'un produit genre WD40 sur les coupelles sup et inf ?
pascal a écrit : 07 nov. 2020, 18:22 Vous avez essayé une petite pulvérisation d'un produit genre wd40 sur les coupelles sup et inf ?
8) Salut à Tous ,
Malgré une ou plusieurs pulvérisations d'un produit , le problème va réapparaitre ... :roll:
La seule et unique solution est le démontage et le graissage.
C'est ma contribution Technique.
donat
Message par donat »
Bonsoir ,
J'ai eu le même problème , le WD 40 n'est pas la solution ,
Il faut impérativement démonter l'amortisseur enlever les caches , nettoyer les rotules et remettre une bonne graisse hydrofuge et remonter le tout.
j'ai été surpris que les rotules aient été aussi sèches au démontage ... défaut de montage ??
je l'avais constaté aussi
voir page 1... :wink: :wink: :wink:
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
:roll: j'ai démonté mon amorto pour le changement du ressort (que j’apprécie bien ) a 10 000 km , bin les rotules étaient bien graissées . :wink:
le vosgien
FRANCK66
Message par FRANCK66 »
En effet, problème idem à 8000 km ...
Merci au forum pour m avoir fait gagner du temps ...
Donc Démontage, nettoyage et graissage. Surtout la rotule supérieure totalement encrassée !
Moins d'une heure pour un amateur mécano comme moi !
Vraiment à la portée de tous ! ✌
Gambzh
Message par Gambzh »
Comme tout le monde j'ai eu le droit au crouic-crouic , d'autant plus rapidement que je roule tous les jours et souvent sous la pluie.
J'ai essayé le WD40 , ça n'a tenu que quelques centaines de km.
Le concessionnaire a essayé la graisse normal et ça n'a pas tenu beaucoup plus longtemps.
Mais en y retournant ils ont mis de la graisse marine et ça tient depuis 5000 km malgré plusieurs nettoyages au karcher et la pluie de cet hiver \o/
La graisse lithium est top aussi
Marcô83
Message par Marcô83 »
Je sais que les Guzzistes n'en ont pas , mais un coup de bombe de graisse pour chaine (avec le petit Tuyau) en faisant pivoter l'amortisseur sur sa rotule,
Ça peut retarder le crouic-crouic , voire l'empêcher d'apparaitre.
Pour les "sauvages" qui nettoient leur moto au Karcher , là je ne peux plus rien faire. :mrgreen:
Aerius
Message par Aerius »
Salut à tous,
Même soucis après 5000 bornes dont pas mal de flotte ... Démontage , graisse marine , remontage ... Nickel ! Merci pour le tuyau.
Ça fait quand même plus propre quand ça ne couine pas.
Pour ma part , il y avait des traces de graisse sur les rotules , mais pas assez a priori.
Bon weekend !
Aerius - V85TT Blu Atlante
