BV à pignons droits, donc cela siffle...marco jura a écrit :J’ai monté un QD titane, la sono c’est pour ceux qui sont derrière, en roulant on entend que la boîte à air et le sifflement du moteur (tendeur de chaîne, transmission primaire?? J’arrive pas encore à dire!)
Par contre le gain en poids haut est appréciable, et la silhouette est pas mal😉
V85 TT - Echappement ...
- SKENDER
Re: V85 TT - Echappement ...
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
Quelqu'un aurait il essayé cette marque MASS en echappement où décata ?
Le decata à 260 me tente!
Pour le Y Décatalysateur = voir chez Mass Italie
250 € plus les frais de port = environ 280 € chez toi , avec le pot d'origine = il y a une bonne différence en couple , etc !!! et le bruit est contenu
j'arrive pas a mettre une photo = SOS , merci d'avance !!!
- SKENDER
Sifflement dû à la boîte de vitesse à pignons à taille droite...marco jura a écrit : ↑16 sept. 2019, 21:11 J’ai monté un QD titane, la sono c’est pour ceux qui sont derrière, en roulant on entend que la boîte à air et le sifflement du moteur (tendeur de chaîne, transmission primaire?? J’arrive pas encore à dire!)
- marco jura
Eu non non la transmission primaire est à taille oblique et les pignons des vitesses sont à taille droite, comme toutes les boîtes Guzzi il me semble,
Et si le sifflement venait des pignons, il changerait de fréquence pour chaque vitesse engagée !
Ce qui est pas le cas.
Plutôt le tendeur de la distri. Mais suis pas certain
Et ça donne quoi celui proposé en option par Guzzi ?
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- capou
Est-ce que quelqu'un a un retour d'un échappement d'origine avec un Y decat GPR?
Bruit, souplesse moteur ...
qui veut aller loin ménage sa monture
LMII; V65TT; 650 NTX; 750 BREVA; V85TT ; exBUELL ULYSSES XT
- SKENDER
J'ai un Y Mistral et échappement d'origine. Bruit un peu plus sourd, quelques très discrètes pétarades à la coupure des gaz et un meilleur couple.
Après je ne fais jamais de parcours urbain, mais je pense que le moulin doit moins chauffer en été.
De plus pour la vidange de la boite et du moteur c'est 100 fois plus pratique à présent !
- capou
Merci Skender pour ton retour, ça semble intéressant et c'est ce que je recherche.
Il y en avait un sur le BC près de chez moi, mais il m'est passé sous le nez, dommage!
Prochaine fois...
Petite question : dans tous les cas un decatalyseur est « illégal » et fait péter la garantie constructeur non ?
Les assureurs sont aussi chiants qu’avec des échappements adaptables ?
la V7 kaki a laissé place a une V85 bleue de 2020, les cales pieds fument pas encore mais on ne sait jamais, sur un malentendu...
- ericb95
Oui c'est sûr que tu modifies les caractéristiques de la moto donc tu prends un risque :
Vis à vis de la garantie en cas de problème mécanique ,
Vis à vis des autorités si tu te fais contrôler par une brigade anti-pollution (c'est assez courant en Francilie).
- Woodspire
Je viens de trouver ce décatalyseur :
https://www.ebay.fr/itm/SUPPRIME-CATALY ... SwY~xezlP1
Ce n'est pas cher, mais je ne connais pas la réputation.
Bellagio, California Vintage, V85TT et maintenant California III
Aucune logique, juste le goût des Guzzi
- capou
En effet ! Presque moitié prix d'un GPR (par exemple) et la construction semble correct.
Ça devient presque abordable.
