1100 EV - Allumage
slt herod!comme il a ete dit il faut oser.mon ecu HS je l'avait envoye chez AGOSTINI pour contrôle environs 1300euros.et on avait pas la cause du flash.une paire de dell'orto de40 de chez DEDE et un kit SACHSE IGNITION ZDG3 a l'epoque 335euros environs port compris.y a pas plus simple a monter et regler.pour la partie electrique pour ma part j'ai fait dans le radical.supprime le cablage de l'ecu ,refaire quelques connection en me servant du schema electrique .c'est pas mon dada mais j'ai ose et fait et ca roule depuis .
Salut Remo !
Super sympa ton apport photographique ! Ca donne une idée plus précise. Juste une dernière petite précision. La plaque sur laquelle est fixé le composant électronique en bout de vilo est fournie ou c'est toi qui l'as fabriquée ?
Quoi qu'il en soit, je saurai comment m'y prendre si mon ECU tombe en rade !!
Merci aussi pour ton témoignage theblakpowervintage ! Changer l'arbre à cames serait aussi une solution, c'est pas faux. Mais je préfère ne pas toucher à un moteur qui tourne bien !
slt herod ! comme dit le kit est complet, la platine imprimee se fixe sur l'alternateur avec entretoises et vis plus longues fournies et la bague avec capteur s'emboite en bout de vilo avec 3 vis de bridage.pour calage cylindre droit enPMH ,contact,tu tournes la bague la led s'eteind tu bloque et c'est fait en 2 minutes.pour le branchement boitier tout aussi facile.10 fils,4 vont au circuit,1 plus batteris,2 masses les 2 negatifs bobines et compte trs.
salut
donc il faut :
cache allumeur ( alu )+ 2 vis
1 allumage electronic ( sachs; silent hetkik )
2 carbu de 40 ( 38 serait le top mais jamais vu .. )
une poignée gaz tomaselli 2 cables )
un fer a souder + fil a souder
du cable mobylette dellorto ( pas inox )
arret de gaine 2 )
arret de cable ( coupé ;percé dans une vis laiton de wc ; çà va aussi bien)
gaine de cable gaz téflon ( neuf ou récup )
coude carbu 90° X2
trouver le point mort haut
et monter tout çà...
et un pack de kro...1664
donc il faut :
arret de gaine 2 )
coude carbu 90° X2
Dernière modification par theblakpowervintage le 22 sept. 2018, 05:04, modifié 1 fois.
