1000 III - Panne après remise en route suite à hivernage...
toubac
Re: 1000 III - Panne après remise en route suite à hivernage...
Message par toubac »
cela va sans dire , débranche les bougies et tu verras si c la batterie qui est en cause , j'aurai pu le préciser mea culpa :wink:
avec une Leffe elle roule mieux
f650,kawaz900a,750 four,r60/5,low rider,900vn,calif lll
Diouz
Message par Diouz »
Vizir a écrit :
Diouz a écrit :
Bah le problème c'est qu'elle a même pas pu s'écrouler puisque même pas de contact !
pas de voyant allumé, rien absolument rien !
Vous pensez que c'est la batterie ?
>Si tu essayais avec des câbles et une voiture, tu serasi fixé de suite.
De nature anxieux et prudent, n'y a t-il pas de risque d'endommager la centrale électronique (boîte à gâteaux) en utilisant des câbles sur une voiture ?
Diouz
Message par Diouz »
En ce qui concerne les 4 fusibles ils sont nickels.
Ce soir en rentrant du taf je vais essayer un démarrage par câbles relier à ma bagnole.
En fonction du résultat, probant ou pas je regarderai au niveau du contacteur au guidon.
Enfin, Yannguz me suggérait de vérifier les relais mais en ma qualité de béotien en la matière, pour pas dire totalement profane en mécanique, ils sont ou ces relais et comment les tester/vérifier ???
toubac
en mettant un fil direct du + de ta batterie sur la bobine du lanceur de demarreur tu sauras tout de suite.....parole d'electricien!!!
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Diouz a écrit :En ce qui concerne les 4 fusibles ils sont nickels.
LES RELAIS SONT DERRIERE ton cache lateral droit
en beotien comme c 'est tous les memes tu les inverse
si ca demarre c 'est que tu as en un qui est naze
après prends le manuel du propriétaire sur la guzziteck
ce qui donnera l'emplacement du relais de démarreur
sauf sI comme sur ma BREVA le monteur a l usine a inversé la position
du relais du démarreur et de phare de place :D :D :D :D
euh, j'insiste ! si pas de voyants,
et pas fusibles, vérifier contacteur à clé ! :roll:
Diouz a écrit :
Vizir a écrit : >Si tu essayais avec des câbles et une voiture, tu serasi fixé de suite.
De nature anxieux et prudent, n'y a t-il pas de risque d'endommager la centrale électronique (boîte à gâteaux) en utilisant des câbles sur une voiture ?[/quot
>e]Je l'ai déjà fait sur tous types de moto et voitures sans aucun problème, c'est juste comme si ta batterie était bonne, sans plus
Diouz
Message par Diouz »
toubac a écrit :en mettant un fil direct du + de ta batterie sur la bobine du lanceur de demarreur tu sauras tout de suite.....parole d'electricien!!!
On avance !
J'ai retesté la charge de la batterie qui affiche 12,4 V ,
puis je viens de faire la manip de Toubac en reliant à l'aide d'un fil le + de la batterie sur la bobine du lanceur de la batterie et là juste un bruit pas catholique au niveau du démarreur : CLAC , CLAC.
Cela semblerait confirmer que la batterie n'est pas HS, mais par contre ça sent pas bon au niveau du démarreur... :cry: :cry:
Diouz a écrit :... Cela semblerait confirmer que la batterie n'est pas HS, mais par contre ça sent pas bon au niveau du démarreur... :cry: :cry:
Ou que la batterie est HS et qu'elle n'a pas la puissance nécessaire pour faire tourner le démarreur.
Je répète ce que t'ont conseillé les autres, essaie avec une autre batterie. Là tu seras fixé.
remo
Message par remo »
plus de puissance au démarrage :!:
guyader
Message par guyader »
Tout simplement...
Cool
Message par Cool »
Oui mais pourquoi les voyants habituels sont éteints quand il met le contact.:?:
twinrider a écrit :euh, j'insiste ! si pas de voyants,
Effectivement c'est une des pistes possibles, il faudrait avec un voltmètre contrôler sur les fiches du fusible qui reçoit le + après contact si le jus arrive ou pas (contact mis).
Est ce que c'est le fusible du haut comme sur le schéma pour la moto de Diouz :?:
Ma moto n'a pas le même schéma électrique.
Au fait, est ce que c'est facile de réparer ?
Dernière modification par Cool le 03 avr. 2018, 18:18, modifié 1 fois.
remo
Message par remo »
il y a quelques jours on en parlait , il y a un mois j'ai remplacé la mienne encore aujourd'hui l'ancienne affiche 12,93v ,
et quand elle était montée avec testeur donnait moins de 10v et ça claquait au démarreur :wink:
remo a écrit :il y a quelques jours on en parlait , il y a un mois j'ai remplacé la mienne encore aujourd'hui l'ancienne affiche 12,93v ,
>Ben oui, mais il écoute pas le copain :-)))
Yannguz a écrit :Aucun voyant ? Tu n'as pas oublié un des fils sur une des cosses des fois ?
Même si ta batterie était morte, elle donnerait tout de même un peu de jus pour allumer des témoins il me semble...
As-tu aussi vérifié / échangé les relais ?
Lorsque tu as recâblé tes fils, tu n’as pas croisé un fil+ Avec un - des fois ?
Normalement ils sont tous noir....
