Bonjour, est-ce que ça limite les pétarades à la décélération avec un silencieux adaptable ? Merciush a écrit :merci pour l'info !
twin boost testé sur une v7 de 2011
(70€ + 20€ de port, 2 minutes à installer)
et .. ben ça marche ! fort !
tout est plus régulier, ça ronronne, et ça pousse bien plus ! étonnant !
à voir à l'usage (conso, surchauffe) mais après les premiers tours de roues plutôt content !
Accessoire - Mistral VTwin boost, qui connaît?
- transfer
1100 griso 2006 le iep
difficile d'affirmer quoique ce soit
j'ai des pots mistral qui ont également une tendance prononcée à la pétarade
lors de la révision des 10000 le cons a effectué un réglage pour limiter ça, résultat ralenti irrégulier et (un peu) moins de pétarades.
arrive le twin boost.
ralenti stabilisé (mais très bas) et oui .. encore moins de pétarades
quand tu parles de limiter le phénomène.. je dirais pour l'instant oui
(mais peu ou pas de recul .. moins de 200km avec le twin boost)
- Nounours74
- Nounours74
- fafalastuce
ce n'est par ce que on enrichis que sa surchauffe bien au contraire, vu que l'on optimise le rapport stœchiométrique il y a moins de point chaudush a écrit :merci pour l'info !
et on achète sa ou?
(je n'ai et ne veux pas de compte face de bouc)
J aime bien ce que tu as écris c' est ce que je dis depuis 10 ansNounours74 a écrit :En fait, après avoir creusé.
C'est juste une deuxième sonde de température montée en série.
Du coup, sur une Breva 750, j'ai monté un potentiomètre 0 à 10kilo ohms.
Un coup de guzzidiag, on fausse la température de 15° environ.
Et ça marche du feu de dieu pour 5€.
que tous les ''booster'' servent a rien de plus qu'un rhéostat a 5 euros
Boooaaahh c'est un leurre ... qui leurre surtout celui qui l'achète puisque la sonde Lambda va forcément recorriger à l'inversereazone a écrit :Je relance ! Y'en a d'autres ici qui ont testé ce bidule improbable ?
Et ceux qui l'ont depuis longtemps, vous en êtes toujours content ? Les courbes annoncées sont dingues... Sur un Griso 8V ca fonctionnera aussi bien vous pensez ?
Après, de mon expérience, la cartographie des dernières Griso 8V à distribution à rouleaux va très bien d'origine pour un usage routier
- Nounours74
https://www.mistralspecialparts.it/en/p ... win-boost/fafalastuce a écrit :ce n'est par ce que on enrichis que sa surchauffe bien au contraire, vu que l'on optimise le rapport stœchiométrique il y a moins de point chaudush a écrit :merci pour l'info !
et on achète sa ou?
et info@mistralspecialparts.it
je parlais de surchauffe .. bon j'ai fini par trouver
j'avais une fuite d'essence par la durite de trop plein sur une V7 2011
de fil en aiguille .. je la fais courte .. il s'agissait du réservoir plastique qui se dilatait à l’arrêt moteur chaud
a priori donc rien à voir avec le twin boost
sinon .. et ne connaissant ni le comment, ni le pourquoi, je peux juste constater un avant/après pour le moins notable
si c'est un "truc" connu depuis la nuit des temps et/ou que une bricole à 5€ fait le même boulot .. ben parfait hein
mais ça me convient aussi très bien à ce prix et avec ces résultats
- Nounours74
Bon, moi qui suis a l'origine du post, depuis, je me suis bien bien creusé la tête.
Pour la ou les lambdas, il semble et cela parait normal finalement, que les informations envoyées ne soient prises en compte que dans certains cas.
Principalement en régime stabilisé.
Donc, ralenti, autoroute, ou nationales, et seulement si régime stable sans changement d'ouverture de papillon depuis 1 a 2 mn.
Voyez vous même combien de temps elle peut ou peuvent compenser quelque chose.
Tout est totalement normal, sinon, pas d'accélération possible, car qui dit accélération dit augmentation de la richesse.
Donc, le changement désiré par soit le Vtwin boost ou autre boitier a 200€, et bel et bien a l'accélération ou en reprise, jamais vous ne pourrez ressentir quoi que ce soit en stabilisé.
Ce qui permet de confirmer, que finalement, un potentiomètre 0 a 10 kohms, trompe très bien le calculateur a moindre frais.
aie. je ne comprends pas ce qui est recherché mit en jeux ?Nounours74 a écrit : Ce qui permet de confirmer, que finalement, un potentiomètre 0 a 10 kohms, trompe très bien le calculateur a moindre frais.
c'est quoi le but de la bidouille ?
pourquoi fausser la lecture de la température ( moteur ?) dans quel but ?
si quelqu'un à quelque explications.
merci
il y a des motards téméraires, il y a de vieux motards, mais il y a peu de vieux motards téméraires
- Nounours74
