Mécanique - Problème de démarrage et de Durite
Le Roadster Custom est né ...
marco jura a écrit :Salut, oui faire le test des injecteurs avec GuzziDiag, en les ayant au préalable sorti des pipes d'admission et en maintenant bien la durite d'entrée, à deux c'est plus facile.
On peu pas en sortir un en le laissant toucher la masse et appuyer simplement (et brièvement) sur le démarreur ???
Pas besoin de le faire toucher la masse, l'injecteur est alimenté par un connecteur 2 pôles (masse et +)
Merci Guzzouille (on trinque bientôt ensemble dans le Lubéron :P !!!)
La question que je me pose (car jamais y confronté ) : quand une moto s'arrète nette , après les vérifs d'usage on teste en priorité l'allumage (une vielle bougie externe dans la trousse) et ensuite l'injection
Peut on au bord de la route sortir sans risque (hormis celui bénin d'incendie ...) un injecteur (le droit en particulier car il est a 50 cm du bouton de démarreur ) et lancer le démarreur pour voir s'il y a de l'essence pulvérisée :?:
En gros diésel c'est ce que je fait (avant de vérifier l'allumage :wink: !) pour voir s'il faut vérifier la pompe (le filtre est toujours avant le suspect no 1...)
marco jura
Message par marco jura »
Hoy, ça doit être faisable, mais le risque d'incendie est majeur, l'essence pulvérisée sur les échappements....En plus avec le stress de la panne, c'est droit là qu'on fait n'importe quoi !
Avec GuzziDiag on peut les tester l'un après l'autre avec le moteur froid et sans le démarrer, c'est plus prudent.
cruiser
Message par cruiser »
Bonjour et merci pour toutes vos réflexions!
je n'ai pas encore fait le test des injecteurs mais je m'interroge sur ceci:
C'est peu de temps après avoir fait le plein de carburant, (Mars 2017 et mon réservoir est encore à 80% rempli) que c'est arrivé, j'utilise depuis toujours de la E95, hors si je ne me trompe la 95 n'existe plus et a été remplacée par 95E10 depuis janvier 2017.
J'ai lu que la Bellagio était compatible avec la E10 mais....
Peut être des avis sur la chose???
Bon WE à tous!
marco jura
Salut, peut-être que tu as de l'eau qui est entrée dans le réservoir?
ça arrive que les conduites d'évacuation autour de la fermeture du bouchon soit bouchées ! Et lorsque on l'ouvre tout tombe dedans ssss!
Re: Mécanique ou Electrique? Problème de démarrage
cruiser a écrit :Salut a tous,
j'ai eu ce we une panne avec ma bellagio, moteur coupé en roulant...., le démarreur fonctionne correctement mais le moteur refuse de démarrer comme si plus de carburant alors que le réservoir est plein.
Ca s'est passé dans une descente, je roulais peinard, j'ai coupé les gaz, j'étais donc sur le frein moteur et puis en voulant remettre les gaz, plus rien...
Merci pour les retours
Cruiser
Salut Cruiser
Cela doit faire 2 mois que ta moto s'est arrètée ...
Tu a trouvé la solution ?
Car cela pourrait peu etre intéresser d'autre :wink: .....
cruiser
Salut JJ,
Non pas encore j'avoue avoir peu de temps pour le moment. Mais j'ai un nette impression que le dzzzz que fait la pompe carburant lorsqu'on tourne la clef de contact est plus faible qu'avant.
c'est une impression, je vais la démonter et voir...
Je vous tient au courant.
Cruiser
Pato
Message par Pato »
Si ça peut aider, ma Bellagio de 97 000 kms ne m'a laissé en rade que deux fois et chaque fois c'était la durite immergée de la pompe qui avait laché.
Les symptômes sont exactement ceux d'une panne d'essence (et pour cause :D )
Et ta pompe qui fait un bruit plus faible maintenant c'est peut-être ta batterie qui fatigue ?
Bon courage,
Pato
Pato a écrit :Bonjour,
Pato
Intéressant ça !
Tu n'a pas regardé par le bouchon réservoir (avec le niveau bas) des remous visible quand la pompe fait du bruit ???
Le tuyau lache au raccord (collier déserré ?) ou fend carrément ?
cruiser
Avant tout merci pour vos réactions et commentaires.
Hier, dimanche, j'ai démonté le réservoir et démonté la pompe, je n'ai d'ailleurs
pas réussi à la retirer complètement... et donc à sortir le filtre essence.
Mais, en essayant de sortir le tout, je me suis aperçu que le tuyau entre le filtre et la pompe était tout bêtement déconnecté malgré la bague de serrage.
Je l'ai repositionné, remonté le tout et vroummm nickel!
@Pato: en voulant répondre de mes conclusions, je découvre ton message.
Ben visiblement c'est exactement ce que tu as eu!
Comme quoi, avant d'entreprendre quoique ce soit il est toujours utile de vérifier les derniers messages/conseils!!!, une bonne leçon.
Halalalala ces italiennes qui vibrent et qui nous font vibrer ;-)
Merci Jean-Pierre et tous les autres!!!
Cruiser
dezmo
Message par dezmo »
Content pour toi que ce ne soit au final "que" ça!
Ayant démonté moi-même hier la pompe de mon réservoir, j'ai tout de suite regardé ladite connexion, en pensant fort à Pato!
Sinon pour sortir le bloc pompe c'est un peu du sport, mais en tortillant l'ensemble dans un peu tous les sens cela sort finalement! Bon, une trappe un peu plus grande n'aurait pas été du luxe!
cruiser a écrit :le tuyau entre le filtre et la pompe était tout bêtement déconnecté malgré la bague de serrage.
As tu regardé les posts sur le sujet ?
Pratiquement tout le monde a monté deux colliers. Souvent avec un seul le tube se déconnecte…
Pato
Message par Pato »
@ cruiser : ravi que tu puisses profiter à nouveau de ta Bellagio, les symptômes ressemblaient fort à ce qui m'est arrivé.
Moi la durite était naze...
La première fois je venais de dépanner un harleyiste en panne d'essence :D c'est en le ramenant à sa bécane que ma Bella s'est arrêtée , je l'ai amenée chez le concessionnaire de Libourne qui a monté de la durite renforcée et des colliers de "compétition".
Ce qui n'a pas empêché une deuxième fois, en rentrant du boulot et là ... galère ... moto amenée chez un (autre) concessionnaire Guzzi, panne identifiée le matin même avec le chef d'atelier et ... 4 semaines d'attente (c'était mon seul véhicule) :cry:
Depuis j'ai acheté un bout de durite "qui va bien" . S'il y a une prochaine fois je le ferais moi même :D
Revenir à « 940 Bellagio »
