Pour les compressions, on attendra de voir si ça tourne mieux, afin de les prendre à chaud, et après réglage de la distribution.
À froid, on aura toujours le risque d'avoir des valeurs erronées.
1000 IV - Réglage du jeu au soupape et compression
Comme Julien et par expérience d'avoir tatonné et dans le mauvais calage et dans du jeu au soupape pas tip top, je pencherai pour un mauvais calage ou les 2
Dans les deux cas, il faut savoir identifier le PMH et une bonne méthode de réglage basée sur un mauvais PMH et c'est l'échec assuré.
LM4 & 650 NTX
moto démarre mais défaut de compression 12 à droite et 9 G
Hello les amis, bon au final c'était une inverse d'allumage entre cylindre gauche et droit maintenant elle démarre très bien.
J'ai mesure la compression et j'ai 9 a gauche et 12 à droite.
Avez vous un peu d'expérience sur le démontage de la cullasse, la segmentation, les soupapes ???
au plaisir de vous lire.
K75S, Yamha XJ 650 carbu , BMW R nine T et 1000 le mans de 1988 a restaurer pour un ami
Re: moto démarre mais défaut de compression 12 à droite et 9
salutstephaneW a écrit :Hello les amis, bon au final c'était une inverse d'allumage entre cylindre gauche et droit maintenant elle démarre très bien.
panne con mais tant mieux pour toi !
sinon
pied a coulisse ; comparateur , visuel ( et encore ) ya que çà de vrai ...
les cylindres s sont du jetable ...
les segments voir descriptifs manuel guzziteck ...
- Julien
Mets de l'huile par le trou de bougie de ton cylindre gauche. Ensuite tu refais ta prise de compression. Si la valeur a sensiblement augmentée, t'es bon pour une segmentation (ou un mauvais tierçage?). Sinon, peut-être une soupape qui ferme mal, guide usé etc...
