1200 Stelvio - Fuite huile moteur
- marco jura
Salut, un peu facile, à force de resserrer le taraudage des culasse va lâcher!
Mieux c'est de démonter ces raccords, de faire revenir les rondelles en cuivre(les chauffer au rouge et les plonger dans l'eau: ça les rend tendre) ensuite tout bien dégraisser et au montage mettre un tout petit peu de frein filet, également sur les portées des rondelles, là ça pisse plus jamais et sans resserrées à tout bout de champ
- Wonder B
Moi aussi j'avais une fuite d'huile mais dans mon cas après un passage chez Mecanic Moto à Paris c'est le joint de sortie de boîte... Shiiit!!
Elle m'aura quand même tout fait cette Stelvio et pourtant je la kiffe toujours...
J'ai pas eu beaucoup de temps à moi ces derniers temps c'est pour çà que je passe rarement par ici mais je vois encore que les fidèles posteurs sont toujours là, alors salut à tous...
Je vais poster dans un autre sujet mon GROS déboire détecté par Mecanic Moto et là je dois dire que je suis un peu stupéfait...
Moi pas de fuite sur ma 2011 ...
Par contre, l'an dernier en longue balade, j'ai eu plusieurs fois le voyant d'huile qui s'est allumé lors de passage + ou - violents sur des dos d’âne ...
J'ai remis un peu d'huile et ça n'est plus revenu ! Consommation d'huile ?
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- Tour du paté de maison
Fuite d huile moteur Stelvio 2009
[quote
Salut
Moi aussi je suis à la recherche d où provient cette fuite d huile, j ai bien peur que ce soit aussi le joint de sortie de boite mais comment le voir? Ma moto est tellement propre. Je suis tenace il faut que trouve avant d envisager un passage en concession et à quel cout? Je suis un acquéreur tous frais car j'ai fait 250 km et cette fuite est arrivée, ma Stelvio a 60000 km est en super état
À voir
="Wonder B"]Moi aussi j'avais une fuite d'huile mais dans mon cas après un passage chez Mecanic Moto à Paris c'est le joint de sortie de boîte... Shiiit!!
Je vais poster dans un autre sujet mon GROS déboire détecté par Mecanic Moto et là je dois dire que je suis un peu stupéfait...[/quote]
Salut
À voir
STELVIO 2009
Re: Fuite d huile moteur Stelvio 2009
Met une photo et ce sera plus expliciteVINCE31 a écrit :[quote
Salut
À voir
Il y a parfois sur les 8v des durites blindée qui se déserre ou de reniflard craquelée ou des joints de puits de bougie
Tous ça reste assez bénin au final
Merci Jean Jacques,jean jacques 29 a écrit :Met une photo et ce sera plus expliciteVINCE31 a écrit :[quote
Salut
À voir
Ton message m'avait rassuré, mais aujourd'hui je suis sur qu’il y a bien fuite d'huile, maintenant comment être sur que ce soit le joint spie du vilo ? ( d'après le forum problème récurrent sur moteur )Je suis bon pour prise de RDV concession.
J'aurais voulu partager des photos, mais je suis novice sur le forum, et je ne sais comment poster des photos.
Je recherche donc sur Toulouse quelqu'un de sérieux et amoureux de la marque.
STELVIO 2009
Ça y est, j'ai récupérer ma monture avec un joint spi de vilo tout neuf, un embrayage tout neuf le tout pour 8 Heures de MO et une facture de 900€ chez hot Bikes Toulouse.
Ils ont été pro et je pense que cela est bien fait, à voir ?
Voilà, d'après le mécano le joint spi était craquelé et sec, donc logique.
A plus
A plus
STELVIO 2009
- fasty
Syndrome d'une machine ayant surement vécu un arrêt prolongé....
Le tarif me semble raisonnable vu le boulot.
Sais-tu comment ils ont procédé: ils ont tombé pont et boite ou bien le moteur ?
Sur la mienne, ils avaient sorti le cardan avec la roue AR. A l'époque en 2011, 900 € avec le disque d'embrayage qui avait ingurgité de l'huile.fasty a écrit :... Sais-tu comment ils ont procédé: ils ont tombé pont et boite ou bien le moteur ?
Ce joint spi était ( est ? ) une faiblesse sur certaines Stelvio ( pourquoi qu'elles ? ), la mienne n'avait pas 35 000 km et n'avait pas été mise à l'arrêt pendant une longue période.
Sûrement un souci de qualité du joint lui-même ou une histoire de vis trop longue si ma mémoire ne défaille pas.
fuite huile moteur
Merci pour vos réponses,
après nettoyage et plusieurs essais, plus de fuites mon mécano s'y colle rien. nous partons au Portugal, arrivé en Espagne ça recommence, puis tous le long du périple 4600 km mon niveau d'huile à diminué de 3 mm.
une fois arrivé j'ai karchériser le moteur. maintenant c'est sûr c'est une micro fuite au niveau du joint du capteur de pression d'huile situé en haut devant le cylindre de gauche, pas facile à voir car pas très accessible.
Question: avez vous déja eu ce genre de soucis? est-il possible de le changer soi-même? quel type de joint?
Merci et bonne route
