1100 Breva - Electrique - Batterie
- Guzzouille
Oui, la pile de ton multimètre est peut être à bout de course et la mesure est faussée. Mesure la batterie de ta voiture à l'arrêt et regarde si tu as environ 12v
Par contre si tu as réellement 16 volts sur ta Breva en marche, moi je ne roulerai plus, tu risque de cramer l'ECU ou le tableau de bord.
C'est soit démontage de l'alternateur pour contrôle (le régulateur est dedans), soit chargement sur une remorque pour aller chez un garagiste.
- laurentfz
Re,
pas d'assistance 0km (je vais sûrement modifier ça) mais un copain avec un fourgon avec bloc-roue, rampe...
Donc je pourrai transporter la belle au garage.
Mais, suite à vos précieux conseils, j'ai mis une belle pile toute neuve dans le multi et j'obtiens 13,1V pour la moto et 12,3V sur la voiture.
Le multi semble donc maintenant raisonnablement calibré.
Donc fausse alerte pour le régulateur ? Seulement une batterie qui me faisait des misères ? Ou rien ?
Quid du calage au rétrogadage ?
Demain un pote qui s'y connait passera voir la moto.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Laurent
- laurentfz
oui oui la pile du multimètre est changée et j'ai les même valeurs (12,8V) qu'avec un second multi.
Après démontage et plusieurs tests (avec autre batterie...), il semble que ce soit le démarreur. Il tourne, mais "l'engrenage ne se déplace pas sur l'axe" pour aller entrainer le moteur. Pas sûr d'être clair mais c'est ce que j'en ai compris
Ça coûte cher cette bête là (du Valeo)...
Commande en perspective. Je le changerai moi-même. Ayant assisté à sa dépose et à son remontage c'est jouable. Le cas échéant je débrancherai la batterie bien sûr.
D'ailleurs la mienne a souffert, elle "suinte" ("déborde" ?). A commander également.
Suite et j'espère fin au prochain épisode.
Et merci encore pour vos conseils et remarques.
Laurent
- Guzzouille
- laurentfz
Ah ben m...
Problème avec le lien (qu'est-ce que j'ai foutu ?).
Pour Valeo :
http://www.condensateur-web.fr/solenoid ... bal-bottom
Le problème c'est que le démarreur est commandé...
Pour Valeo :
Dernière modification par laurentfz le 10 mai 2017, 12:56, modifié 1 fois.
Laurent
