1100 EV - ECU 15M / Guzzidiag
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
si vous régler votre synchro a 3000 tr/mm parfaitement
la synchro au ralenti et jamais trop dans les choux
au point que la moto ne puisse pas rouler correctement
je pense qu 'il y avait un autre soucis sur ta rampe
YANNGUZ
Yannguz
Message par Yannguz »
Autre souci je sais pas... la correction au ralenti est très légère, la butée pousse à peine le papillon droit, mais sans cette toute petite manip il y a une grosse différence de dépression... Et puis si guzzi a mis des vis de butée, c'est bien que la synchro ne peut pas être exactement identique au ralenti et a petite ouverture... enfin, c'est comme ça que je le comprends...
Ben quoi ?
pascal a écrit :Bonsoir,
Suite à la dernière correction de CO l'agrément est nettement amélioré, mais pas encore parfait.
Il y a encore des pétouilles sur une plage allant de 1800 à 2200 (en gros)
Quelqu'un a déjà joué avec la correction CO avec le Guzzidiag ?
Si oui, jusqu'a combien vous êtes allé ?
H Mistral + H&N => +55 (mais 65 doit être mieux)
Suite à plusieurs essais, j'en suis à +80, et, toujours des petites pétouilles dans la plage 1800/2000…
Yannguz
Les pétouilles, c'est sur un filet de gaz ? Tu as (re)vérifié ta synchro à ces régimes précis ? Elle est alcoolique ta pétoire ?
Ben quoi ?
Yannguz a écrit :Les pétouilles, c'est sur un filet de gaz ? Tu as (re)vérifié ta synchro à ces régimes précis ? Elle est alcoolique ta pétoire ?
Oui sur un filet de gaz. Genre traversée de village à 40/50 en 4...
Je cale la synchro à 3000, mais je m'intéresse pas trop à elle vers 2000.
Alcoolique ? Ma cave est toujours pleine, et il n'y a pas de cadavres de bouteilles près de la moto... Ou alors elle va en acheter en cachette :shock: Mais j'y crois pas trop. :D
Yannguz
N'empêche qu'elle en réclame toujours plus ! :lol:
Si tu regardes ta synchro à 2000 on ne sait jamais, ça te donnera peut-être une indication... C'est vrai qu'il faut la régler à 3000, mais imagine que tu trouves un déséquilibre important à 2000... dans ce cas je n'ai pas trop d'idée, sauf peut-être tenter un compromis pour une synchro pas trop mal à 3000 et aussi à 2000, histoire d'essayer... bref, des tâtons, au point où tu en es ça peut être intéressant de vérifier ?
Ben quoi ?
Quand je règle une synchro, je regarde du ralenti à 3500/4000 en privilégiant un réglage parfait à 3000. Comme ça après coup, je me rappelle plus trop, mais ça devait être correct.
Je pense surtout que la carto dans cette zone prévoit un mélange hyper pauvre :cry:
Ce que j'aimerai connaitre, c'est ce que d'autres ont pu corriger et dans quelles valeurs... et le ressenti de la moto après correction.
Yannguz
Excuse moi, je ne vais peut-être pas répondre à tes attentes, mais je me pose juste une question, car je ne suis pas sûr de t'avoir lu à ce sujet : ton calage TPS est bon ? Imagine qu'il soit trop calé en arrière : tu tourneras donc trop pauvre relativement à l'ouverture des papillons, et donc pour compenser du dois enrichir outre-mesure... C'est juste une idée qui me vient comme ça... :?
Ben quoi ?
Yannguz a écrit :ton calage TPS est bon ? Imagine qu'il soit trop calé en arrière : tu tourneras donc trop pauvre relativement à l'ouverture des papillons, et donc pour compenser du dois enrichir outre-mesure... C'est juste une idée qui me vient comme ça... :?
Oui une bonne idée, il a été calé à 150mV (148 ou 149 pour être précis) mais je pourrai vérifier vu que j'ai déporté des fils pour prendre la mesure sous la selle :wink: Idem pour la prise diag.
A ce propos, quelqu'un a bricolé un système rapide pour enlever le clips à la biellette du papillon gauche ? Parce que le petit circlips pas facile à enlever et qui peut se perdre très facilement... :evil: Si l'axe était plus long, je l'aurai bien percer et mis une goupille béta, y'a pas la place...
motoguzziinside
le guzzidiag te donne pas la mesure d 'ouverture de ton papillon?
motoguzziinside a écrit :le guzzidiag te donne pas la mesure d 'ouverture de ton papillon?
Si !
Et ?
motoguzziinside
Si !
Et ?
Yannguz a écrit:
ton calage TPS est bon ? Imagine qu'il soit trop calé en arrière : tu tourneras donc trop pauvre relativement à l'ouverture des papillons, et donc pour compenser du dois enrichir outre-mesure... C'est juste une idée qui me vient comme ça... Confused
donc tu sais si tu es bon ou pas tout simplement
OK
Mais le Guzzidiag ne donne pas la tension de TPS, enfin si, mais non. Comme j'ai déjà dit sur un autre post en dessous de 170mV le Guzzidiag y veut plus... :shock:
motoguzziinside
pascal a écrit :Bonjour,
OK
il te donne langle du papillon donc s'il corresponds au manuel d atelier
tu sais que tu es bon
Yannguz
Après, ça coûte rien de vérifier et de caler à la valeur maxi autorisée... Je crois que le tps à une pente plus raide sur les petites ouvertures, ça devrait permettre d'enrichir plus spécifiquement sur la plage qui te gène, non ?
Au fait, quand on enrichit au guzzidiag, c'est sur toute la plage ou seulement en bas (petite ouverture) ?
Ben quoi ?
