Code service pour Breva 1100
8) Salut serge ,
Il faut effacer les "erreurs tableau de bord" et les "erreurs ECU" .
Revenir au menu initial , puis couper le contact.
Attendre 30 secondes puis remettre le contact.
L'erreur devrait disparaitre. :roll:
J'ai effectué la manipulation hier , c'est tout bon !
serge
Message par serge »
Salut dédé,et bien voilà c'est toujours la même chose,je suis allé sur "effacer erreur",jai confirmé,je suis revenu sur le menu,ensuite coupé le contact 30 secondes!!j'ai de nouveau essayé mais sans résultat :evil: je me demandais comme j'ai changé de garage pour l'entretien des 20000km,s'ils n'avaient pas modifié le code??donc à ce moment là il faut peut être mettre un nouveau comme si elle était nouvelle.Entrer le 00000,je ne sais pas :?: de toute façon je vais laisser cette clé au tableau de bord et attendre!c'est malgré tout ennuyant mais bon je ferai avec!bonne soirée .
8) Salut serge ,
Non , ce n'est pas une histoire de code !
S tu n'as pas le bon code , tu ne peux entrer dans le menu "diagnostique" .
Mais il y a deux possibilités :
- "Erreur tableau de bord"
- "Erreur ECU"
Je pense que tu as une erreur tableau de bord.
Donc , il faut effacer les "Erreur tableau de bord" .
Tu peux aussi lister les erreurs dans le menu (elles sont des numérotées) ,
Celles qui sont marquées d'une croix sont soit :
- Actives (A)
- Mémorisées (M) ou (R)
Si tu as un problème , téléphone moi ... :wink:
