Interrupteur d'inclinaison : ça vous parle ?
Mamma, quanto è bella !
Pourquoi pas un inter à mercure (pour alarme de moto) de chaque coté ?
J'avais pensé aussi à un petit balancier avec un aimant au bout et un ILS de chaque coté...
Alex
Message par Alex »
Si, comme je le crois, le problème vient de la force centrifuge qui s'oppose à la gravité, j'ai bien peur que le résultat soit le même.
Quand on prend de l'angle, c'est pour compenser la force centrifuge.
Donc plus on prend d'angle plus la force centrifuge augmente.
et la resultante de la gravité est très faible...
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Verglas
Message par Verglas »
C'est exactement ça, et c'est pourquoi on ne tombe pas dans un virage :) .
Si tu veux t'abstraire de ce problème, il faut utiliser un gyroscope.
Je ne m'y connais pas trop, mais les gyroscope électroniques sont pas mal utilisé en modélisme (sur les hélicoptères par exemple).
Cela devrait permettre de connaitre l'inclinaison de la moto, quelque soit la direction de la gravité et de la force centrifuge.
Alex
Message par Alex »
oui, j'ai fait un nouvel essai, même résultat.
Dommage.
Ensuite, c'est plus compliqué, j'y connais rien en électronique.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
ALEX elle est géniale ton idée
question un capteur de chute qui coupe le moteur
sur la breva pourrait il faire l'affaire?
je vais me pencher dessus parce que franchement la BREVA
elle éclaire très mal en virage et dans les ronds points
et ici j'ai les deux a profusion
motoguzziinside
question selon vous quel est l'angle a partir du quel le dispositif doit se déclencher ?
Alex
Message par Alex »
motoguzziinside a écrit :ALEX elle est géniale ton idée
C'est sur, si tu veux que les antibrouillards s'allument en cas de chute... :lol:
Plus sérieusement, je ne connais pas le principe de fonctionnement de ce capteur. A voir donc.
Il y a des capteurs pour électronique qui existent.
motoguzziinside
le capteur de chute est un capteur d'inclinaison
fragdegre
Message par fragdegre »
Dans le dernier Motomag, il y a un système qui pourrait t'intéresser (bon à presque 400 roros le bout...)
Alex
Message par Alex »
400 € non, mais merci de l'info, je vais le prendre.
fragdegre
Voilà le kit...
ici
FCJN
Message par FCJN »
Le prix est élevé, certes mais :
Je trouve que ce système et réellement un plus pour la sécurité du motard.
Pour ceux qui roulent de nuit, ça peut être le futur cadeau de Noél.
z'ont réinventé les phares de DS ! :lol:
sprintmob
Message par sprintmob »
Salut
J'ai lu un article sur cet équipement et effectivement il y a un gyroscope dans le boîtier de commande.
En 1200Sport ou autre ...
Alex a écrit :400 € non, mais merci de l'info, je vais le prendre.
Tu as acheté ?
Tu as essayé ?
