Accessoire - Guzzi Diag et cable
Pour ton histoire de mal fonction avec la 0.46 ainsi que ta recherche de la version 0.42 pour Mac tu pourrais essayer d'interroger Paul
As tu utilisé le bon programme pour dézipé le software ?
http://www.fastguzzi.nl/
http://www.forumguzzi.fr/memberlist.php ... 937da0fa0e
Selon matériel utilisé, voir quel Driver choisir pour cable FTDI.chip
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Astuces pour obtenir la connexion ainsi que beaucoup d'informations sur l' utilisation de GuzziDiag et plus encore.
Autour du fil message 70 et une suite de messages à lire Absolument.
http://wildguzzi.com/forum/index.php?to ... msg1091203
P.S.
Je me suis aperçu que le pare feu Windows empêche parfois certains périphériques de fonctionner ou d'être connectés.
Donc voir si le cable USB-KKL est reconnu en tant que nouveau périphérique en désactivant ce pare feu.
P.S.
- marco jura
@Jeanroche:
pour tes infos
Merci Marco pour ta précision concernant les menus déroulants dans "Actions": je les ai pas vu ! Je vais y regarder de plus près dès que j'aurai un moment.
En attendant, j'ai retrouvé un vieux PC portable avec DucatiDiag et GuzziDiag installés (il ne fonctionnait plus depuis 2-3 ans et je pensais qu'il ne démarrerait plus telllement il m'avait fait de misères !!!
) Ben, ça a marché du premier coup après une bonne après-midi de charge de la batterie du PC: j'ai eu d'emblée une valeur de TPS de 4,6 /4,7° (alors que la version Mac me donne une valeur de 3,4°
), et j'ai eu accès à toutes les actions (dont le reset TPS et Maintenance).
Je pense que mon driver FDTI sur mon Mac est corrompu, mais je n'arrive pas à le supprimer pour réinstaller la dernière version.
Merci pour vos contributions, je vais laisser mon vieux PC portable dans le garage pour les prochaines révisions
Salut
Oui tu as raison, il faut désinstaller et réinstaller propre.
Quand tu télécharges le guide d' installation des FTDI correspondant à ton système d'exploitation tu as dans le déroulé chapitres Désinstallation FTDI Drivers pas à pas avec texte et images.
Par exemple pour Mac OS X Installation Guide
4 Uninstalling FTDI Drivers on OS X ................................. 15
4.1 Uninstalling FTDI VCP Drivers on OS X 10.3 to OS X 10.8 ....... 15
4.2 Uninstalling FTDI VCP Drivers on OS X 10.9 onwards ............. 15
4.3 Uninstalling D2XX Drivers ....................................................... 1
Y'en a aussi pour les autres systèmes.
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... Guides.htm
- ptitgibus39
jeanroche a écrit :Salut.
Moi aussi j' ai Windows 7, donc ?
As tu installé le driver du cable fourni sur disque par Lonelec ?.
Ou bien par exemple essayé celle là !
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20824_Setup.exe
Quand j' avais branché mon cable (deux parties) sur une prise USB il avait fait une recherche sur internet pour le driver et l' avait installé automatiquement.
Mais es tu connecté sur internet quand tu connectes ton cable.
Quand le driver est installé, on peut voir dans le gestionnaire de périphérique le fonctionnement correct et le port com.
bON BEIN 9A NE MARCHE PAS !!!!
j'ai vérifier selon vos indications : le port usb fonctionne corectement
mettre le contact ; cliquer sur Ok
j'ai tout de suite : couper le contact et cliquer sur Ok
c'est merveilleux
après on va où ?
ça me gonfle
- ptitgibus39
re
mike a écrit :Bon bah, ça marche pô !mike a écrit :Bon, en fouinant sur le net et le site GuzziDiag, je me suis aperçu qu'un nouveau driver FTDI pour Mac était disponible depuis le 15/04/2015 (donc updaté pour Maverick et Yosemite). Je l'ai téléchargé et je testerais çà demain soir. C'est peut-être bien là la source de mon problème d'affichage.
Je vous tiens au jus
D'autant qu'il se passe des choses bizarres, du genre affichage "moteur arrêté" alors qu'il est tournant, que je constate une grance inertie par ex. sur le nb de tours/mn, et parfois aucune variation des paramètres affichés![]()
Par contre les tests "pompe essence", injecteurs D et G fonctionnent...et tjs pas de reset TPS, ni d'ailleurs de tests d'allumage![]()
Donc, je suis tjs preneur d'une version de GuzziDiag antérieure à la 0.46 pour Mac .
En attendant, je vais tenter de récupérer un PC portable
merci pour aujourd'hui
demain j'essaie de shunter les 2 broches ...te redis
merci c'est sympa à toi
Bonjour.sergio39 a écrit :mon ordi est sous W8 . je n'ai pas installer tous ces drivers et n'ai pas installer le CD non plus .
C'est ton PC qui a installé tout seul le driver quand tu es connecté à internet.
@Ptigibus39
As tu sélectionné le bon port com dans guzzidiag
Menu Données
configuration
Port com ? celui utilisé par ton cable
- ptitgibus39
J' utilise le port com 3 , si je verifie dans le menu configjeanroche a écrit :Bonjour.sergio39 a écrit :mon ordi est sous W8 . je n'ai pas installer tous ces drivers et n'ai pas installer le CD non plus .
C'est ton PC qui a installé tout seul le driver quand tu es connecté à internet.![]()
@Ptigibus39
Menu Données
configuration
on me dit que Ftdi fonctionne correctement
je deviens dingue avec ce truc ! je shunte les broches 4et 5 comme tu l'as indiqué et te redis
cordialement
Gérard
Salut ; YESSS.....aucune manip"
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
- ptitgibus39
Shunté les broches 4 et 5 port com 3 okptitgibus39 a écrit :J' utilise le port com 3 , si je verifie dans le menu configjeanroche a écrit : Bonjour.
@Ptigibus39
Menu Données
configuration
cordialement
Gérard
mettre le contact OK
couper le contact ok
c'est une grosse bouze ce truc !
ça ne marche pas
Bonjour,ptitgibus39 a écrit : Shunté les broches 4 et 5 port com 3 ok
ça ne marche pas
Pourquoi : couper le contact ?
Pour la connection de ducati/guzzidiag
C'est :
Brancher le cable (connecteur + batterie)
Contact ON
Lancer ducati/guzzidiag
Et ça marche...
T'aurais su, t'aurais pas venu...
- ptitgibus39
C'est gentil de reprendre les mots de petit Gibus dans la guerre des boutons , mais si je coupe le contact c'est que le logiciel m'y invite tout de suite ! pas vous ?pascal a écrit :Bonjour,ptitgibus39 a écrit : Shunté les broches 4 et 5 port com 3 ok
ça ne marche pas
C'est :
Contact ON
Et ça marche...
