Mécanique - Fuites d’huile pont : opération à CARC ouvert
Re: Mécanique - Fuites d'huile pont : opération à CARC ouvert
Alors là chapeau bas msieur Deudeu pour votre schéma !!!
Et en effet, on comprend bien mieux l'empilement et la conception anti mécanique du binz.
Reste qu'il semblerai malgré tout que ça fonctionne pas trop mal, vu le peu de soucis référencé de ce coté là ...
C'est vraiment nul leur montage !
Si on avait fait ça en BTS BE, on avait 0 ...
Encore merci pour tes tutos.
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Vince Klorto a écrit :Salut Denis,
Question à deux francs : as-tu profité de l'opération pour regarder l'état des roulement du bras oscillant ?
A vous les studios.
8)
Bien sûr cher Vince, c'est là :wink: : http://perso.ovh.net/~webemoi/guzzi/vie ... hp?t=16375
Mais oui,
Je suis gland, j'avais complétement oublié ... :oops:
Cela ne s'arrange pas. :?
8)
Image Image :evil:
sprintmob
Message par sprintmob »
Salut à tous
Bon ben je n'ai plus qu'à m'y mettre aussi parce que j'ai le même symptôme depuis un moment, on en avait d'ailleurs discuté avec Deudeu.
J'ai déjà les joints et les roulements de bras oscillant au cas ou ! Il faut juste trouver le temps de faire ça avant une prochaine balade.
Deudeu pour le tuto et les photos chapeau bas, ça a du te prendre autant de temps que pour la mécanique :lol:
En 1200Sport ou autre ...
jm13
Message par jm13 »
Bonjour.
Bravo beau boulot ! Very Happy
Un de ces 4 je démonterai cette partie la pour vérifier les roulements.
lorenzini
Message par lorenzini »
à nouveau sur ce sujet, j'en ai parlé à Eddy chez Motori, son commentaire "touche à rien"...!
mais bon même si ce ne sont que quelques gouttes de temps à autre, ça huile le pneu, ça n'aide pas pour réduire la largeur de la bande de peur côté droit !
Donc, plutôt que de régler le problème avec des heures de mécanique, j'ai tenté de régler les conséquences :
j'ai acheté de la pâte à joint et après nettoyage et dégraissage de la zone concernée, j'ai tartiné de pâte (côté intérieur et en dessous niveau attache Durit frein) donc ça ne se voit guère.
Ce weekend presque 500 km (il a pas fait beau !) et presque plus de traces d'huile, en tout cas plus de petite tâche par terre.
Bon, c'est pas tip top et je ne sais pas si ça va durer, mais en attendant mieux (une nouvelle moto ?!).
Est-ce que quelqu'un à fait faire la réparation ? et à quel prix ?
merci
850 LM3 128.000 km
un autre 850 LM3 72.000 km
1000 LM 104.000 km
1100 sport ie 98.000 km, 1200 sport qui ne pétarade plus,165.000 km, 1100 sport occase peu de temps en //
patve0
Message par patve0 »
Réponse a Lorenzini :
changement du joint SPI cote boîte = 193€ en juin 2013, mais j'ai eu aussi le problème de la bague côté CARC usée (à changer) + le changement du joint SPI = 464€ en juin 2013,
le mécano n'avait pas vu la 1ère fois que c'était la bague et son joint SPI, et non le joint SPI cote boite.
Les symptômes sont les mêmes pour les deux problèmes, fuite de 'huile aux niveaux des attaches sous le bras oscillant.
BMW R1200R LC 2016 Light White
Yamaha 350 RDLC 31K (1983)
sprintmob
Effectivement pour ceux qui n'on pas la possibilité de le faire eux même il faut bien orienter le concessionnaire (surtout si ce n'est pas un spécialiste historique Guzzi)
et lui dire que ce n'est pas le joint spi de boite qui fuit mais le CARC pour cause de conception bizarroïde comme expliqué dans ce post.
Mon joint spi sur la bague intermédiaire d'étanchéité n'était même pas en cause.
C'était uniquement le joint torique écrasé et durci + le jeu du à l'usure normale survenue au cours des Km (l'écrou ne peu pas se desserrer car il est freiné mécaniquement).
Pour info, mon excellent concessionnaire, MOTOBEL chez qui je prends toutes mes pièces détachées qui n'hésite jamais à me dispenser son immense savoir
et astuces propres à notre marque préférée n'a encore jamais vu de fuite sur le joint SPI de boite en sachant que c'est le même montage sur toutes les Guzzi avec un CARC.
Bon bricolage
Did
lorenzini
bon, eh bien moi, toujours dans le cadre résolution des conséquences plutôt que du problème,
je crois que je vais tenter d'arracher le guide câble d'où vient l'huile et boucher le trou dans lequel il est inséré pour de bon,
car j'ai l'impression que les suintements reprennent de plus belle surtout pour les trajets courts ... à suivre.
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
lorenzini a écrit :bon, eh bien moi, toujours dans le cadre résolution des conséquences plutôt que du problème,
car j'ai l'impression que les suintements reprennent de plus belle surtout pour les trajets courts...à suivre.
Inutile et voire même dangereux (pour la survie du CARC ou de la B.V.) :roll:
Le bras oscillant est très volumineux et tu peu y vidanger sans le savoir (si tu bouche les trou) au moins une 20ene de CARC ou 6 à 8 B.V. :?
Sauf si le soufflet lâche avant ou si ça sort par l'axe bras oscillant
Et vu le cout des 2 bestiaux :shock: , vaut mieux intervenir si trop de fuites (gouttes sous la moto).
Un suintement un peu gras n'est pas dangereux , mais faut surveiller.
lorenzini
ouaip ... y' a un risque, mais l'huile (même peu) qui se retrouve sur le pneu ça c'est un danger avéré.
et puis si je bouche que le trou qui fuit actuellement et que le niveau monte dans le bras, ça fuira par un autre des trous, ce que j'appelle un compromis !
je vais y réfléchir, car je n'ai pas envie de mettre 400 euros pour le faire faire, ni le courage de m'y attaquer.
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
lorenzini
donc, ce matin j'ai ôté le support de câble frein arrière, un peu d'huile est sortie et je me suis rendu compte que l'orifice était taraudé.
j'ai donc vissé une vis (M8) avec un joint en lieu et place du support plastique ...
en vérifiant les niveaux boîte pont je me suis rendu compte que le pont était impeccable et la boîte ... niveau bas. j'en conclue que la fuite est côté boîte.
je vais donc surveiller ça de près puisque normalement je ne devrais plus avoir d'alerte côte orifice support ...
à +
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Si c'est l’agrafe coté haut (boite) ; ça vient d'en haut coté boite.
Et inversement (sauf si bien bouché en haut).
lorenzini
y'a 3 agrafes c'était celle du milieu par laquelle l'huile suintait, mais comme le niveau pont n'a pas bougé et que celui de la boite est bas je suppose que c'est ke joint côté boite qui fuit.
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
patve0
voilà le pont de ma 1100 Breva fuit par la 2eme agrafe en partant de la boîte de vitesse, donc je pense que c'est le SPI du CARC ou le torique.
Avant de me lancer à changer ceux-ci j'ai quelques questions pour Deudeu :
- ai je besoin de démonter le bras oscillant, ou le CARC suffira en retirant les 4 vis qui le solidarise a celui-ci ?
- comment as tu sorti le SPI de la bague, car il est à fort dans la bague, et comment as tu remis le neuf, car dans le manuel d'atelier de guzzitech, il parle d'un outil spécial.
- les colliers à oreilles du pare poussière nécessitent ils une pince spéciale, et où as tu acheté ces colliers ?
Merci d'avance pour ton aide.
Revenir à « 1200 Sport »
