Reprogrammation 1200 2V version 2.0
Tout est dans le titre, même le non-dit.
SKENDER
Message par SKENDER »
Ce qui est surprenant c'est que la nouvelle Carto a enrichi le mélange. Juste cela a été touché. Que deux motos sur douze le fassent c'est qu'elles ont un soucis ailleurs.
Dimanche je vais faire 500 bornes avec la Carto 2.0. Encore essayé cet aprèm sur 40 bornes, ça décoiffe!
Je vous tiens au courant.
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
Pourquoi deux machines ?
Il n'y a que celle de Vizir qui ai ce soucis.
Vizir, remet ta carto d'origine pour voir si le symptôme disparaît.
Q'as-tu changé en même temps que ta carto ?
Une mauvaise référence de bougie pourrait être une cause .
SKENDER
Il a semblé à Caillou38 avoir des cliquetis sur le cylindre droit après modif carto.
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
fasty a écrit :Pourquoi deux machines ?
>Je n'ai rien changé, je roule en Brisk depuis longtemps, et elles sont neuves. En plus, j'ai refait un super réglage synchro, tps etc.
Je veux bien les rechanger, j'ai du stock, mais pour l'essai, il faut attendre la fin de l'hiver !!!! 18 degrès ici et la flotte :-)))
marco jura
Message par marco jura »
Hello,
une éventuelle piste contre les cliquetis : lisser (smoth) avec un facteur 0.2 la carto de pression et température d'air, ce qui donne une variation moindre du mélange en fonction des températures, moins d'appauvrissement quand il fait chaud et moins d'enrichissement quand il fait froid.
Marco ( ou un autre connaisseur )
Est-il possible entre deux machine d'avoir une légère variation de positionnement du bossage qui déclenche le " top " du capteur de phase ?
marco jura
Je ne pense pas, ce n'est pas un bossage mais une absence de dent sur la roue phonique et normalement tout est positionné avec clavette et goupille bien sur on ne peut pas exclure une erreur d'alignement des repères au montage de la chaine double! , sinon les moteurs fortement calaminés ont tendance à cliqueter.
Mais oui il faudrait savoir si ce cliquetis était déjà présent avant le changement de cartographie?
marco jura
Il y a aussi le type d'essence, ceux qui ont du cliquetis devraient essayer de la 98 octane d'une grande marque.
guyader
Message par guyader »
ça le fait à partir de 24 ou 25 degrés, bien chaude, et bien sur en reprise à bas régime, ou en charge, en cote par exemple, bizarre .
Vizir[/quote]
Salut Vizir !
Ces cliquetis ne seraient-ils pas dûs justement à des reprises à trop bas régime ?
Cliquetis des bielles qui se font entendre...
Tombe un rapport en côte ou dans les reprises, et vois si cela persiste.
SKENDER
Aujourd'hui essai sur autoroute de la version 2.0.
Elle marche encore mieux. Ouvert en grand à 130kmh elle part dans les tours si facilement que je croyais à chaque fois être en cinquième alors que j'étais en sixième !!!
Ai atteint assez facilement 216 km/h au TDB.
Jamais réussi avant.
Cette Carto à un gros défaut. Je suis sans arrêt à tirer sur le moteur tellement il monte facile dans les tours. J'ai l'impression de rouler sur un Ducat...
Ce n'est plus le moulin semi agricole d'origine!
Je vais remettre la carto d'origine. Mdr
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
depuis que j'ai la carto Skender1 mes bougies sont brunes.
Vizir, de quelle couleur sont tes bougies ?
Est-ce que pour une bonne synchro tu ouvres beaucoup ton bypass droit ?
Tes températures moteur et entrée d'air sont cohérentes quand tu les regardes avec guzzidiag ?
Est-ce que caillou 38 utilise lui aussi des Brisk ?
zorglub
Re: reprogrammation 1200 2V version 2.0
Message par zorglub »
SKENDER a écrit :Un petit salut aux dix qui ont participé au shareware.
Je suis d'ailleurs étonné que tout le post ait été supprimé hormis celui d'introduction... Censure?? :shock: :shock: :shock: ....
Moi non plus je ne comprends pas pourquoi tout les messages précédents ont disparus. Zarbi
Nemo di Gambetta
salut à tous
en coup de vent sur le fofo et je tombe sur vous :)
SKENDER a écrit :
marco jura a écrit :Pas des bagues en bronze mais des roulements à galets coniques! :wink:
J'ai surement mal compris mais le résultat reste le même!!!!
Quand j'avais acheté ma 1200 Sport en 2007 un gars était venu chez Comptoir du Sud pour faire voir que sa moto neuve achetée chez ces brêles d'Aix en Provence n'avait pas une goutte d'huile dans le pont! :evil: :evil: :evil:
Je persiste à dire que Guzzi a un service "contrôle qualité" pour le moins je m'en foutiste.... et je reste courtois et poli! :twisted: :twisted:
quand j ai acheté la mienne, j avais du me changer les roulement de colonne de direction, 1 jeu sur deux était complètement rouillé, pas une trace de graisse, et ca c est d usine...
j avais lu quelque part que c était récurent en sortie d usine de mandello...
du coup j ai monté des cages à aiguille, mieux parrait il
partant pour la V2.0 , et à ce propos, je monte vers briancon dernière semaine de juillet, t es dans le coin skender? :)
1200's ²v Zoo7
SKENDER
nemo256 a écrit :salut à tous
donnes moi tes dates en MP.
Essai à deux sur 500 kms de la version 2.0 dimanche...
8) 8) 8)
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
Ronan44
Message par Ronan44 »
Salut à tous,
Je suis un inculte concernant tout ce qui tout à la reprogrammation, les cartographies... juste une question où deux, où peut-on se la procurer/acheter cette nouvelle cartographie ? est-il possible de la charger dans la machine nous-même ou alors la faire installer par un mécano Guzzi ? Je viens de suivre votre post et je vous avouerai que je suis bien tenté par tout ça quand je vois le comportement de la moteur après tout ça !
Merci à pour vos réponses,
@ plus !
Ronan
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème! (devise Shadok)
1200 Sport ABS (nero) 2007
Revenir à « Ressources : Bouquins - Clubs - Sites Web »
