V7 Spécial - J'en rêvais...
Modérateur : variel
Re: V7 Spécial - J'en rêvais...
Correction, il y a bien une position démarreur sur le contacteur à clef....!! Donc, à voir maintenant pourquoi c'est le bouton dédié au klaxon qui est utilisé! A propos de klaxon, il n'y en a pas! A quoi ressemble celui d'origine??
C'est parce que la lumière arrive plus vite que le son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con.... ..... (Alexander von Humbolt)
- twinrider
à un bête klaxon noir rond ....
voire avec grille de façade chromée aussi ...
rien de spécifique à la marque ...
à taper dans les accessoires d'époques multimarques ...
Dernière modification par twinrider le 09 avr. 2014, 11:22, modifié 2 fois.
Merci, il est fixè à quel endroit?
- twinrider
autant que je m'en souvienne, en haut du triangle du berceau avant, devant la dynamo ...
(comme la plupart des guzz' d'ailleurs)
Cool, merci.
A quoi il ressemble ton bouton de klaxon?
Moi aussi le démarreur est commandé par la clé (c'est d'aileurs un neiman de fiat 500 tout comme la tete de delco), mais d'origine j'avais aussi un bouton rond noir dans une plaque d'alu, côté droit du guidon.
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
1100 Bréva 2005
- twinrider
exact ! c'est normalement le klaxon,
mais j'ai déjà vu le démarreur branché dessus,
à la place !
à la place !
J'ai, à gauche sur le guidon, un petit boitier chromé présentant, en façade, un basculeur à 2 positions et en dessous un bouton poussoir (normalement klaxon) qui actionne le démarreur et en dessous du boitier,
un basculeur à 3 positions (éteint, veilleuses, codes/phares).
Mais sur mon contacteur à clef, j'ai bien, en bout de course, une position démarreur avec rappel....
Salut François44 !François44 a écrit :J'ai, à gauche sur le guidon, un petit boitier chromé présentant, en façade, un basculeur à 2 positions et en dessous un bouton poussoir (normalement klaxon) qui actionne le démarreur et en dessous du boitier,
un basculeur à 3 positions (éteint, veilleuses, codes/phares). Mais sur mon contacteur à clef, j'ai bien, en bout de course, une position démarreur avec rappel....
Les commodos et contacteur à clé sont donc les mêmes que ceux montés sur les 850 GT.
Sur la mienne, le contacteur à clé, tout comme le poussoir de droite (bouton noir) commandaient le démarreur (au choix).
Pour le commodo de gauche, gaffe ! Il n'est pas étanche et sous la pluie, fournissait de belles étincelles... Pour ma part, je l'ai vite remplacé par un commodo moderne (à l' époque).
Je vais le démonter un de ces jours et voir comment il est fait.
Si il y a un moyen de le "fiabiliser" et de le rendre plus étanche....
- twinrider
à moins de couler l'intérieur dans la résine,
pas vraiment de solution!
par contre, comme çà équipait les Jawa et autres bécanes souvent de plus petites cylindrées de l'époque, on doit encore en trouver pas mal !
- FranzV7Café
Et le rendre étanche avec du silicone ça n'irait pas ?
Ne conduis pas plus vite que ton ange gardien ne peut voler.
Je pensais plutôt le remplir, après contrôle et remise en état des contacts, avec une graisse (peut-être silicone).
Il faut que les interrupteurs puissent être manœuvrés...
- twinrider
sûr, vu que c'est le style interrupteur mécanique
des années 50's !
des années 50's !
Le même que sur cette photo :
Qui pourrait me dire aussi de quel type est la selle qui équipe ce modèle?
Dernière modification par François44 le 11 avr. 2014, 09:26, modifié 1 fois.
