cartographie
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
bertrand56
Message par bertrand56 »
texans56 a écrit :
bertrand56 a écrit :la mienne en ce moment est sur la route ,consommation zéro , elle est partie de l'usine le 30 Avril ,çà sent la livraison prochaine, il est temps il est temps !!! :wink:
Ca sent un prochain baptême, il y aura des dragés :?: :arrow:
oui :D
Chô
Message par Chô »
On a vu les photos de la nouvelle, mais pas encore la date du baptême :D
La mienne passe aussi sur la réserve vers 270 km. Je fais en moyenne 6,4l / 100 (mesuré à la pompe à chaque plein) depuis que je l'aie (6000 km). Si la jauge était plus fiable je pourrai faire facilement 50 à 80km de plus, mais je n'ai pas envie de tester la logistique panne seiche...
Guzzi forza sensations
bertrand56
hier mon premier plein 95 ou 98 ? allez 95 ..mon voyant de réserve venait juste de s'allumer ,j'ai remis 20 litres ,plein fait sur la latérale .
Chô
Message par Chô »
SP 95 = ok
SP 98 = ok
SP 95 E10 = ko
Grand moment que ce premier plein alors !
C'est aussi le moment de commencer à noter ta conso réelle ;-)
SALMANANAR
Message par SALMANANAR »
salut
Pour ma part je met que du 98 dans ma Norge 2v(2008). cela m'a été conseillé par Jacky Bergmann concessionnaire à Wingen sur Moder (67) .
il m'a dit que dans le 95 se trouve des substances des composants nocifs pour les joints. si cela peut vous servir.
ma conso est à 5.5l je roule à 80 % dans le cadre autorisé.
coluche 29
Message par coluche 29 »
SALMANANAR a écrit :salut
Il te parlait su sp95-e10,le sp95 "normal" ne pose aucun problème.
Petit récapitulatif :
sp95 : sans problème
sp98 : idem mais avec un meilleur rendement moteur grâce à l'indice d'octane plus élevé.Un peu plus cher(2 à 3cts/litre) donc la conso compense le prix mais je ne l'ai jamais vérifié.
sp95-e10 : à éviter pour la raison que tu donnes.
G.O. : pas recommandé sur nos tacteurs :wink:
kénavo
bertrand56
pour mon deuxième plein j'ai mis du 98 pour voir si je m'apercevais d'une différence. affirmatif ,une demie heure de route après ,la moto est plus douce à l'accélération ,çà hoquette moins aussi .la poignée des gaz est très sensible sur la Norge ,je trouve , maintenant j'y arrive mieux ,c'est toujours un peu trop" on off" si on dose mal :D je continuerai à mettre du 98
bertrand56 a écrit :la poignée des gaz est très sensible sur la Norge ,je trouve , maintenant j'y arrive mieux ,c'est toujours un peu trop" on off" si on dose mal
Tu n'as pas un jeu trop important dans les câbles de gaz ?
Ca correspond aux symptômes que tu décris !
Laisser le minimum de jeu aux câbles, et, c'est beaucoup mieux.
bertrand56
je ferais vérifier à la révision ( au fait bonne fête)
capdefra
Message par capdefra »
pascal a écrit :Bonsoir,
pourquoi tu ne le fais pas toi même? Il y en a pour 10 mn à ajuster le jeu des cables et c'est vraiment très important pour réduire ce côté On/OFF à la remise des gaz.
philippel
Message par philippel »
Je voudrais savoir qu'elle est la résistance de la sonde de température de la boîte à air lorsqu'il fait 20 degrés .
Vous pouvez m'aider ?
Merci.
bertrand56
tu as raison Franck je vais essayer de régler çà moi même ,çà n'a pas l'air trop sorcier , il suffit de rattraper le jeu qu'il y au départ sans trop tendre les câbles sans doute
je viens d'aller voir ,il y a deux réglages ,je ne sais pas sur lequel intervenir pour laisser 1 à 3 mm de garde ,celui d'en haut ou celui d'en bas ?
capdefra
bertrand56 a écrit :tu as raison Franck je vais essayer de régler çà moi même ,çà n'a pas l'air trop sorcier , il suffit de rattraper le jeu qu'il y au départ sans trop tendre les câbles sans doute
C'est très simple: il y a un cable pour accélérer et un pour décélérer; le plus important est de diminuer le jeu du cable qui sert à accélérer: 3 mm c'est déjà trop! Sur ma Stelvio j'avais entre 1 et 2 mm maximum. Sur l'autre cable j'avais laissé 3 ou 4 mm pour ne pas risquer de brider le système sur des positions intermédiaires.
philippel a écrit :Je voudrais savoir qu'elle est la résistance de la sonde de température de la boîte à air lorsqu'il fait 20 degrés .
Merci.
Sur 1200 sport( et je pense que c'est les mêmes sondes ) :
Résistance à -40 °C (-40 °F) 100,950 kohm
Résistance à 0 °C (32 °F) 9,750 kohm
Résistance à 10 °C (50 °F) 5,970 kohm
Résistance à 20 °C (68 °F) 3,750 kohm
Résistance à 30 °C (86 °F) 2,420 kohm
Résistance à 40 °C (104 °F) 1,600 kohm
Résistance à 90 °C (194 °F) 0,280 kohm
SALMANANAR
ajoutez aussi le fait que nos motos sont réglées trop pauvre. voila qui ajoute aussi au coté on/off que vous décrivez.
je vais vérifier le jeu sur les câbles aussi.
merci
Revenir à « Norge 1200 »
