Mécanique - Bruits culbuteurs
marco jura
Message par marco jura »
Hello.
Certaines 2v font pas mal de bruit de culbuteur, surtout à chaud, on peut y remédier en : dans un premier temps retourner les rondelles bronzes pour les faire travailler sur l'autre face, dans un deuxième temps en les remplaçant par des neuves, dans un troisième temps en virant tout ce bordel et en adaptant des butées à aiguilles.
Dans ton cas peut-être un axe de culbuteur qui commence à gripper :?: Trou de lubrification bouché :?: Si tes jeux sont bon, je démonterais les axes pour contrôle :!:
Tiens-nous au courant :wink:
jm13
Message par jm13 »
Salut à tous.
j' ai reçu mon compressiometre acheté sur ebay (un peut merdique, y avait des fuites).
J' ai mesuré les compressions des 2 cylindres: 2.5 kg ce qui me semble peut, mais les 2 cylindres sont identiques. 9a n'est donc pas une soupape grillée.
A suivre ....
Alika
Message par Alika »
Et elle peut avancer avec 2.5?
8 ça me semblerait mieux... mais 2.5?
Il va bien le compressiomêtre?
V7 Stone 2013
sprintmob
Message par sprintmob »
salut à tous
2,5 en effet ça ne fait pas beaucoup, même une mob doit avoir plus de compression. maintenant que dit la notice ?
Ce qui est plutôt rassurant c'est que les deux cylindres affichent la même mesure
Pour une bonne lecture c'est gaz ouvert en grand qu'il faut prendre les compressions.
En 1200Sport ou autre ...
jm13
Message par jm13 »
2,5 c' est effectivement très faible.
J' espère que ça vient du compressiometre (pas payé cher 26 €).
J' ai démonté les basculeurs. Les rondelles sont pas mal marquées.
Je les ai inversées.
Peut etre la cause du bruit ...
marco jura
A suivre donc :roll:
Deudeu
Message par Deudeu »
Pour info, mesures de compression faites sur la mienne (12S, > 50 000 km) moteur chaud et gaz ouverts en grand : 12 et 11,6.
Ton compressiomètre ou ta moto a un gros souci
jm13
Message par jm13 »
Bonsoir.
Mon compressiometre à un soucis.
Après quelques bricolage(colliers...) je suis arrivé a 4 kg aujourd'hui.
Alika
Message par Alika »
Mets le à la poubelle!
N'importe quel garage peut te faire la compression...
V7 Stone 2013
SKENDER
Message par SKENDER »
Le fait d'avoir tourné les coupelles a t'il changé quoi que se soit???
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
jm13
Message par jm13 »
marco jura a écrit : ...dans un troisième temps en virant tout ce bordel et en adaptant des butées à aiguilles.... :!: :wink:
Comment se présente ces butées à aiguille, et ou les trouve tons ?
Pilou64
Message par Pilou64 »
J'ai eu un bruit similaire sur ma calif, après demontage, le jeu au culbus etaient bons, pas d'usure nulle part, tout venait du tendeur de la chaîne de distribution, le moteur faisait caisse de resonance, :wink:
marco jura
Jm13 dis : Comment se présente ces butées à aiguille, et ou les trouve tons ?
Ce sont des butées à aiguilles on les achète sur le net ou chez un vendeur de roulements. Mais ça implique des modifications au niveau des supports de culbuteurs car elles sont plus épaisses que les rondelles en bronze.
Qu'en est-il de tes bruits maintenant que tu les a retournées?
jm13
Message par jm13 »
Bonjour.
J' ai remis le réservoir ce matin.
Clic sur le démarreur.
La belle s' ébroue et....plus le bruit.
Un jolie cliquetis de culbuteurs.
Bilan opérations effectuées:
Inversion des rondelles et reréglages des culbuteurs (échappement gauche etaient un peut serré. Cale 0.15 passait mais ça forçait).
Changement des bougies mis les Brisks achetées sur ebay que je viens de recevoir.
Bonne route à tous. :wink:
alain84
Message par alain84 »
Salut jm13,
content pour toi
Alain84
1200 S 4V, 1200 S CORSA 8V , BMW R 1200 R
Revenir à « 1200 Sport »
