power commander !!!!
Mamma, quanto è bella !
Mandello
Message par Mandello »
jeanbat 31 a écrit :
chounig a écrit :Jean, c est different. Ds ce post la difference a deja ete precisee. Le mandello permet juste de coriger le ratio essence air sans modifer la puissance. Le power commanderodofoe plusieurs parametres dont la courbe de puissance.
Oups ... Oki !! :roll:
Non, comme le "module Mandello" sur les moteurs Guzzi un Power Commander ne se contente que d'optimiser le ration air/essence (la modif de la courbe d'allumage n'est dispo que pour des systèmes d'injection autres que Marelli).
La différence c'est que le module applique la même correction identique à tous les régimes alors que le PC, s'il est correctement configuré sur un banc de puissance dans un "Tunig center" agrée, applique une correction différente selon le régime.
Dans les deux cas les constructeurs annoncent des gains fantaisistes en terme de puissance, personnellement je ne relaye pas les affirmations optimistes du fabricant du module que je commercialise (+ 15 % de puissance !). Pour la bonne raison qu'on est en France et pas aux USA et qu'il existe chez nous le BVP (bureau de vérification de la publicité)...
Que ces deux systèmes apportent une amélioration sensible c'est indéniable, mais il ne faut pas t'attendre non plus à une disparition totale du trou caractéristique des 8V. Il ne faut pas oublier qu'avec un bicylindre 4 soupapes on ne peut pas avoir avoir le beurre et l'argent du beurre, un moteur qui tracte comme un 2 soupapes longue course à bas régime et qui arrache les bras dès 5000 tr...
Ceci n'est contournable qu'en mettant en oeuvre des systèmes complexes, des éléments injection beaucoup plus sophistiqués que celui (vieux de 30 ans et à peine amélioré) monté sur les Guzzi, des distributions à diagramme variable, et autres systèmes coûteux en dévellopement.
Le choix de Piaggio de toucher une clientèle plus large les a conduit à proposer un moteur annoncé à + de 100 ch, il est évident que vu les solutions employées il parait illusoire d'espérer le même "gras" à bas régime que celui offert par des blocs 2 soupapes plus représentatifs de ce qui caractérisait les moteurs Guzzi.
Les solutions pour améliorer les Griso 8V existent, regarde du côté des allemands qui proposent des ensembles échappement + filtre + ECU reflashé par leurs soins.
Et si tu tiens au Power Commander, il faut l'acheter aux USA chez Todd Eagan qui fait fabriquer une série spéciale pour les 8V... budget: de 400$ + configuration dans un Tuning Center à 250 ~300 €, à 930$ avec le module d'auto-apprentissage (configuration au banc inutile).
chounig
Message par chounig »
Ben ça au moins, c'est de l'info précise et technique !
Merci Mandello.
snoop
Message par snoop »
je relance le sujet car j'ai monté un power commander sur mon griso , j'en avais marre de ce trou ,et ce manque de couple
je l'ai d'abord fais regler avec la boite a air complete et ensuite avec la boite ouverte et un filtre kn a chaque fois
je vais essayer de mettre les photos des courbe de couple et de puissance
sans la boite
Uploaded with ImageShack.us
avec la boite
c'est quand meme nettement plus agreable pour enrouler
chounig
Oui, la courbe est lissée .
Mais au niveau puissance, ça ne donne pas plus?
La griso est donnée pour 106cv. Je ne sais pas si elle atteint vraiment cette puissance d'origine.
Avec ton power commander , tu froles les 100 cv. Est-ce vraiment efficace?
Merci pour ton retour.
snoop
Message par snoop »
le but pour moi en mettant le pc etait d'eliminer le trou que j'avais entre 4500 et 6000 trm ce qui est fait (regarde la courbe de couple ,celle du milieu) , et d'avoir un ratio air essence optimisé sur tous les regime (de 1/14 si je ne me trompe pas) ce qui te donne un moteur bien reglé plus souple ,plein a tous les regimes et une consomation diminuée ,je suis passé de 7.5l a 6.2l avec ma conduite
je ne cherche pas plus de puissance sinon j'aurai acheté une sportive ,
les 106 cv annoncé par guzzi c'est la puissance en sortie moteur ,les 95 cv sur la mienne c'est a la roue arriere ,tu as une perte de puissance entre la sortie moteur et la roue arriere ,tu dois donc multiplier les 95cv par 1.15 pour une transmission par cardan et par 1.13 pour une transmission par chaine
en resumé maitenant je n'ai pas plus de couple mais j'en ai partout et je n'ai pas plus de puissance mais j'ai gagné 12 cv entre 4000 et 6000 j'ai maintenant un moteur beaucoup plus agreable plus guzzi
mandello n'hesite pas a me corriger si je me suis trompé quelque part
chounig
Merci pour ces précisions. Ca semble très intéressant en effet.
Combien coûte ce power commander et où le trouver?
Car si j'ai bien compris, il ne s'agit pas du module Mandello mais bien d'un power comander?
Merci.
snoop
Message par snoop »
le power commender c'est mon preperateur qui me l'a commandé avec le fitre kn
le pc +le fitre+le montage+le reglage avec passage au banc +controle soupape (j'ai fait le faineant sur ce coup la )700€
c'est pas donné ,mais c'etait ça ou je revendais le 1200 pour reprendre un 1100
chounig
Ha d'accord ...
Bon ben merci pour l'info mais comme avait dit Giscard à la fin :
... au revoir ...
Lol. J'irai faire mettre le module par Mandello. Ca suffira bien pour moi.
Encore merci pour tes précisions.
jeanbat 31
Message par jeanbat 31 »
chounig a écrit : J'irai faire mettre le module par Mandello. Ca suffira bien pour moi.
Ceux qui ont installé ce module sont généralement très satisfaits pour un prix plus abordable que le PC ...
snoop
Message par snoop »
y a pas de soucis chounig , je suis pas la pour faire de la pub mais pour informer
j'ai acheté le griso d'occas pour avoir les moyen de l'equiper comme je voulai,a chacun son choix et tant mieux si il y en a plusieur
a+
Mandello
snoop a écrit :le but pour moi en mettant le pc etait d'eliminer le trou que j'avais entre 4500 et 6000 trm ce qui est fait (regarde la courbe de couple ,celle du milieu) , et d'avoir un ratio air essence optimisé sur tous les regime (de 1/14 si je ne me trompe pas) ce qui te donne un moteur bien reglé plus souple ,plein a tous les regimes et une consomation diminuée ,je suis passé de 7.5l a 6.2l avec ma conduite
Oui c'est nouveau il y a un Power Commander V pour la Griso 8V au catalogue Dynojet 2012... Plus la peine de passer par les USA.
Sinon juste une petite correction :wink: la proportion air /essence est inversée, c'est 14,7 grammes d'air pour 1 gramme d'essence qui est théoriquement le ratio permettant une combustion complète du mélange.
Sur une bécane en échappement libéré utilisée sportivement, donc sujette à surchauffe, on peut aller jusqu'à 13,5 : 1 et moins pour améliorer un peu le rendement et réduire les risques... Au prix bien sûr d'une conso augmentée.
Tes résultats Dyno sont sans mauvaise surprise et conforme avec un Power Commander paramétré au banc. Par comparaison une Griso 8V strictement d'origine sort habituellement entre 86 et 88 ch à la roue...
(Les puissances annoncées par Guzzi ont toujours été au dessus de la réalité... C'est une tradition.)
Donc 94,24 ch c'est plutôt bien comme résultat, et comme tu le fais remarquer le gain se situe dans la partie exploitable de la courbe, celle qui en a le plus besoin.
La théorie des pertes dues à la transmission est discutable car en pratique les chiffres que tu donnes ne sont pas réalistes.
Une transmission par chaine c'est 5% de perte (si en état et correctement lubrifiée), c'est pour ça que pour le marché français les constructeurs limite la puissance en sortie de vilo à 106 ch, 106 x 0.95 = 100,7 ch à la roue, avec la marge de tolérence les bécanes sont donc conformes à notre loi des 100 ch.
Avec une transmission par cardan la perte est plus importante, entre 10 et 20 cv selon la qualité de la conception. Il y a aussi une "partie fixe" dans cette perte qui ne varie pas:
Ex: la transmission CARC d'une 850 Breva est identique à celle d'une Griso 1200 8V, la perte du à la masse des pièces à entrainer, aux frottements, est proportionnellement beaucoup plus importante sur la Breva 850. Si elle représente 15 cv, c'est 14 % de la puissance de la 1200 Griso, mais 20 % de celle de la Breva.
Sur une bécane à cardan il est donc difficile de déduire de façon fiable une puissance moteur en sortie de vilo à partir de la puissance relevée à la roue.
Illustration:
Si tu poses une V7 Classic sur le banc tu relèves ~ 39 ch à la roue. La puissance annoncée par Guzzi est de 48 ch...
Doit on en déduire que la transmission du petit bloc est très gourmande... 20%?
Ou que la transmission ne l'est pas plus qu'une autre, mais que le chiffre de puissance annoncée est optimiste?
Pour revenir à nos moutons, le Power Commander c'est le boitier additionnel le plus éprouvé du marché (quand on passe par la case Tuning Center pour le faire maper), l'utilisateur regrette rarement son investissement.
Je connais toutefois un Guzziste (Griso 1100) qui a fait marche arrière car il trouvait que le moteur avait perdu en caractère ce qu'il avait gagné en efficacité... Evidemment plus on lisse les courbes de puissance et couple, plus le moteur devient linéaire et peut être ressenti comme moins démonstratif... Il faut faire ses choix.
chounig a écrit :Merci pour ces précisions. Ca semble très intéressant en effet.
Si le principe reste comparable (augmenter les temps d'injection) les moyens mis en oeuvre de sont pas du même niveau.
Mon module augmente les temps d'injection sur toute la plage de régime et d'ouverture des papillons, de façon égale et proportionnelle aux temps déterminés par la cartographie d'origine. Exemple les + 5% (des temps) paramétrée à 3000 tr et 1/10ème d'ouverture resterons + 5 % à 6500 tr et 3/4 d'ouverture.
Un Power Commander applique un cartographie corrective distincte par dessus la cartographie d'origine. Celle-ci comporte 256 "cases" (avec les systèmes Marelli) le Power Commander est capable d'appliquer une correction différente pour chaque "case". Une case représentant un palier de régime et un palier d'ouverture des papillons. Lors du passage au Tuning Center le soft "mape" les 256 cas de figure pour calculer la cartographie corrective qui s'appliquera et sera mémorisée dans le Power Commander. Elle est dédiée et spécifique au véhicule.
On obtient donc une correction beaucoup plus fine qu'avec un module, car si des zones n'ont pas besoin d'être enrichies (c'est très souvent le cas) le module les enrichiera quand même sans distinction... Pas un Power Commander correctement mapé.
Reste que le budget n'est pas tout à fait le même, 175,00 € d'un côté, plus de 600,00 de l'autre.
Un conseil, si vous voulez passer au Power Commander, achetez-le directement dans un Tuning Center agrée, vous obtiendrez facilement un pack "Achat + installation + configuration" plus avantageux que de l'acheter "soldé" sur le net en payant ensuite le prix fort pour une configuration sérieuse...
Et allez de préférence dans ceux équipés "250 + lambda" (auto - apprentissage par lecture des valeurs lambda avec sonde haute présision).
Tuning Centers Power Commander : http://tournay.free.fr/tuninglinkcenter/infos.HTM
:wink:
jeanbat 31
ça me semble assez complet !! :wink:
chounig
What else les amis ?! merci pour toutes ces précisions.
Snop : Nickel !
En d'autres temps j'aurais pu me payer le P.C. mais là, je vais m'abstenir à cause d'autres priorités.
Merci Mandello. Je te l'avais déjà dit mais je passerai te voir afin que tu me l'installes comme tu me l'avais proposé à l'époque.
(j'ai eu quelques soucis familiaux entre temps...)
A+ !
snoop
Message par snoop »
oups !
desolé pour l'inversion air/essence j'avais pourtant pas encore attaqué l'apero :oops: :wink:
et merci pour le reste des precisions :wink:
Domi64
Message par Domi64 »
Mandello : :mrgreen: ... je suis toujours bluffé par les explications et la précision de Mandello :wink:
Dommage que son échoppe soit aussi loin de chez moi :roll: ...
