V85 TT - Conversion Bartubeless
Re: V85 TT - Conversion Bartubeless
L'eau écarlate d'antan n'existe plus non plus ... ceux qui ont encore des vieux flacons peuvent encore en profiter sinon c'est un produit de substitution bien moins performant
mr propre
Message par mr propre »
Comme tout ses nouveaux produit qui ne servent plus a rien à part dire qu'ils sont écolo .....
Rien ne vaut les anciennes générations ou les produits détourner
Mais pour en revenir à la préparation des jantes, une fois bien dégraissé repassez un coup de soufflette pour enlever les micro poussières surtout si comme moi vous avez meulé les têtes de rayons ..
V85TT travel 2020 euro4
mr propre a écrit : 26 avr. 2022, 11:16 Comme tout ses nouveaux produit,qui ne servent plus a rien à part dire qu'ils sont écolo .....
Mai pour en revenir à la préparation des jantes,une fois bien dégraissé repassez un coup de soufflette pour enlever les micro poussières surtout si comme moi vous avez meulé les têtes de rayons ..
Je trouve dommage de meuler les têtes de rayon car ensuite il sera impossible de les tourner pour retendre un rayon vu qu'elles feront des arêtes saillantes une fois tournées;
Si on ne le fait pas, en cas de retension nécessaire, il y a juste à découper un petit cercle de pâte ou de scotch et à le remplacer avec avoir ajusté la tension du rayon.
mr propre
https://youtu.be/ZYPW8YICgPs
Voilà mon procédé mais lui, n'a pas eut besoin de meuler car les têtes de rayons sont dans des cavités profonde et pas nous
Mais entre nous, qui retend des rayons même en 40000 bornes?
Et si par malheur il faut le faire et bien on procédé comme tu l'a indiqué plus haut
Bravo
Message par Bravo »
Salut ter tous !
Je suis en pleine conversion Tubesless.
On commence par la roue arrière.
Le mastic Sikaflex 11 FC est appliqué. Ce soir cela fera 48h.
L'adhésif 3M 4411 N va arriver aujourd'hui.
J'ai les valves coudées diamètre 8,5 mm, en alu.
Puisqu'elles sont coudées, elles se posent par l'extérieur.
Petit problème: leur base, diamètre 17,6 mm, ne permet l'applique du joint entre les bossages des rayons.
Pour l'étanchéité, cela ne va pas bien le faire...
Avez vous rencontré cette difficulté et comment l'avez-vous résolue ?
*Image
Nono
Message par Nono »
Par contre, l'air comprimé est parfois un peu gras, à cause de l'huile utilisée pour lubrifier la mécanique du compresseur.
Je ne m'y connais pas bien et je ne suis pas sûr que ce soit systématique, mais dans le doute je passerais le dégraissant après le coup de soufflette, pas avant.
Bruno
Bravo a écrit : 27 avr. 2022, 10:59 Salut ter tous !
On commence par la rouse arrière.
Je crois que le meilleur moyen de résoudre ton problème c'est d'acheter des valves qui conviennent!
Nono a écrit : 27 avr. 2022, 11:01 Par contre, l'air comprimé est parfois un peu gras, à cause de l'huile utilisée pour lubrifier la mécanique du compresseur.
Normalement un bon compresseur est équipé d'un des-huileur
https://www.google.com/search?q=deshuil ... =520&dpr=3
mr propre
Moi j'ai mis des valves a capteur de pression par l'intérieur,ce qui m'a permis de mettre un peu de mastic autour avant de serrer,et depuis novembre pas un gramme de fuite avant et arrière 👍👍
Nono
Message par Nono »
lapin a écrit : 27 avr. 2022, 13:31 Normalement un bon compresseur est équipé d'un des-huileur
Oui, mais je ne suis pas sûr que tout le monde possède cet équipement.
Bruno
SKENDER
Message par SKENDER »
mr propre a écrit : 26 avr. 2022, 15:51 https://youtu.be/ZYPW8YICgPs
Ma moto a 43000 kms et les rayons n'ont pas bougé d'un millimètre. Ce n'est pas une enduro ni une cross avec l'usage de ces pratiques...
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
mr propre
J'acquiesce 👍👍👍👍
mr propre a écrit : 28 avr. 2022, 12:55 J'acquiesce 👍👍👍👍
idem ... je plussoie
Bravo
Message par Bravo »
capdefra26 a écrit : 27 avr. 2022, 11:59
... j'avais anticipé ce type de réponse. Aussi ai-je commandé sur ebay des valves droites et courtes à introduire par l'intérieur de la jante.
Verdict cet après midi pour la roue arrière.
*Image
Je n'ai pas besoin de convertir mes jantes mais j'avais juste une question à ceux qui ont fait cette opération : est-ce que le démontage et remontage des pneus sans avoir l'équipement des spécialistes se fait facilement sans abîmer les jantes et le bord du pneus ?
Déjà que je démonte les pneus de ma 125, c'est hyper dur avec des démonte-pneus de voiture, j'imagine que ce n'est quand même pas facile ...
