V85 TT Rosso
Sur la Stelvio , il y avait dans le carénage côté gauche un câble long disponible avec un connecteur Superseal ... à mettre directement sur le support GPS.Bravo a écrit : 28 mars 2021, 11:14 ... sous la selle de la V85 TT , il y a un connecteur Superseal libre prévu pour. Après contact. Il suffit de câbler son pendant sur le cordon du GPS et de passer le tout sous le réservoir.
Je l'ai fait pour on Rider V4.
Tu mets le contact , le GPS s'allume. Tu coupes et il s'éteint. Que demander de mieux ?
Donc sur la V85 , si je comprends bien , il faut trouver un câble male / femelle avec un connecteur Superseal de chaque côté ?
- Bravo
... non , mon lapin , je vais aller te faire une photo et tu vas comprendre tout de suite.lapin a écrit : 31 mars 2021, 11:57Sur la Stelvio , il y avait dans le carénage côté gauche un câble long disponible avec un connecteur Superseal ... à mettre directement sur le support GPS.Bravo a écrit : 28 mars 2021, 11:14 ... sous la selle de la V85 TT , il y a un connecteur Superseal libre prévu pour. Après contact.
Bravo Bravo
- Bravo
Le connecteur sous la selle à droite , celui avec les fils jaunes et bleus. Il est "après-contact". Les concessionnaires l'appellent "accessoires"
Exemple d'un ensemble. Le connecteur du haut est à raccorder au cordon du GPS.
La numérotation 1 et 2 permet de se repérer. Sur celui du cordon Tomtom qui va au TTR , il y a les mêmes numéros. En principe, 1 = plus et 2 = moins.
Sauf erreur ou omission ...
Un grand merci Bravo pour ces photos et indications.
- pierrot 88
Et voila j'ai fait le même montage que fasty ,merci pour la photo .
Impeccable , dans le champs de vision du tableau de bord et pas de gêne avec ma sacoche !!!
plus qu'a rouler ...
le vosgien
le vosgien
faudra se revoir entre Vosgiens quand j'aurai ma Centenario
- pierrot 88
pas de probleme , faudra l'arroser !!!
le vosgien
le vosgien
- Alphonse
Sinon chez SW Motech y’a un support GPS qui se monte sur toutes les sacoches de réservoir de la gamme EVO :
V85 de 2020 - FXDF de 2010 - 103 Vogue de 2010
Pas de sacoche , pas de GPS alors ?
- Alphonse
Pas de moto , pas de sacoche non plus.
Le gros souci est de baisser la tête pour regarder son GPS : trop dangereux.
Oui bon ... les yeux peuvent bouger sans bouger la tête ... et ce n'est pas pire qu'avant avec les cartes papier illisibles sous le plastique usé de la sacoche réservoir
Non , c'est pas pire , mais quand on peut faire mieux en tête haute , pourquoi chercher les ennuis.
C'est tellement plus logique et ergonomique de l'avoir en face des yeux.
