Je complète mes petites investigations par quelques photos qui seront toujours utiles.
Capuchon origine et sa fixation de la prise grise d'alimentation pour le boitier MIA :
Clé Allen de 4 pour retirer les 2 vis qui maintiennent la plaque protectrice de la batterie :
On y voit également une petite prise noire de "+" après contact et la prise rouge Diag pour entrer dans l'ECU.
Voici le boitier MIA Moto Guzzi branché :
La prise grise peut se reclipser sur le bac plastique sous la barre que l'on voit (avec les 2 trous des 2 vis de la plaque batterie).
On voit également les 2 tiges plastique trouées sur lesquelles viendra se fixer le boitier à l'aide de vis pour plastique.
Une fois tout fixé et remonté :
La prise plate et large qui alimenterai la selle chauffante, a été glissée derrière le boitier fusibles de gauche.
A cet endroit on peut d'ailleurs y placer des petits objets ...
Pour finir on aperçoit sur la gauche mon câble rouge/noir pour brancher l'optimate, que je viens lover également derrière les boites à fusibles.
Ainsi il reste à l'abri et personne ne peut s'y brancher !
Voilà!
