V85 TT - Les petits trucs qui agacent !
aspirambo
Re: V85 TT - Les petits trucs qui agacent !
Message par aspirambo »
https://www.bricozor.com/rubans-adhesif ... -tesa.html
J'utilise se genre de scotch sur les parties en contact avec les bottes.
Il colle très bien. La colle n'agresse pas la peinture. Il a de l'élasticité, mais un petit coup de sèche cheveux aide à passer les angles.
Vu qu'il est transparent, s'il est posé proprement, on a l'impression qu'il à été installé à l'usine.
V85TT Travel 20
R100/7 77
aspirambo
Une chose que j'avais repéré dès le premier essai de la Travel en concession, c'est les valises guzzi en plastique, ... c'est de la m...de en boîte.
-Fermeture aléatoire dû au charnière de mauvaise qualité
-Fixation à la moto mal conçu, sa bouge, ça ce décroche difficilement...il faut taper dessus.
- Impossible de retrouver le point de fermeture quand on les remets en place.
C'est apparemment givi qui les fait. Je suppose avec un petit budget pour de la petite série.
Quand j'ai acheté une Travel d'occasion j'avais dans l'optique de les remplacer par des givi en allu, ce que je viens de faire.
Il était temps après 7000 km, les valises guzzi ont perdus tous les axes de charnière les un après les autres.
De plus j'ai eu la surprise de découvrir un support fendu entre deux vis (sur 4 cm).... j'étais pas loin de perdre une valise en roulant.
V85TT Travel 20
R100/7 77
Lucky
Message par Lucky »
Vizir a écrit : 20 févr. 2022, 17:51 Dans le commerce, il se vend de la protection transparente. C'est fait pour , et c'est pas cher.
Par exemple :
https://www.louis-moto.fr/artikel/folia ... t/10026053
J'utilise les protections de ce type depuis des années sur mes voitures et motos.
Mais dans le cas présent, l'endroit et la forme (concave, courbe et une arête) de la pièce ne permet pas d'en placer là de manière durable, mais je pourrais essayer effectivement et éventuellement d'en mettre sur mes bottes, pourquoi pas... :roll:
Dernière modification par Lucky le 21 févr. 2022, 11:43, modifié 1 fois.
al42
Message par al42 »
aspirambo a écrit : 20 févr. 2022, 19:49 les valises guzzi ont perdus tous les axes de charnière les un après les autres.
Je suis tombé sur un lien où un propriétaire de travel avait le même problème sur ses valises, je partage..
Il fait référence à une ''technical communication'' G_200460_TC_EN du 13/10/2020
[https://youtu.be/FpZ44elEeTY]
Et la réparation en rajoutant une colle noire sur la partie cranté de l'axe, les axes de remplacement ont d'ailleurs une partie crantée plus longue
https://youtu.be/Bm1UwSGMuek
Moto Guzzi V85 TT Travel 2021
Lucky
Message par Lucky »
aspirambo a écrit : 20 févr. 2022, 19:31 https://www.bricozor.com/rubans-adhesif ... -tesa.html
Tu as pu le faire tenir de manière durable sur cette pièce en particulier :?:
aspirambo
Lucky a écrit : 21 févr. 2022, 11:44
Sur le k1300gt que j'avais avant, sans aucun problème.
Je les ai enlevé pour la vente, avec un peu de pétrole pour retirer les restant de colle = plus aucune trace.
Dès que j'ai 5 mn le le ferai sur le v85tt. Promis je mettrais des photos.
V85TT Travel 20
R100/7 77
aspirambo
al42 a écrit : 21 févr. 2022, 07:31 Bonjour,
Je les avait vu, mais je n'ai jamais eu confiance dans ces valises. Je pense qu'elles ne feront jamais la moitié de la durée de vie de le moto.
J'ai des valises krauser des années 70 sur mon R100...
Elle sont toujours fonctionnelle et en bonne état.
.... désolé...je suppose que certains vont être dessus de leur achat après la lecture de mes messages.
V85TT Travel 20
R100/7 77
fafalastuce
Message par fafalastuce »
ha non, pas moi, je les ais viré neuve pour mettre des Enduristant, comme ca plus de soucis
Bravo
Message par Bravo »
Personnellement, je n'ai eu qu'un problème avec ces valises Urban de la Travel: la came du loquet qui se barrait.
J'ai retrouvé le tout par terre un soir à l'étape sur une place en pente... La rondelle d'appuie n'était pas assez épaisse.
En rentrant à la maison: rondelle plus épaisse et un chouillat de frein de filet.
A propos du frein de filet, un truc qui n'est pas mal aussi: Loctite 55, fil d'étanchéité et de freinage des filetages, utilisé par les plombiers.
Je m'en sers de temps en temps en mécanique.
Je vais donc surveiller les axes également.
J'ai eu beaucoup plus de problème avec les valises de la Norge en son temps:
les axes de charnières qui sortaient facilement et les joints qui prenaient l'eau, à l'arrêt, au niveau des boîtes-poignées.
*Image
aspirambo
Bon ben...en effet c'est pas simple. Les formes sont beaucoup trop compliqué pour faire quelque chose de propre et durable.
...je ferai pas le tuto promis, ça ne vaut pas le coup.
Par contre j'essayerai bien ça.
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayI ... spheader=1
Quelqu'un (e) aurait un avis ?
V85TT Travel 20
R100/7 77
Sinon tu passes un coup de bombe de vernis.
aspirambo
Vernis pourquoi pas.
L'intérêt du produit en bombe c'est ça réversibilité
Lu sur le site
"permet de repeindre rapidement des jantes ....., ceci tout en gardant la possibilité de revenir à la peinture d’origine, tout simplement en décollant la nouvelle peinture mise, même après plusieurs mois."
V85TT Travel 20
R100/7 77
aspirambo
Après un peu de recherche ça s'appelle du "plasti dip".
La résistance au frottement est quasiment nul donc niet.
Par contre le covering à l'air pas mal, on peut même mettre plusieurs couches...tuto retour d'expérience mat aventure :
https://youtu.be/5dF5Ja_HMAs
Après la peinture époxy chez un pro ça doit pas coûter si chère que ça pour ces petites pièces.
Dernière modification par aspirambo le 23 févr. 2022, 23:52, modifié 1 fois.
V85TT Travel 20
R100/7 77
aspirambo a écrit : 22 févr. 2022, 20:34 Lu sur le site
:roll: :mrgreen: :wink:
aspirambo
pepe33 a écrit : 23 févr. 2022, 18:22 Image
??? C'est le plasti dip
Est ce que ça tient ?
Tu viens tout juste de le faire ?
V85TT Travel 20
R100/7 77
