1100 Special - Pompe à Essence , un grand MERCI à OLIVIER84
Lippo
Re: 1100 Special - Pompe à Essence , un grand MERCI à OLIVIER84
Message par Lippo »
Alors un p'tit up pour finir (j'espère) l'histoire des ratés sur ma Guzzi improbable ...
Depuis le changement de pompe à essence et la réparation de électrovanne la bécane roulait, mais toujours avec des ratés à bas régimes... bref, pas agréable même si ce n'était pas vraiment gênant.
Donc, je me suis enfin décidé à virer le filtre à essence de l'électrovanne qui est apparemment à l'origine de tout.
(je l'avais bien nettoyé, et après inspection (avec mes lunettes) je l'avais remis en place.)
Peu de ratés, mais quand même toujours un peu...
En le supprimant, je supprimerais les à coups si c'était lui le responsable.
Eh bien, c'était bien lui ! :shock:
50 bornes à toutes les allures, beaucoup de mises en configuration "ça va déconner" et rien... tout fonctionne nickel comme avant les soucis !
Conclusion: avant de changer votre pompe à essence et le filtre inaccessible, faites un test sans le filtre de l'electrovanne... pour voir !
Ça pourra vous éviter pas mal de temps et d'argent. :wink:
Pour finir, si quelqu'un sait où acheter un filtre neuf ? (je n'ai rien trouvé chez les fournisseurs habituels)
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
[quote]Pour finir, si quelqu'un sait où acheter un filtre neuf ? (je n'ai rien trouvé chez les fournisseurs habituels)[/quote]
comme ma california est démonté je vais vérifier si on peut pas le remplacer
par celui d 'un robinet manuel
Yannguz
Message par Yannguz »
Pourquoi ne pas simplement remonter une vanne manuelle à 25 balles avec son filtre incorporé ? Après ça, fin des problèmes !
Ben quoi ?
Lippo
Message par Lippo »
Yannguz a écrit :Pourquoi ne pas simplement remonter une vanne manuelle à 25 balles avec son filtre incorporé ? Après ça, fin des problèmes !
Parce que j'ai cherché mais impossible à trouver, dispo nulle part excepté sur un site italien. (et le port pour ça ...)
Et comme je souhaitais un peu rouler, j'ai préféré réparer l’électrovanne.
J'espère trouver un filtre dans les pièces détachées de matériel agricole.
remo
Message par remo »
slt, tu as essaye a la boutique italienne ?
Lippo
Message par Lippo »
remo a écrit :slt, tu as essaye a la boutique italienne ?
Oui, boutique, stein dinse etc... plus dispo à l'époque.
Aujourd'hui, je ne sais pas, maintenant je roule avec !
On se reposera le problème un autre jour. :wink:
Yannguz
Ben quoi ?
Lippo
Message par Lippo »
Il n'était pas disponible à l'époque!
Et comme je préférais rouler que d'attendre je ne sais combien de semaines que ce soit de nouveau dispo, j'ai laissé tomber !
Donc je cherche toujours mon filtre pour électrovanne, sans doute le même que celui du robinet manuel.
Mais 25 € + le port pour un filtre à moins d'un euro ... même si à la fin j’aurais le robinet ... :? pas maintenant.
