750 Breva - Electrique : Fonctionnement
telephil
Message par telephil »
Bonjour, j'ai un petit soucis de conception sur ma Breva :
Dès que la clef est tournée le feux de croisement s'allume, pompant sur la batterie au démarrage, autre problème, pas de warning sans contact.
Donc j'ai pensé 2 solutions :
- Mettre un contacteur de guidon.
- Tirer une ligne jusqu'au régulateur de tension qui ne fonctionne que le moteur démarré.
Qu'en penser vous ?
serge13
Re: 750 Breva - Electrique : Fonctionnement
Message par serge13 »
J'ai acheté la mienne d'occasion, ce n'est pas moi qui ai fait le montage ; mais j'ai un contacteur au guidon et ça fonctionne.
Toutefois je sais que le précédent propriétaire avait aussi changé la section des cables du démarreur et que la batterie doit toujours être au top pour avoir un démarrage sans problème .
telephil
merci de répondre je vais opter pour un contacteur au guidon.
