V100 Stelvio - suspensions
Trail31
Message par Trail31 »
Même impression lors de mon essai en solo de la Stelvio, à savoir que la suspension arrière était assez sèche et faisait remonter par la selle les moindres aspérités de la route ,
Et que dire d'un passage sur un dos d'ane même passé à très basse vitesse !
D'autre part me concernant (car ma morphologie au dessus du quintal est à prendre en compte), j'ai été gêné par la selle en 2 parties
(dont le bord avant de la selle passager avec sa découpe particulière en relief comportant le sigle Moto Guzzi sous laquelle une coque en plastique apparait)
Qui me rentrait dans les fesses et le bas du coccyx rendant la position désagréable au bout de quelques km car je ne pouvais pas m'avancer limité par la forme de la jonction selle/réservoir.
La selle passager étant fixe, je n'ai pas pu la reculer pour obtenir plus d'espace pour me déplacer.
Je n'ai pas ressenti cette gêne sur la selle de la Mandelo d'allure similaire mais moins creusé,plus plate que la Stelvio ou j'avais l'impression d'être "tanké"!
Le réglage préconisé pour la précharge pour l'amortisseur arrière (1 clic en solo,26 clics en duo) est le même que pour celui de la Mandello standard reputé pour sa sécheresse de suspension arrière.
l'amortisseur de la Stelvio est il un modèle dérivé avec une course plus longue, ceci expliquerait cela.
J'espère que la fake news de la Stelvio S avec suspension semi active sera bientôt une réalité car en l'état actuel, la Stelvio ne sera pas une réalité dans mon garage !
Hello :) ,
Quand bien même la suspension semi-active arriverait sur la Stelvio, ce ne sera pas à mon avis la solution pour qui recherche le confort "GT",
Celle de la Mandello (ÖHLINS) apparaissant pour beaucoup comme relativement sèche (sans être inconfortable pour moi).
A mes yeux, la meilleure option est de partir sur une Stelvio Standard et de lui accoler un amorto EMC qui sera plus pertinent dans ce domaine (confort GT) et bien moins couteux au final.
La suspension (semi) active chez Guzzi apporte + un confort d'utilisation et une amélioration de performance qu'un gain réel de confort de roulage.
...mais ce n'est que mon avis... :wink:
Benoît
V100MandelloS Verde 2121
Pourquoi pas ne changer que le ressort , à moindre coup , pour tester en fonction de son poids comme ça a déjà été fait ici pour la V100 il me semble avec succès.
Zouzou
Message par Zouzou »
Tous les essayeurs l’ont trouvé confortable en solo et moi je l’ai trouvé royale en duo avec le réglage inconnu de la machine neuve de démo.
Il n’y a donc pas de raison de ne pas trouver le bon compromis en solo, je ne suis pas inquiet !!!
Les essayeurs, d'une part, ils essaient les motos sur 100 ou 200km et ils ont l'habitude de motos tape cul sportive, ou d'attaque , donc, rien à vois avec nous .
ceydric33
Message par ceydric33 »
Manuel complet transmis à Sergio. Il est en ligne sur la Guzzitek
Moto Guzzi Stelvio Standard 2024 Nero Vulcano
Suzuki GSX-R 1100 1990 - Honda CRF 250 Rally 2017 - Honda S-Wing 125
Nickel
Phil08
Message par Phil08 »
Trail31 a écrit : 24 mars 2024, 10:00 Bonjour
Il te suffit d attendre qu'EMC sorte un amortisseur adaptable pour la Stelvio ... Ce qui ne saurait tarder ...
ceydric33
J'attends également la sortie d'un ressort court Hyperpro.
J'avais monté ça (brièvement ... 500 km) sur la V85 et j'en était content avec 20 mm de gain en hauteur.
Il est d'ailleurs toujours à vendre ...
Zouzou
Si vous récupérez bientôt votre moto neuve, avant de modifier les réglages, notez le réglage d’origine,
Que je trouvais plus confortable que le réglage préconisé par Moto Guzzi pour pilote seul et top pour pilote plus passager.
Je suis intéressé par l’info.
papoulet
Message par papoulet »
Au prix où sont ces brelons, ils sont pas foutus de mettre un amortisseur qui convienne à leurs clients ?
Les motards 2.0 seraient ils devenus difficiles ?
Pour info, les 2 bitubo de ma le mans de 40 ans fonctionnent à merveille et me cassent le dos juste comme il faut.
Bon, j'dis ça, histoire de faire avancer le schmilblic ...
ceydric33
Kamail vient de mettre en ligne une courte vidéo sur un test de réglage des vis de détente de la fourche et amortisseur arrière.
Il préconise de dévisser d'un demi tour. J'ai fait le test à partir du réglage usine décrit dans la doc d'utilisation.
Ca semble un peu plus confort...
Logique 😀
marco jura
Message par marco jura »
Il a acheté une japonaise, il est plus dans la course 😆
Non je rigole, pas de soucis avec ça 😉
ceydric33
Meuhhhh non !
Les japonaises étaient là avant les italiennes :D
Revenir à « V100 Stelvio »
