V85 TT - Pneus : Pression des pneumatiques
- Tilt-s
Re: V85 TT - Pneus : Pression des pneumatiques
Trop de pression , ça risque aussi de mousser.
L'autre jour, j'ai eu cet affichage sur mon capteur de pression :
Puis c'est redevenu normal mais bizarrement, j'avais toujours 2,1 à l'avant et 2,7 à l'arrière comme cela
Ce matin, j'ai vérifié la pression et j'avais 1 à l'avant et 2,5 à l'arrière.
J'ai donc démonté les capteurs, refait la pression, et après l'afficheur est resté à 2,1 et 2,7 !!!
J'ai roulé, et ça n'a jamais bougé, même avec les pneus qui chauffent ...
Donc il y a un problème ... est-ce les piles des capteurs, sachant que je pensais quand même qu'il y aurait une alerte !!!
Merci de votre avis !
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
Quand les piles du capteur déconnent, sur le mien, il n'y a pas de message, ça déconne juste j'ai déjà eu ce souci, comme toi
Oui mais on m'avait dit que les piles des capteurs duraient 3 ans et ça fait juste 1 an !!!
Bon, je vais les changer !
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Les miennes n'ont pas duré 3 ans
- Tilt-s
Moi non plus.
M’a encore bien rendu service le binz .
La semaine dernière, crevaison lente en pleine pampa de montagne Andalouse.
Alerté assez tôt, j’ai pu rallier un petit garage de campagne à temps.
Comme tout accessoire vendu "piles incluses", on ne sait pas depuis combien de temps les piles sont montées.
V85 TT Rosso
Cépasfô
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Après, comme tu as roulé beaucoup, elles s'usent plus vite : au repos, le systême se met en pause et n'émet pas .
Idem, je dois changer les piles après quelques mois d'utilisation.
Peut-être lié, mais il y avait une différence entre les 2.5 mis à l'avant et les 2.2 affiché à l'écran, mais si ca se trouve, ce sont le spiles.
A suivre.
A suivre.
FFMC 69
FFMC 69
Au fait c'est quoi le modèle de piles pour les capteurs ???
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Ce sont des piles CR1225, difficiles à trouver, car extra plates, et chères .
En fouillant, je les ai trouvé ici, 2 ou 3 fois moins chères que partout ailleurs, et Varta en plus .
Chez Bestpiles, j'ai acheté il y a 6 mois , 3 piles pour 6,52 euros port compris en Varta
https://bestpiles.fr/piles-cr1225/291-p ... gQQAvD_BwE
J'ai des CR 1632 dans les capteurs.
Ah oui, autre chose à signaler : l'écrou métallique inclus dans le plastique bu boitier au guidon s'est détaché.
Le plastique qui enfermait l'écrou est partie en miette.
Le plastique était fragilisé. Il faut dire que la bécane dors dehors.
J'ai recollé à la colle cyanolit, pour l'instant, ca tient bien.
FFMC 69
FFMC 69
J'ai démonté, ce sont des CR1632H dans les miens ... 4€ les 2 sur la zone.
Sinon, je ne sais plus où j'ai mis la petite clé de 13 pour visser le contre-écrou ... Je m'en suis refais une
V85TT Centenario
V85TT Centenario
