Electrique - Moto qui demare pas
Yannguz
Re: Electrique - Moto qui demare pas
Message par Yannguz »
Il n'y a pas un relais ou fusible pour l'ECU qui pourrait tout bloquer hormis le contact électrique ?
Visiblement la centrale ne reçoit pas les infos comme quoi le moteur tourne , et qu'il faut balancer de l'allumage et de l'injection ...
J'ai pensé au capteur pmh , mais si c'était lui , le démarreur tournerait tout de même avec le bouton poussoir ... donc je pense plutôt à un relais , voire au neiman ... ou coupe contact sécurité ?
Ben quoi ?
Bonjour.
@yannguz ouais !, c'est un bon début ce contrôle sur l'état du fonctionnement du coupe contact d'urgence.
@Buell27
Quelques infos supplémentaires seraient peut être utiles.
Pourrais tu donner le modèle précis de ton 1200.
Année, 4 ou 8 soupapes ABS.
Historique connu de l'entretien et réparations ? .
Depuis quand cette moto est en panne ?.
Vu les premiers messages, si la pompe à essence se met en pression. (bruit caractéristique connu de pompe qui se met en pression puis l'Ecu stoppe en attendant la commande de démarrage (bouton start) .
Puisque la pompe fonctionne le relais injection principal et secondaire sont opérationnels.
De ce constat il faut passer aux contrôles de sécurité.
Béquille, point mort (visible au TDB) , contact embrayage (guzzidiag).
Capteur de chute.
Et aussi mais surtout coupe contact d'urgence.
Voir si le coupe circuit est fonctionnel.
Donc, Signal vers Pin Ecu 27 indispensable.
Sinon, l'Ecu n'active pas le relais de démarrage et pas d'allumage, ni injection.
On pourrait utiliser un multimètre et aller chercher les divers points de connexions pour contrôler la présence du positif ou négatif sur les sécurités cités plus haut mais c'est tellement plus facile d'utiliser un software très pratique et connu.
Alors....., sais tu utiliser Guzzidiag ?.
Avec ce programme tu pourras confirmer l'état de tous les points cités.
Le programme affiche clairement l'état de tout cela dans une colonne après connexion à l'Ecu.
Coût du kit câble environ 40 euro.
Programme gratuit.
Bonne suite :wink:
Buell27
Message par Buell27 »
Bonjour c es un 1200 sport de 2007 sans abs il faut que je télécharge ou guzzidiag et quelle version svp
8) Salut Buell27 ,
Il faudrait que tu nous donnes les codes "Erreur" dans le diagnostic ...
Ainsi , nous pourrons t'aider !
(Je suspecte un problème d'Antidémarrage)
Buell27 a écrit : 23 févr. 2024, 16:00 Bonjour ,
Je vous explique mon problème : j'ai acheté une 1200 Sport en panne quand je met le contact tous fonctionne aucun code d'erreur.
Quand j appuis sur le boutons pour démarrer rien se passe j'entend rien et la moto démarre pas j'ai brancher en direct le démarreur le moteur tourne mais ne démarre pas.
https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Faire recherche sur forum pour sujet Guzzidiag.
Utilisation et choix des câbles de connexion Écu.
Ludo51
Message par Ludo51 »
Centaurdedé a écrit : 25 févr. 2024, 19:28 8) Salut Buell27 ,
Buell27 a écrit :Bonjour ,
Ça ne va pas être facile je pense ....
Et oui !, pas facile :lol:.
jeanroche a écrit : 26 févr. 2024, 13:01 Salut.
:idea: Oups , désolé jeanroche , j'ai parlé trop vite ... ! :wink:
:D
C'est juste histoire de plaisanter un peu.
Un peu d'humour de temps en temps ça fait pas de mal.
J'ai parfois dit des bêtises et le comble c'est que je m'en suis rendu compte seulement des années après suite à un sujet traité et résolu.
Oups ! :oops: :shock:
Espérons qu'on apprendra quelque-chose d'intéressant sur ce coup-ci.
Buell27
Bonjour qui peux m envoyé le lien pour télécharger guzzidiag je galère à le trouver cordialement serge
Bonjour.
Le lien est dans un de mes messages plus haut.
Dimanche 25 février 19h10.
:roll:
Moi c'est pareil, dès que j'ai pas mes lunettes je vois pas ce que je cherche :lol:.
Quelques explications pour la connexion à l'écu.
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 65#p295265
Tuto
https://www-thisoldtractor-com.translat ... r_pto=wapp
https://www.lonelec.com/product/guzzidi ... cable-kit/
Phildu47
Message par Phildu47 »
tout d'abord as-tu testé ta batterie ??
un test tout simple :
mets le contact puis klaxonne et/ou fait appel de phare pour vérifier qu'ils fonctionnent.
S'ils fonctionnent faits ceci :
mets le contact puis klaxonne et/ou appel phare tout en appuyant sur le bouton du démarreur
s'ils ne fonctionnent pas ou bien faiblement alors ta batterie est trop faible ou en train de lacher...
Pas assez d'ampérage pour le démarreur.
Bréva 1100 2006 8)
Buell27
Bonjour la batterie es neuve
guzzyo
Message par guzzyo »
Bonjour c'est qui ?
Ludo51
Buell27 a écrit : 27 févr. 2024, 06:28 Bonjour la batterie est neuve
Neuve ne signifie pas pour autant en pleine forme : fais le test pour éliminer à coup sûr cette piste , ça ne coûte rien ...... :wink:
Revenir à « 1200 Sport »
