Accessoire - Protège selle moto imperméable
- Tour du paté de maison
Je vous sollicite pour avoir votre avis chez Guzzisti !
Savez-vous s'il existe un produit ou une solution afin de couvrir la selle de la moto lorsque celle-ci est garée dehors pas temps de pluie ?
Il y a le système de bâche mais disons que ce n'est pas forcément le plus pratique pour l'emporter ...
Merci d'avance pour vos conseils et bonne route à tous!
Re: Accessoire - Protège selle moto imperméable
Ben , d'origine la selle est imperméable normalement ?
Il suffit donc de se munir d'une chiffon genre serviette éponge avant d'enfourcher la bête et hop ...
- Marc959
Je fais comme EDS.
La selle de la Norge sèche en 5 minutes, sinon c'est qu'il pleut toujours, alors c'est pantalon de pluie.
Albert E.
Albert E.
- Centaurdedé
Je dirais bien : "Pose ta veste de pluie sur la selle" !!!
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
- Magic Trix
Sur certaines versions de V7 Racer , tu as d’origine un couvre selle qui se range sous la selle , dans une petite pochette.
- Guzzouille
Idem pour la V7 anniversario pour protéger sa selle en cuir
Salut ,
Bonne question.
La moto dors dehors et j'ai trouvé utile de faire une housse couvrant de l'arrière de la selle jusqu'à la fourche.
A l'usage , je confirme l'utilité.
Cela m'évite de devoir toujours utiliser un chiffon qui sèche mal dans le top case et qui n'essuie pas tout (il reste toujours de l'eau sous le dosseret qui ressort en route).
Je n'avais rien trouvé de convainquant à l'époque dans le commerce.
J'ai donc opté pour du sur mesure.
Voici le post sur le forum:
https://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?p=365783
Bonne question.
FFMC 69
FFMC 69
- Marc959
Souvent j'ai un chiffon microfibre dans mon TC ou sous la selle, ça permet de la sécher en vitesse.
Albert E.
Albert E.
Comment évacuer l'eau sous le dosseret ?
Ca ne fonctionne pas pour moi avec un chiffon, et l'eau fini toujours par ressortir en un petit filet qui vient humidifier le fond du pantalon
Il y a aussi une préoccupation au long terme car l'eau passe entre la selle et le réservoir par exemple.
De même, c'est assez peu étanche latéralement (juste à la base de la selle).
Comment la moto va t'elle vieillir dans ces conditions ?
Je n'ai pas la possibilité de l'abriter, et pour ma situation, cette housse est une bonne solution.
Evidemment, c'est un peu pénible de devoir la mettre à chaque fois, donc si vous avez la possibilité de l'abriter ou si un chiffon vous suffit, tant mieux
Dernière modification par jbb le 29 août 2023, 13:24, modifié 1 fois.
FFMC 69
FFMC 69
- Marcp
L'idée d'une protection supplémentaire style sur-housse, lorsque la moto stationne sous la pluie, n'est pas aussi bizarre que ça et je comprends d'autant plus la demande que lorsque j'ai fait rehausser la selle de ma Norge, la mousse était imbibée d'eau alors que le revêtement d'origine était pourtant en parfait état
Le sellier a expliqué ça par une infiltration par les (rares) coutures et l'impossibilité pour la mousse trempée de sécher, un film plastique empêchant toute évaporation.
Cela ne fait qu'un an que j'ai cette moto et je ne connais pas son historique "climatique" mais je roule tous les jours avec et même si elle dort à l'abri de la pluie, elle a pris pas mal de draches en un an.
Marc-Paul
Norge V2
Norge V2
Merci je pense donc également opter pour du sur mesure!jbb a écrit : ↑29 août 2023, 11:34 Salut,
Bonne question.
A l'usage, je confirme l'utilité. Cela m'évite de devoir toujours utiliser un chiffon qui sèche mal dans le top case et qui n'essuie pas tout (il reste toujours de l'eau sous le dosseret qui ressort en route)
Je n'avais rien trouvé de convainquant à l'époque dans le commerce. J'ai donc opté pour du sur mesure.
C'est cher, mais excelente qualité sur sur http://my-housse.fr
Voici les mauvaises mesures que j'ai utilisées :
Forme 4 - Choix du coloris : Tissu Anthracite
Mesure A: 140 cm
Mesure B: 20 cm
Mesure C: 30 cm
Mesure D: 135 cm
Mesure E: 29 cm
Prix : 50€ à la louche.
J'arrive à m'en servir avec un petit montage : fil et aimant.
Dites-moi si c'est utile, j'explique en photo.
En s'y mettant à plusieurs, on pourra trouver les bonnes mesures, pour moi, c'est trop tard, mais c'est là que le partage d'expérience est utile
Mesure A: 140 cm
Mesure B: 20 cm
Mesure C: 30 cm
Mesure D: 135 cm
Mesure E: 29 cm
FFMC 69
FFMC 69
