À propos d’huile , je viens de changer la mienne.
Pour rappel , j’ai des ressorts Hyperpro de 1200 Sport dans ma fourche de Breva.
Donc , les spires serrées sont en haut pour appuyer correctement sur le réglage de précharge.
J’estime à 10 mm la précharge à vide - complètement desserré.
J’ai retiré à peine plus de 400 cm3 de chaque tube ...
Mais , j’ai mis à niveau à 140 mm en versant 505 cm3. Sans entretoise , ni ressort !
Je ne me rappelle pas en a voire versé autant les fois précédentes , mais pas en avoir mis aussi peu à la dernière vidange.
Or , Bravo m’avait donné les valeurs de la hauteur d’huile pour la Norge avec les ressorts Hyperpro ; 90 mm AVEC l’entretoise !
Ces deux valeurs correspondent , lorsque je rajoute l’entretoise dans le tube.
Bref , j’irai tester cette « affaire » sous peu. J’ai ma révision des 110000 km à terminer.
