V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Re: V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Je comprends la remarque du copain, mais c'est vrai que sur tuner pro, c'est pas clair comme ergonomie pour les sondes , en plus faut cliquer sur 4 alors qu'il n'y en a que 2.?
Merci FERRY, effectivement avec le bon fichier .... vivement un tuto sur le web en francais pour TUNERPRO....
TunerPro n'est pas vraiment en cause , c'est surtout l'interpréteur XDF qui compte.
Il faut un bon fichier XDF , s'il comporte des erreurs on va faire n'importe quoi , s'il est mal renseigné on comprend rien.
On peut faire évoluer ce fichier XDF afin de rendre plus compréhensible les paramètres , c'est ce que j'ai fait sur celui pour la V7 III à l'aide de Meinolf du forum allemand.
Bonsoir Ferry ,
Je viens d'installer ta prog sur ma V7 II modifiée (selon tes dires) à la louche bilan :
Montée en régime plus ronde et surtout disparition du cliquetis qui apparaissait généralement à mis régime en phase d'accélération ...
Je te remercie pour ton investissement , dommage de ne pas avoir les compétences informatiques et peut être intellectuelle pour peaufiner ton travail ... encore merci
Merci pour ton retour, ravi que le fonctionnement soit amélioré.
Sur cette cartographie V7 II j'ai enrichi de 8% aux ouvertures modérées puis diminué ensuite, mais sans pouvoir effectuer de mesures pour corriger, peaufiner.
8% c'est suffisant pour ramener les zones pauvres à un niveau correct et pas trop pour ne pas altérer les zones qui seraient déjà correctes.
Sur la cartographie V7 III chaque zone a été vérifiée et corrigée grâce à des mesures.
J'ai transposé ta carto V7 III sur la V9. Le résultat est très satisfaisant ! J'ai copié/collé chaque table pour palier aux problèmes de compatibilité des xdf et ça marche nickel.
Le résultat est semblable à celui obtenu avec le rapid bike (meilleurs fonctionnement sur filet de gaz , meilleure montée en régime , moteur plus ... "plein") , mais en mieux
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Il faudrait plutôt transposer les "moyennes des pourcentages d'augmentation" selon l'ouverture et régime.eds357 a écrit : ↑29 mai 2023, 20:59 J'ai transposé ta carto V7 III sur la V9. Le résultat est très satisfaisant ! J'ai copié/collé chaque table pour palier aux problèmes de compatibilité des xdf et ça marche nickel.
Si tu veux tu peux m'envoyer le bin que tu as fait , l'original , je pourrais t'en proposer un , en ce moment j'ai peu de temps mais cela peut aller vite.
C'est bien sympa de ta part !
Je t'enverrai le .bin modifié des que possible (ainsi que l'original si jamais il fallait comparer)
Merci !
EDIT : mp envoyé
Merci !
EDIT : mp envoyé
Bonsoir FERRY,
Est ce que ta carto modifiée que j'ai injecté sur ma V7 II est compatible avec la V7 I équipé du MIU G3 (à partir de 2012 !) ?
non , ce sont encore des moteurs différents ...
Merci pour ta réponse rapide
Je récupérerai le .bin par reader et modifierai l'enrichissement manuellement ...
Le fait de neutraliser que les sondes dans un premier temps peut faciliter un meilleur rendement ?
Bonjour,FERRY a écrit : ↑30 mai 2023, 19:15Il faudrait plutôt transposer les "moyennes des pourcentages d'augmentation" selon l'ouverture et régime.eds357 a écrit : ↑29 mai 2023, 20:59 J'ai transposé ta carto V7 III sur la V9. Le résultat est très satisfaisant ! J'ai copié/collé chaque table pour palier aux problèmes de compatibilité des xdf et ça marche nickel.
voilà le fichier que je te propose d'essayer pour ta V9 : https://1drv.ms/u/s!AuqxioVGI9b-jM0iCwB ... g?e=87fLbw
Je te déconseille d'utiliser le boitier "Rapid Bike Easy", de ce que j'ai essayé et mesuré il fonctionne mal.
Dernière modification par FERRY le 04 juin 2023, 18:10, modifié 2 fois.
Oui désactiver les sondes, avant la V7 III, améliore souvent déjà le fonctionnement.
Et oui enrichir un peu améliore encore le fonctionnement, aux faibles ouvertures.
A moins de changer l'échappement, mieux vaut ne pas enrichir au delà de 60% d'ouverture, ou à peine et plutôt avec les tables de température, notamment celle d'air qui est décalée de 15°C sur le MIU G3.
Si tu veux tu partages l'original, et ta version modifiée, pour avis supplémentaires.
