V100 Mandello - Astuces
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Un Guzziste sympa sur Facedeprout (pas mal parfois qd même 🤗) a donné une astuce/raccourci pour accéder directement au menu de réglages de la bulle
Il faut rester appuyer le bouton Mode de conduite (cela ne fonctionne qu'en roulant 😉)
Sinon ce même bouton en restant appuyer permet d accéder directement au réglage de traction control etc .....
Re: V100 Mandello - Astuces
Super, et c'est pas marqué dans le manuel ?
A ce stade, si ça se trouve, on va trouver le bouton war :D :D :D ning
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Vizir a écrit : 22 mars 2023, 17:05 Super, et c'est pas marqué dans le manuel ?
Non, j ai vérifié dans le Manuel et rien trouvé 🥴
Pour le Warning, tout se confirme apparemment elle n'en a pas et bcp ont posé la question d une astuce mais rien ☹️
Faut que j essaie de rester appuyer sur le reset clignotant mais en roulant car à l arrêt rien ne se passe
(Comme le raccourci pare-brise j ai testé en roulant c'est bon mais autre fonction comme j ai dit à l arrêt ; alors peut-être 🤞)
olivier13
Message par olivier13 »
Vizir a écrit : 22 mars 2023, 17:05 A ce stade, si ça se trouve, on va trouver le bouton war :D :D :D ning
Vous avez essayé de voir sous la selle ou derrière la BAA, s'il n'y a rien?
Maintenant v85TT grise
Phil08
Message par Phil08 »
"..on.retrouve sur la V100 une bulle électrique rapide et offrant une amplitude de 90 mm.
Elle utilise le bouton de sélection de mode lorsque l'on roule (appui long), et le commutateur de régulateur de vitesse si celui-ci n'est pas engagé.
Une manipulation complexe , mais une verticalisation rapide du petit pare brise. "
Astuce déjà décrite dans l'excellent essai de Caradisiac d' octobre 22 ... :D
Ctesiphon
Message par Ctesiphon »
Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué et en plus , ça occupe au cas où on s'ennuierait à bord ...
marco jura
Message par marco jura »
Il y a un essai sur ioutube , le gars essaye de descendre la bulle à la main et se demande comment ça fonctionne 🤣🤣🤣
marco jura a écrit : 23 mars 2023, 17:49 Il y a un essai sur ioutube, le gars essaye de descendre la bulle à la main et se demande comment ça fonctionne 🤣🤣🤣
Je viens de le visionner (la scène à 4:00) :mrgreen: , au secours !!!! :cry: :cry: :cry:
phpBB [video]
V100MandelloS Verde 2121
marco jura
C'est pas vraiment une astuce mais ça ira bien ici :
Avez-vous remarqué la différence au rétrogradage selon qu'on donne un coup de gaz ou non lors du passage de la vitesse ?
Sans coup de gaz : au relâcher de l'embrayage c'est tout en douceur , même si on relâche rapidement ! Anti dribble ? Assez bluffant 😉
Avec coup de gaz c'est tout différent , plus sec ! Pas de fonction anti dribble ?
Avec le shifter on ne ressent pas , aussi c'est plus rapide
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Phil08 a écrit : 23 mars 2023, 08:32 "..on.retrouve sur la V100 une bulle électrique rapide et offrant une amplitude de 90 mm.
Je l'avais pas vu celui-là pourtant j'en ai lu et visionné des multitudes d'essais 🥴 😅
Gaaaz
Message par Gaaaz »
marco jura a écrit : 23 mars 2023, 20:14 C'est pas vraiment une astuce mais ça ira bien ici :
J'avoue pas l'astuce du siècle mais bon autant partager l'info pour ceux qui l'ont pas vu 😉
Oui , même ressenti que toi pour le passage de vitesse 👌
marco jura
Bonjour, autre raccourci: lorsque le régulateur de vitesse n'es PAS enclenché en poussant vers le haut (ou peut être vers le bas😉) :accès direct au réglage de l'anti patinage 1-2-3-4 ou OFF !
Gaaaz
Message par Gaaaz »
marco jura a écrit : 10 févr. 2024, 15:38 Bonjour, autre raccourci: lorsque le régulateur de vitesse n'es PAS enclenché en poussant vers le haut (ou peut être vers le bas😉) :accès direct au réglage de l'anti patinage 1-2-3-4 ou OFF !
Huggy les bons tuyaux 😁✌️
eds357
Message par eds357 »
Gaaaz a écrit : 22 mars 2023, 17:16 Pour le Warning, tout se confirme apparemment elle n'en a pas
C'est quand même surprenant ce choix de piaggio :roll:
Surtout quand je vois que la V9 en dispose (je l'adore, la V9, mais je ne peux que concéder que ce n'est pourtant pas le flagship de la marque :mrgreen: )
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
ihmotep
Message par ihmotep »
Ma tante a une Bellagio et elle n avait pas de warning. Un clin d'oeil 😁
